Frage zu längerer Abstellpause 1600GT
Beitragvon BluePet » 08.01.2021, 13:36
Liebe Freunde,
vorab alles Gute im neuen Jahr - hoffentlich alle gesund ins neue Jahr gerutscht :-)
Habe eine naive Frage zur Inbetriebnahme meiner 1600GT - dazu muss ich kurz ausholen:
Meine GT (Bj. 2013) hat ca. 10.000 km absolviert. Die letzte ausgedehnte Tour war im Rahmen der BMD 2018 in Garmisch. Während der BMD wurde die Batterie kaputt - die habe ich direkt am Gelände der BMD ausgetauscht. Dann noch die Heimreise über das Salzkammergut nach Wien.
Seitdem ist die GT abgedeckt in der Tiefgarage abgestellt und aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in Betrieb genommen worden.
Jetzt möchte ich die gute GT nach gut 2,5 Jahren wieder in Betrieb nehmen - habe dazu aber ein paar Fragen:
- Macht das Ausbauen und Aufladen der Batterie Sinn oder kann ich ohnehin davon ausgehen, dass die Batterie kaputt ist? Soll ich mir gleich eine neue Batterie besorgen?
- Reifendruck checken ist klar...
- Wenn die Batterie aufgeladen ist oder eine neue Batterie verbaut wurde: Einfach versuchen zu starten? Ich frage deshalb, weil Kraftstoff und Motoröl seit 2,5 Jahren in der GT vor sich hin schlummern...
- Sonst noch etwas zu beachten?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße aus Wien,
Peter.
P.S.: Ich habe diese Frage auch in einem anderen Forum gestellt - hoffe, dass das nicht unerwünscht ist...
Liebe Grüße aus Wien,
BluePet.
BluePet
Motorrad: K 1600 GT (Bj. 2013)
Re: Frage zu längerer Abstellpause 1600GT
Beitragvon JoachimB » 08.01.2021, 14:11
Hallo Peter,
nach 2,5 Jahren könnte der Sprit etwas an Zündfähigkeit verloren haben. Habe selbst in solchen Fällen den Sprit weitestgehend aus dem Tank geholt und frischen nachgetankt.
Das Motoröl würde ich nach der anwärmphase des Motores wechseln.
Die Batterie kannst Du recht leicht messen oder prüfen. Lade sie auf, lass sie dann einen Tag ruhen und miss die Leerlaufspannung. Diese sollte dann noch bei 13 Volt liegen. Schalte dann die Zündung und das Standlicht ein. Prüfe nach ca. 30 min. ob sich die Spannung gehalten hat. Dann hast Du zumindest einen Basiswert.
Und bedenke das Bremsflüssigkeit auch immer Wasser zieht
Gruss Joachim
PLZ 3118x
06/2024 Suzuki RV125
08/2020 K1600 GT
01/2011 Yamaha FJR1300 AS
04/2006 Kawasaki ZL600 Eleminator
08/1978 Suzuki RV50
JoachimB
Motorrad: K1600 GT 08/2020
Beitragvon K48-Power » 08.01.2021, 16:52
Batterie ausbauen, laden versuchen, falls das nicht mehr geht Neue holen,
einbauen starten und fahren, Sprit eventuell nachfüllen falls möglich, Öl würde ich lassen, was soll das Öl altern lassen?
Bremsflüssigkeit ist ein guter Tipp einfach messen und dann siehst ob sie getauscht werden muss oder nicht.
Normalerweise klingt die K1600 nach den ersten Startversuch grauslich und man glaubt sie fällt auseinander, aber das legt sich rasch sobald wieder alles mit Öl versorgt wird.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon BluePet » 08.01.2021, 19:56
Vielen Dank für die Tipps!!
Ich werde es also mit dem Laden der Batterie versuchen - besitze das CTEK MXS 5.0. Das sollte mir eigentlich im Zuge des Ladevorgangs anzeigen, ob die Batterie die Spannung halten kann und ok ist.
Wenn die GT anspringt, fahre ich gleich zum BMW-Händler, um das 10.000er Service und die Fahrzeugüberprüfung §58 zu machen. Da werden Motoröl und Bremsflüssigkeit ohnehin gewechselt.
lg, Peter.
BluePet.
BluePet
Beitragvon BluePet » 08.01.2021, 20:01
sorry - meinte natürlich §57a-Überprüfung...
BluePet.
BluePet
Beitragvon Emorej » 09.01.2021, 02:15
BluePet hat geschrieben:Wenn die GT anspringt, fahre ich gleich zum BMW-Händler, um das 10.000er Service und die Fahrzeugüberprüfung §58 zu machen
Das klingt sehr klug ThumbUP
ich bin gespannt was die Batterie macht :mrgreen: ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Batterie nach der Zeitspanne und auch noch in einer K 1600 noch einen Mucks macht
Schön, dass Du wieder in der Lage bist die Dicke zu bewegen :)
Jérôme
Emorej
Motorrad: K 1600 GT Sport
Beitragvon fips » 09.01.2021, 10:22
Prima Peter,
"let's keep on riding K1600GT" https://www.youtube.com/watch?v=FsLO05UZyi8 ThumbUP
LG Fips
LG Fips
fips
Beitragvon BluePet » 10.01.2021, 13:45
Super Video. An dem Tag war ich auch in Garmisch - ich glaube, das war Chris Pfeiffer bei der Vorstellung der 1600er.
Bin an ähnlicher Stelle gestanden und habe auch mitgefilmt :-)
BluePet.
BluePet
Beitragvon BluePet » 10.01.2021, 13:52
Batterie ist geladen. Laut Ladegerät ohne Fehlermeldung bis Stufe 7 (Batterie geladen).
Laut Aufdruck auf der Batterie Produktionsdatum 04/2016 / Ladedatum 11/2016.
In meiner GT eingebaut 07/2018 und dann noch Heimfahrt von Garmisch nach Wien...
Nächste Woche werde ich die Batterie wieder einbauen und versuchen zu starten :-)
BluePet.
BluePet
Beitragvon BluePet » 22.01.2021, 14:21
Batterie heute eingebaut - ist seit 10.01. am Ladegerät gehangen.
2-3 Umdrehungen, schon ist sie problemlos angesprungen. Bremsen waren ein bisschen eingerostet, Datum stand bei 01.01.2080 :-)
Ein paar Runden in der Tiefgarage gedreht - alles bestens :-)
Hatte schon fast vergessen, wie sehr ich in den Klang der GT verliebt bin :-)
lg, Peter.
BluePet.
BluePet
Beitragvon Moirana.Norge » 23.01.2021, 11:05
BluePet hat geschrieben:Hallo,
lg, Peter.
Moin Peter,
es freut mich für Dich, dass es so gut geklappt hat ThumbUP das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht scratch
