Emblemblinker Schon Wieder !!
Beitragvon Detlef960 » 17.03.2021, 23:05
Blinker
Aufbau
Halo Ringe
Hallo an alle Interessierten
Da mich das Thema Emblem - Blinker schon eine Ganze Weile Beschäftigt, habe ich mich mal auf dem Chinesischen Markt Umgesehen und bin da nach Kurzer Suche auch Fündig geworden die LÖSUNG ThumbUP Halo Ringe Bieten neben der Funktion Blinken auch ein Tagfahrlicht an. Danach habe ich mir Acrylringe Anfertigen lassen und habe dann die Ringe Eingeklebt das Logo dann auf die andere Seite drauf und Fertig, ThumbUP ging alles völlig Easy, ich Fahre die Teile nun schon seit Februar und es gibt keinerlei Probleme.
Nun das Gute an der ganzen Bastelei war der Kostenfaktor, mich hat der der Preis von 119 € -139 € Mächtig Genervt nogo weil ich Weiß die ganze Elektronik gibt es für wenig Euronen," hier mal die Zahlen" die Halo Ringe für 11 € das Paar Klebepad von 3 M für 6 € Stecker und Kupplung als Adapter für den Kabelbaum 3,90 € das Paar oder als fertigen Adapter für 18 € habe ich aber selbst fertig gemacht für 3 € und ein wenig Sanitär Silikon und einige Kabelbinder und das gute man braucht nur eine Vormittag und Fertig ist das Ganze für Knapp 30 €
Achtung !! ein wenig Grundkenntnis ist schon Erforderlich oder ihr habt einen Guten Schrauber !!
Das alles ist ohne Eingriff in den Originalen Kabelbaum Montiert worden und ist jeder Zeit in den Originalen Zustand zu Versetzen einfach Stecker Ziehen und Gut
Vom TÜVer gibt es keine Einwände ThumbUP
Dieser Beitrag ist nur Entstanden weil ein Preis von über 100 € nicht Gerechtfertigt ist und in meinen Augen nur Abzocke ist ahh also Bitte nicht Ärgern das ich mich damit mal an Euch Gewand habe :lol:
Fertig
Tagfahrlicht
Detlef960
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2013
Re: Emblemblinker Schon Wieder !!
Beitragvon topolino_rosso » 17.03.2021, 23:37
clap Hätt ich auch gerne, bin aber bei weitem nicht so geschickt :?
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Fuboner » 18.03.2021, 08:33
Moin Detlef,
Sorry, diese Vorgehensweise habe ich schon ab/an meiner 2014er GTL gemacht. winkG
Hatte so um die 25,-€ gekostet ThumbUP
Gruss Joachim
Fuboner
Motorrad: K1600 GTL 10/2018
Beitragvon Rocky_3 » 18.03.2021, 10:29
Moin
darauf habe ich gewartet, war kurz davor die teuren zu bestellen.
Hab mich schon mal durch das Forum gelesen, Hindernis war immer wo bestellen welche Maße. ahh
Kannst du mir (auch gerne als PN) :
- die Abmaße der Led Ringe, Acrylringe
- welche Verklebung
- Kleinmaterial
und wo du bestellst hast zu kommen lassen. clap
Wenn ich das Material habe versuche ich mal eine Einbaueinleitung zu schreiben.
Gruß aus dem Norden
Sönke
Rocky_3
Motorrad: K 1600 GT Bj. 2014
Beitragvon Martin 11 » 18.03.2021, 22:26
habe die bei Ali gefunden:
https://de.aliexpress.com/item/4001277487093.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKlWHfM
Weiss nicht, ob die 70 mm passen.
Die Ringe haben eine weiß Unterdrückung-Schaltung, heißt, solange "Blinker an" ist, wird weiß unterdrückt.
Erst nachdem "Blinker aus" ist, wird weiß wieder eingeschaltet.
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon Fuboner » 19.03.2021, 07:05
Martin 11 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Moin Martin,
es passen nur 60mm ThumbUP winkG
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Rocky_3 » 19.03.2021, 11:17
Moin
So Led Ringe 60 mm sind bestellt, Danke euch. ThumbUP
Welche Acrylringe (Durchmesser innen 60mm ? u. Aussen, Stärke) brauche ich und welcher Anbieter ?
