Geschaltetes Plus unter Sitzbank
BeitragVerfasst: 27.07.2020, 14:00
von Piccolo71320
Für mein DAB-Radio habe ich mir eine Antennenweiche zugelegt da die bisherige Antennenlösung nicht gerade empfangsstark war.
Für diese Antennenweiche brauch ich nun Strom: Der DAB-Radio ist unter Sitzbank montiert, wo hat es da in der Nähe ein geschaltetes Plus dass ich abgreifen kann?
Direkt an die Batterie möchte ich nicht.
Danke für eure Hilfe
Re: Geschaltetes Plus unter Sitzbank
BeitragVerfasst: 27.07.2020, 15:53
von AndreGT
- am Stecker für das original Topcase ( Innenbeleuchtung )
- Steckdose am Batteriefach
Um nur zwei Möglichkeiten zu nennen. winkG
BeitragVerfasst: 27.07.2020, 19:05
von Piccolo71320
Hast du ein Pinbelegungsplan für den Topcase-Stecker?
BeitragVerfasst: 27.07.2020, 19:14
von AndreGT
Nein, hab ich nicht.
Bekommst du aber mit nem Multimeter binnen weniger Minuten raus.
Theoretisch reicht eine einfache 12V Prüflampe.
BeitragVerfasst: 28.07.2020, 15:42
von K48-Power
Also ich würde das geschaltene Plus für die Antennenweiche vom Stecker X9910 Audiosteuergerät abgreifen.
Dann hat es die selbe Absicherung!
Pin 1 Rot/Grün 0,75mm²
Siehe Auszug aus dem Schaltplan
BeitragVerfasst: 28.07.2020, 17:46
von Piccolo71320
K48-Power hat geschrieben:Also ich würde das geschaltene Plus für die Antennenweiche vom Stecker X9910 Audiosteuergerät abgreifen.
Das wäre definitiv die beste Lösung > Dankeschön ThumbUP
