Getrieberuckeln, Pfeifen etc. eliminieren durch FaWerkstatt?
Beitragvon Kletti » 20.04.2021, 11:15
Hallo, kurz gefragt........so richtig finde ich hier nichts bzw. im Netz.
Eine Vertrauenswürdige Person, die ich nicht mehr kontaktieren kann, hat behauptet:
Irgendwo im südlichen deutschen Raum würde es einen Betrieb geben der sich den Geräuschen im Antriebsstrang einer, meiner BMW K 1600 GT Bj 2011 annehmen könnte.
So das das alles Geräuschloser vonstatten geht. Für ca. 1500 bis 2000 €.
Getriebe etc. funktioniert alles Tip Top, nur diese Geräusche.......Hilfe.
Jemand mal einen Tipp?
Grüße Frank
Kletti
Motorrad: K 1600 GT, VN 900
Re: Getrieberuckeln, Pfeifen etc. eliminieren durch FaWerkst
Beitragvon Moirana.Norge » 20.04.2021, 15:34
Guten Tag Frank,
hast Du ein paar Informationen mehr wie dies geschehen sollte?
Bei 1.500 bis 2.000 kann ich mir keinen großen mechanischen Eingriff bzw. Austausch von Komponenten vorstellen.
Zum Thema Lager kenne ich eine Firma, die aber eher auf Schwingen und Lernkopflager spezialisiert ist.
Aber dadurch werden vermutlich keine Geräusche verursacht Dir Du hören würdest.
Bis dann
Christian
Beitragvon AndreGT » 20.04.2021, 23:02
Wenn du mit ,,Getrieberuckeln“ die Lastwechsel—Schläge
meinst, dann wird dir keiner bei deiner 2011er helfen können.
Das hatten die ersten Baujahre serienmäßig.
Erst mit dem MJ 2013 wurde da ab Werk etwas verbessert,
aber ganz weg ist es eigentlich erst ab MJ2017.
Es wurde damals hier in verschiedenen Themen viel darüber
diskutiert, an eine Lösung die des Problem eliminiert kann ich mich
nicht erinnern.
Was du als ,,Pfeifen“ bezeichnest wurde hier oft als Straßenbahn
Gejaule bezeichnet.
Auch das gibt es in Serie bei der Alten bis MJ 2017, ist aber in seiner Lautstärke von Maschine zu Maschine unterschiedlich.
Meine alte 2012er war da sehr zurückhaltend, auch wenn sie
sonst keine Macke ausgelassen hat.
Ich bin aber damals auch Leihmaschinen gefahren da war
es sehr extrem.
Auch hier ist mir keine nachträgliche Lösung in Erinnerung.
Meine aktuelle GT aus 2018 hält sich bei diesen Geräuschen
zum Glück sehr bedeckt.
Irgendwo hier im Forum hatte vor vielen Jahren mal
jemand den Spruch ,,leb damit oder fahr etwas anderes“
in seiner Signatur.
Auf die beiden genannten Dinge bei den alten K16 trifft das
ziemlich genau zu.
Beitragvon Kletti » 22.04.2021, 07:24
Herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten.
Ne, dann lasse ich die weitere Forschung.
Wenn es hier keiner weiss, dann gibt es da wohl nichts.
Gute Fahrt
Kletti
