Kupplung
Kupplung
Beitragvon marcpeter » 02.08.2020, 17:15
das ganze ist ein wenig schwierig zu beschreiben.
Normalerweise sollte man wenn man den Kupplungshebel ganz gezogen hat und dann schaltet ausser dem "Klack" nichts hören. Bei mir ist es aber so, dass wenn ich die Kupplung ziehe und dann schalte, eine Vibration im Schalthebel habe also ich spüre den Schaltdruck im Hebel. Das kann ja nicht normal sein oder ? Das ist doch eine Hydraulische Kupplung die müsste doch "entkoppelt sein.
Normal oder..bedenklich ?
marcpeter
Motorrad: K1600 B GA
Re: Kupplung
Beitragvon AndreGT » 02.08.2020, 19:38
marcpeter hat geschrieben:...eine Vibration im Schalthebel habe also ich spüre den Schaltdruck im Hebel. Das kann ja nicht normal sein oder ? Das ist doch eine Hydraulische Kupplung die müsste doch "entkoppelt sein.
Die Hydraulik endet am Nehmerzylinder.
Ab da ist die Betätigung der Kupplung wieder reine Mechanik.
Der Schaltvorgang, den du über den Schalthebel ausführst, ist auch rein mechanisch und hat
mit der Hydraulik der Kupplung nichts zu tun.