Was habt ihr zum Verkleben benutzt ?
Grüsse aus dem Norden
Sönke
Rocky_3
Beitragvon Fuboner » 19.03.2021, 11:48
Rocky_3 hat geschrieben:Moin
Sönke
Servus,
innen 60mm, außen 70mm, breite 8mm,- http://www.acrylformen.de/shop/, 3M Klebe Pads
Gruss Joachim
Fuboner
Beitragvon Rocky_3 » 19.03.2021, 14:50
Danke euch
habe die Acrylringe bestellt, melde mich mit einem Bericht wenn ich sie verbaut habe
ThumbUP
Sönke
Rocky_3
Beitragvon Detlef960 » 19.03.2021, 18:29
ich dachte nicht das es noch Reaktionen auf die Blinker Geschichte gibt
hier noch mal schnell die Bezugs Quellen
die Halo Ringe habe ich bei Ali Express gefunden die Acrylringe sind hier schon Verlinkt, die Klebepads findet ihr bei EBAY von 3M nehmt aber die Extra Starken alles andere hält nicht, die Ringe kommen mit einer Kappe die lässt sich aber leicht Entfernen dann hat man die Platine mit den LEDs Weiß und Gelb ich habe die Platine Bündig mit dem Acrylring Verklebt einfaches Sanitärsilikon Strahlrichtung zur Verkleidung den Stecker vom LED Ring abziehen und ein 8 mm Loch mittig in die Verkleidung Bohren vorher das Emblem Vorsichtig mit dem Heißluftfön Erhitzen mit zwei Plastespateln lässt es sich dann von der Verkleidung lösen die Acrylringe sind Super Passgenau mit dem BMW Logo Ach so die Stecker und Kupplungen findet ihr auch bei Ebay Stecker 2-polig Reparatursatz MQS die gibt es aber auch beim Händler sind dann aber etwas Teurer passen aber genau in den Kabelbaum vom Blinker das Tagfahrlicht habe ich von den Zusatzscheinwerfern abgenommen die Bordsteckdose geht auch man kann auch Abzweigklemmer nehmen wenn der Kabelbaum zu Groß sein sollte sieht aber nicht professionell aus bei der Verdrahtung ist nicht wesentlich was Falsch zu machen nur die Polung beachten die Masse ist bei Blinker und Tagfahrlicht gleich also brauchen + und - nicht Separat gezogen werden den Wandler der Halo Ringe habe ich gleich an die Verkleidung Geklebt und noch mal mit Silikon ringsherum Abgedichtet man weiß ja nie ebenfalls die Bohrung mit Silikon Abdichten durch die die Kabel gezogen wurden sonst steht Wasser im Hohlraum bei den LEDs
So das sollte es gewesen sein wer noch Fragen haben sollte einfach ein PN da gibt es dann meine Nummer und wir können uns dazu Verständigen
Detlef960
Beitragvon Detlef960 » 19.03.2021, 19:06
Hallo K-Gemeinde
einmal hätte ich noch liegen Halo und Acryl wer sich zuerst meldet dem kann ich Helfen
Gruß Detlef
Detlef960
Beitragvon ro-tom » 22.03.2021, 13:07
hallo!
ich habe hier ein hilfreiches video vom einbau gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=gjUgsmN1sQQ
bg tom
ro-tom
Beitragvon Detlef960 » 22.03.2021, 16:19
Hallo Tom
Vielen Dank für den link hätte ich auch selber mal bei Youtube nachsehen können da gibt es noch einen Amerikanischen link siehe Unten
ein wenig Überrascht war ich von dem Radnaben Emblem ab Baujahr 2017 nun habe ich auch keine Fragen mehr warum das Teil so Teuer ist sollte jeder mal bei BMW Anfragen was es Kostet und wird echt Staunen
Im Video von Tom sind die Embleme ab Baujahr 2017 zu sehen der Umbau sollte dann mit anderen Platten vorgenommen werden wenn die Originale erhalten bleiben sollen die Platten für die 2011 bis 2017er Modelle gibt es ebenfalls bei Ali Express
ich habe noch mal 2 Fotos von meinen im Rohzustand mit Eingestellt
https://www.youtube.com/watch?v=8LN1G6bLHYA
Gruß Detlef
Detlef960
