Störgeräusch bei Bluetooth wenn Motor an ist
Beitragvon 6xitiger » 02.06.2021, 13:45
Hallo Gemeinde
Habe meine ersten 1000 KM hinter mir und bin soweit zufrieden, Gestern könnte ich meinen Schuberth C3 Pro holen und habe dies mit dem GT Bluetooth Helm 1 verbunden, alles prima, Nun wenn ich den Motor starte habe ich ein leises kleckern im System, auch über Lautsprecher, aber beim Helm Stört das gewaltig. Ich bin mir nicht sicher ob die Lichtanlage dazwischen funkt.
Kennt jemand das Problem? und hätte eine Lösung?
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Re: Störgeräusch bei Bluetooth wenn Motor an ist
Beitragvon Boxer » 02.06.2021, 22:53
Kenne das Problem nicht.
Habe ein Sena System ohne Störgeräusche.
Der Weg ist das Ziel.
Boxer
Motorrad: K1600GT Sport 2019
Beitragvon 6xitiger » 03.06.2021, 12:07
ja das hilft mir weiter,,,,
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K48-Power » 03.06.2021, 17:50
Aufgrund der sehr hilfreichen Antwort die du bekommen hast,
Wäre ich für eine Umfrage, wer noch keine Störgeräusche hat
Das Ergebnis wird dir den Fehler zeigen. arbroller
Also ehrlich denkt man bei solchen Postings nach? plemplem
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon Boxer » 03.06.2021, 19:28
K48-Power hat geschrieben:Aufgrund der sehr hilfreichen Antwort die du bekommen hast,
Na gut das es dich gibt. clap
Boxer
Beitragvon 6xitiger » 03.06.2021, 21:21
Wie jetzt, habt ihr demfall auch alle Störgeräusche wenn ihr über Bluetooth musik hört? Es kommt nicht von meiner Sena Anlage, das weis ich, Direkt verbunden via Telefon höre ich keine Störungen, nur wenn ich via Bluetooth Helm 1 oder 2 Musik Höre
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K48-Power » 03.06.2021, 21:43
Keine Sorge , diese Nebengeräusche sind jein bekannter Mangel an der K1600
Beitragvon 6xitiger » 03.06.2021, 21:47
Ok danke dir
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon MichiC » 04.06.2021, 14:27
Kommt bestimmt vom Getriebe. arbroller
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon 6xitiger » 06.06.2021, 15:34
Hallo Zusammen
Nach dem ich dien Navigation Strom wieder original umgesteckt habe ist das Störgeräusche (Schnelles klackern) weg und endlich ruhe, der Freundliche hat den Stecker den er zusätzlich gezogen hat miserabel zusammen gesteckt...
Demfall ist der Fall Abgeschlossen
Vielen Dank für eure Hilfe
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
