Fehlercode E59468 ??
Beitragvon Detlef960 » 09.05.2021, 19:05
Hallo K-Gemeinde
Ich habe Heute mal den Fehlerspeicher meiner Dicken Ausgelesen nachdem sich ein Zündstab verabschiedet hat und da ist der Fehler E59468 im Speicher der besagt Can Nachricht von der Sensorbox fehlt was soll das genau Heißen der Fehler lässt sich nicht Löschen und wird auch nur einmal Angesprochen ???
Wer hat hier eine Erklärung
Danke für eure Antworten und Hinweise
Detlef960
Motorrad: BMW K1600GT Bj.2013
Re: Fehlercode E59468 ??
Beitragvon BMW-Frank » 11.05.2021, 12:40
die Sensorbox ist der Drehratensensor rechts seitlich vorne. Da geht nur KL30, KL31 und CAN H/L dran. Stecker ab nach Zündspulenwechsel?
Noch ein Hinweis:
0xE59468 CAN SEB Nachricht Sensorbox_ID7_Motorrad_2010: Zeitüberschreitung
Das bedeutet eine Nachricht mit der ID_7 wird nicht oder mit Zeitüberschreitung über CAN vom "SEB" (Sensorbox) and das "GM" (Grundmodul) gesendet.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Detlef960 » 14.05.2021, 12:04
Danke für die Antwort
heißt das jetzt das der Drehratensensor Defekt sein kann ???
Detlef960
Beitragvon BMW-Frank » 14.05.2021, 17:57
defekt oder nicht angeklemmt. Der sitzt unter dem Fahrer und Soziussitz und nicht vorne rechts wie ich geschrieben hatte.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Detlef960 » 14.05.2021, 19:24
Hallo Frank
ich habe das Teil mal abgeklemmt einen mom gewartet dann war der Fehler weg er kommt allerdings nach kurzer Zeit wieder
ich habe eine Box verbaut da wird auch licht und esa angezeigt wenn ich den stecker ziehe habe schon was bei ebay gefunden ist aber von 2011 nummern passen ob die funktionen alle dabei sind ???
Detlef960
