Frage zu Ventilspielkontrolle
Beitragvon motoro » 01.09.2020, 15:55
weiß jemand, wie das beim :D gemacht wird? Ventildeckel runter u. nachmessen?
Grund der Frage ist die eben getätigte Aussage eines Bekannten: "... die machen da keinen Deckel mehr runter u. messen das mit der Fühlerlehre. Das Teil wird an den PC angeschlossen u. dann wird der Motor gestartet. Anhand der Stromaufnahme des Anlassers, sowie anderer Werte, ermittelt die Software ob das Ventilspiel i.O. od. N.I.O. Bei letzterem Ergebnis wird erst demontiert u. nachgemessen."
Ähm, also ich schraube jetzt schon seit gut 40 Jahren an allen meinen motorisierten Fahrzeugen, aber sowas habe ich, bisher, noch nicht gehört.
Wobei man ja bei der heutigen Technik auch nichts mehr ausschließen kann :roll:
Also, wahre Aussage od. Nonsens?
Ralf
motoro
Motorrad: K 1600 GT, R 1200 S
Re: Frage zu Ventilspielkontrolle
Beitragvon Oldie » 01.09.2020, 16:09
motoro hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ganz genau so. Aus der RepROM:
Ventilspiel prüfen
Ventilspiel mit Fühlerlehre (1) durch messen zwischen Nocken und Schlepphebeln ermitteln.
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon motoro » 01.09.2020, 17:12
Oldie hat geschrieben:
Ventilspiel prüfen
Danke dir ThumbUP
Also doch auf die "alte" Art u. Weise.
Hat hier schon mal jemand etwas von der Methode meines Bekannten gehört? Er hätte das "irgendwo" in einem Forum gelesen... weiß natürlich nicht mehr wo :roll:
Ralf
motoro
Beitragvon Tourenfahrer » 02.09.2020, 11:59
…………………….. Das Teil wird an den PC angeschlossen u. dann wird der Motor gestartet. Anhand der Stromaufnahme des Anlassers, sowie anderer Werte, ermittelt die Software ob das Ventilspiel i.O. od. N.I.O.
Der erste April ist vorbei
Beitragvon Siegerländer » 03.09.2020, 12:39
Tourenfahrer hat geschrieben:
…………………….. Das Teil wird an den PC angeschlossen u. dann wird der Motor gestartet. Anhand der Stromaufnahme des Anlassers, sowie anderer Werte, ermittelt die Software ob das Ventilspiel i.O. od. N.I.O. > arbroller
Der erste April ist vorbei :!: :!:
Beitragvon Relaxer » 03.09.2020, 12:51
Siegerländer hat geschrieben:
Hallole miteinander,
Sehr lustig arbroller
Da würde auch passen "Gibt es da keine App dafür?" :lol: :lol:
Relaxer
:rauch:
Auf der Straße gibt es nichts zu gewinnen, aber viel zu verlieren.
Sieger kommen gut an und der 1. Platz ist immer zu Hause - bei Familie und Freunden.
Relaxer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Oldie » 03.09.2020, 21:52
motoro hat geschrieben:Grund der Frage ist die eben getätigte Aussage eines Bekannten: "... die machen da keinen Deckel mehr runter u. messen das mit der Fühlerlehre. Das Teil wird an den PC angeschlossen u. dann wird der Motor gestartet. Anhand der Stromaufnahme des Anlassers, sowie anderer Werte, ermittelt die Software ob das Ventilspiel i.O. od. N.I.O. Bei letzterem Ergebnis wird erst demontiert u. nachgemessen."
Das geht! Du musst nur die Batterie um 180° gedreht einbauen damit der Anlasser bei der Ventilspielprüfung rückwärts läuft. Kann dir allerdings nicht sagen, wo ich das gelesen habe und ob das stimmt winkG
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon ArD » 04.09.2020, 10:13
Moderne Diagnosegeräte können anhand des Stromverlaufs des Anlasserstroms ermitteln, ob alle Zylinder eine annähernd gleiche Kompression haben. Hat ein Zylinder eine zu geringe Kompression, kann das u.a. am Ventilspiel liegen. Vermutlich meint der Bekannte das. Das Ganze ist aber nur eine Grobdiagnose und ersetzt keine Ventilspielkontrolle.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Vessi » 04.09.2020, 10:32
ich meine mal gelesen zu haben,
dass bmw anfangs das ventilspiel bei der k12s akustisch überprüfen wollte...
hat anscheinend nicht so geklappt wie gedacht...
via Tapa
Beitragvon Panomatic » 04.09.2020, 16:19
Ventilspiel kann man nur mir Licht prüfen. (Wenn es dunkel ist geht das nicht.)
Deshalb würde ich die Zündkerzen fragen... kiss
Panomatic
Motorrad: R1250RS + F900GS
Beitragvon Ebsi » 03.10.2020, 19:06
Wer z.B. ein GS911 hat kann die voraussichtliche Laufleistung bis zum nächsten Ventilspiel-Einstellen auslesen.
Der Wert steht im Steuergerät und wird anhand der Daten der Klopfsensoren errechnet.
Das ist kein Aprilscherz. winkG
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon boxerkolben » 04.10.2020, 19:46
Vieleicht doch ein Aprilscherz ?
Die K1600 hat gar keine Klopfsensoren.
boxerkolben
Motorrad: BMW’s
Beitragvon Panomatic » 04.10.2020, 21:19
boxerkolben hat geschrieben:Vieleicht doch ein Aprilscherz ?
Dafür ein paar Körperschallsensoren...
Panomatic
Beitragvon Ebsi » 04.10.2020, 23:19
Aber meine 1300er.
Sorry, vergaß das zu erwähnen.
Ebsi
Beitragvon BMW-Frank » 05.10.2020, 12:23
Beim BMSK-P sehe ich folgendes:
1. Löschzähler Ventilspielserviceintervall
2. Restwegstrecke Ventilspielserviceintervall (in km)
Hinweise auf dynamische Einflüsse wie Klopfsensorik o.Ä. ist nicht zu erkennen. Wo hast du die Info her?
Viele Grüße,
BMW-Frank
