Gepäckbrücke abbauen
Beitragvon Cruisoe » 11.06.2020, 20:13
Hallo Gemeinde.
ich möchte eine Kappa Topcase Platte auf meine K1600GT (2011er) montieren. Dazu muss ich die komplette Gepäckbrücke (inkl. seitliche Haltegriffe) demontieren.
Zuvor muss man wohl das Rücklicht und den Kennzeichenhalter abmontieren. Hat jemand von Euch einen Tipp, Skizze, Beschreibung, wie ich das am Besten mache?
viele Grüße
Cruisoe
Re: Gepäckbrücke abbauen
Beitragvon scottyw » 11.06.2020, 20:32
Die Rückleuchte kann bleiben wo sie ist. Sitzbank ab ... Sozius auch .... Kennzeichenträger ab ... seitlichen Schrauben ab ... unteren Schrauben mit Scheiben ab .... unter der Soziusbank sind Schrauben mit Hülsen zu demontieren .... komplette Brücke mit Haltegriffen abnehmen (auf den Lack achten!) .... die Brücke kann dann von den Haltegriffen gelöst werden. Hier musst du vorsichtig sein .... die Edelstahlschrauben setzen sich in den Messsinggewindehülsen gern sehr fest. Die sind nur im Kunststoff eingelassen. Fangen die an sich mitzudrehen, hast du ein echtes Problem. Vielleicht vorher mit WD 40 einsprühen.
bremsen macht die Felge dreckig K1600 GT K48 6/13
scottyw
Beitragvon Cruisoe » 11.06.2020, 20:40
scottyw hat geschrieben:Die Rückleuchte kann bleiben wo sie ist. Sitzbank ab ... Sozius auch .... Kennzeichenträger ab ... seitlichen Schrauben ab ... unteren Schrauben mit Scheiben ab .... unter der Soziusbank sind Schrauben mit Hülsen zu demontieren .... komplette Brücke mit Haltegriffen abnehmen (auf den Lack achten!) .... die Brücke kann dann von den Haltegriffen gelöst werden. Hier musst du vorsichtig sein .... die Edelstahlschrauben setzen sich in den Messsinggewindehülsen gern sehr fest. Die sind nur im Kunststoff eingelassen. Fangen die an sich mitzudrehen, hast du ein echtes Problem. Vielleicht vorher mit WD 40 einsprühen.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Frage zum Kennzeichenträger. Dieser wird durch 2 Schrauben gehalten, die senkrecht nach oben verschraubt sind, schraubt man diese Beiden Schrauben ab, ist das Teil zwar locker aber ich bekomme es dennoch nicht ab. Ich möchte auch nicht zu sehr daran rütteln, nicht dass noch etwas zu Bruch geht. hast Du hierzu eine Idee? Habe ich noch eine Schraube vergessen?
Cruisoe
Beitragvon scottyw » 11.06.2020, 20:48
da sind 4 Schrauben senkrecht hast du schon .... direkt am Heck sin noch 2 leicht schräg. ( Lampe und gaaanz drunter schauen) :D
scottyw
Beitragvon Cruisoe » 11.06.2020, 20:52
scottyw hat geschrieben:da sind 4 Schrauben senkrecht hast du schon .... direkt am Heck sin noch 2 leicht schräg. ( Lampe und gaaanz drunter schauen) :D
das muss ich morgen bei Tageslicht checken.. plemplem ThumbUP
Cruisoe
Beitragvon scottyw » 11.06.2020, 20:56
mach das ....dann klappt das
scottyw
Beitragvon Cruisoe » 12.06.2020, 17:58
scottyw hat geschrieben:mach das ....dann klappt das
Hat alles wunderbar geklappt. Nochmals vielen herzlichen Dank für die Hilfe. ThumbUP
Cruisoe
Beitragvon scottyw » 13.06.2020, 17:39
stark ....dafür ist das Forum ja da clap
scottyw
