Motorrad geht kurz nach dem Starten wieder aus
Beitragvon roc131060 » 26.03.2021, 00:00
Hallo Motorradfreunde,
1976 habe ich den Führerschein Klasse 4 für Mopeds und Trecker gemacht. Seitdem bin ich fast ununterbrochen (als die Kinder heranwuchsen habe ich das Zweirad, damals eine Yamaha XJ 650, für etwa 15 Jahre gegen einen Kinderwagen eingetauscht) mit Mopeds und Treckern unterwegs. Vor etwa 3 Monaten habe ich meine derzeitige R1200 RS LC noch einmal gegen eine fast 3 Jahre alte K 1600 GT eingetauscht.
Der Freundliche sagte zu mir, dass ich jetzt in die Königsklasse aufgestiegen sei und das Lächeln nicht mehr aus meinem Gesicht verschwinden würde. Um es kurz zu machen, er hat hat Recht gehabt, Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Der besteht darin, dass das Motorrrad schon mehrmals kurz nach dem Start oder dem Anfahren ruckartig ausgeht. Es ist fast so ein Gefühl, als würde man den Seitenständer während des Anfahrens wieder ausklappen. Startet man dann den Motor erneut, läuft er tadellos. Hat jemand von euch so was schon mal erlebt? Was könnte die Ursache sein? Vielen Dank im Voraus.
roc131060
Motorrad: K1600 GT Bj. 2017
Re: Motorrad geht kurz nach dem Starten wieder aus
Beitragvon fips » 26.03.2021, 04:34
Hallo "roc131060",
zu deinem geschilderten Problem kann ich dir leider keine Erfahrungen beisteuern. Meine K1600GT (auch BJ 2017) läuft problemlos.
Trotzdem noch ein herzlichen Willkommen hier im Forum --- hoffe, dass dir mit deinem Problem bald geholfen werden kann und wünsche dir dann weiterhin viel Spaß mit deinem "Sixpack" und stets gute Fahrt ThumbUP
LG Fips
LG Fips
fips
Beitragvon Piccolo71320 » 26.03.2021, 14:50
Willkommen und viel Spaß mit deinem Sixpack
Kontrollier mal den Sicherungsschalter am Seitenständer, vielleicht ist der lose.
Wenn nicht ab zum Freundlichen.
Beitragvon Obi » 05.04.2021, 20:22
Hallo roc.
Möglicherweise!
Meine k16, 17er Modell ging plötzlich an der Ampel aus. Starten ging erst nach mehrmaligen bestätigen des Anlassers wieder. Es fühlte sich beim Starten an als ob der Anlasser nicht richtig „greifen“ würde. Was aber nicht möglich ist da bei der k16 des Start Modus elektronisch geregelt wird. Austausch der Anlasser Elektronik rd. 1200 euronen. BMW übernahm im Rahmen der Kulanz die Hardware kosten. Rd 400 euronen an Lohnkosten. Wurde über mein Budget verbucht cofus der defekt an der Anlasser Elektronik kann vorkommen lt bmw.
Ob es das gleiche Problem ist wie bei dir kann ich nicht sagen.
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon K48-Power » 05.04.2021, 20:46
Fehlerspeicher auslesen wirkt oft Wunder!
Motorrad: K1600GTL 2025
