Geschaltetes Plus unter Sitzbank
Beitragvon Piccolo71320 » 27.07.2020, 15:00
Für mein DAB-Radio habe ich mir eine Antennenweiche zugelegt da die bisherige Antennenlösung nicht gerade empfangsstark war.
Für diese Antennenweiche brauch ich nun Strom: Der DAB-Radio ist unter Sitzbank montiert, wo hat es da in der Nähe ein geschaltetes Plus dass ich abgreifen kann?
Direkt an die Batterie möchte ich nicht.
Danke für eure Hilfe
Re: Geschaltetes Plus unter Sitzbank
Beitragvon AndreGT » 27.07.2020, 16:53
- am Stecker für das original Topcase ( Innenbeleuchtung )
- Steckdose am Batteriefach
Um nur zwei Möglichkeiten zu nennen. winkG
Beitragvon Piccolo71320 » 27.07.2020, 20:05
Hast du ein Pinbelegungsplan für den Topcase-Stecker?
Beitragvon AndreGT » 27.07.2020, 20:14
Nein, hab ich nicht.
Bekommst du aber mit nem Multimeter binnen weniger Minuten raus.
Theoretisch reicht eine einfache 12V Prüflampe.
Beitragvon K48-Power » 28.07.2020, 16:42
Also ich würde das geschaltene Plus für die Antennenweiche vom Stecker X9910 Audiosteuergerät abgreifen.
Dann hat es die selbe Absicherung!
Pin 1 Rot/Grün 0,75mm²
Siehe Auszug aus dem Schaltplan
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Piccolo71320 » 28.07.2020, 18:46
K48-Power hat geschrieben:Also ich würde das geschaltene Plus für die Antennenweiche vom Stecker X9910 Audiosteuergerät abgreifen.
Das wäre definitiv die beste Lösung > Dankeschön ThumbUP
