Strom und Stecker Fragen
Beitragvon 6xitiger » 03.06.2021, 21:40
Guten Abend
Da ich mir einen USB Steckdose im Topcase bauen will und nicht weiss welch Farbe Zünd Plus/ 12v und die Erdung/- hat möchte ich euch gerne anfragen für ein paar Tipps
Ich werde dies über einen separaten Relais laufen lassen.
GT 2017
Als erstes habe ich einen Stecker der nicht gebraucht wird unter dem Fahrer Sitz, für was währe diese
Under dem Soziussitz hat es ein dicker runder Stecker oder anderes, für was ist das den?
Wo könnte ich m Bestens den Strom herkriegen
Und welche Farbe hat Zündplus, 12v und Erdung/-
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Re: Strom und Stecker Fragen
Beitragvon K48-Power » 03.06.2021, 21:54
Bild 2 Trennstecker für ein Topcase
Bild 3 nimm den Stecker vom Audiosteuergerät  A221*2 pin 1 und 2
2.Beitrag 2. Foto
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.ph ... t#p9565021
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon K48-Power » 03.06.2021, 21:56
2.Beitrag 2. Foto
Beitragvon segeljanosch » 04.06.2021, 07:53
Wenn Du das Original Topcase von BMW verwendest, kannst Du Dir die Sache evtl. etwas einfacher gestalten.
Ich bin selber dabei mir eine USB Steckdose in das TC zu legen.
Dazu werde ich das Kabel für die Rücklehnenheizung verwenden.
Dieses ist meiner GT im Kabelbaum bereits mit Stecker integriert, obwohl wohl nur die GTL/oder die Exclusive diese Funktionalität bietet.
Im Boxerforum ist der Umbau beschrieben, finde gerade den link nicht.
Jörg
segeljanosch
Motorrad: K1600GT, MJ 2018
Beitragvon 6xitiger » 04.06.2021, 10:45
Hi und Danke für deine Antwort, ich habe ein Givi Topcase, daher keine Chance, aber schau mir den Stecker für den Topcase mal genauer an
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K48-Power » 04.06.2021, 16:04
Bild 1 Stecker für das Notruf-System, muss ein Blindstecker darüber sein.
Deine nachgerüstet USB-Ladesteckdose, wann soll die aktiv sein? Nur bei akrivem Motorrad oder permanent?
Beitragvon 6xitiger » 04.06.2021, 16:32
Hi
Nur bei Zündung an, will die Batterie nicht platt saugen wenn ich mal vergesslich bin
Der Blinddeckel ist dran, habe für Foto weggenommen
Interessant wäre von der Topcase Stecker aus, denn Zündplus und 12V ab zu knöpfen
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon 6xitiger » 04.06.2021, 16:33
K48-Power hat geschrieben:Bild 1 Stecker für das Notruf-System, muss ein Blindstecker darüber sein.
Dann könnte ich dies ja noch Nachrüsten arbroller
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K48-Power » 04.06.2021, 16:43
6xitiger hat geschrieben:Hi
Da gibt es kein Zündungsplus.
Beitragvon 6xitiger » 04.06.2021, 17:46
Das ist interessant wieso nicht?
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K48-Power » 04.06.2021, 20:10
6xitiger hat geschrieben:Das ist interessant wieso nicht?
Weil nichts im TC Zündungsplus hat.
Alle Leitungen sind geschaltene Leitungen, wie Zb Bremslicht, Zentralverriegelung, Innenbeleuchtung etc.
Beitragvon 6xitiger » 05.06.2021, 20:29
K48-Power hat geschrieben:Bild 2 Trennstecker für ein Topcase
2.Beitrag 2. Foto
[quote="K48-Power"]Bild 2 Trennstecker für ein Topcase
2.Beitrag 2. Foto
Hallo K48 Power
Erstens Danke für die Anleitung, der Freundliche hat den Stecker bei der Hupe benutzt, könnte dies einfach umstecken und siehe da es hat Funktioniert
Danke dir
Nun zum Stecker A221*1B oder A221*2B? Beim A221*2B sind nur 2 Kabel angehängt, sonnst ist alles leer, meinst du den Stecker aufrüsten und Pin 1+2 neu belegen? Oder doch stecker A221*1B der wie ich heraus gefunden Rot\Grun + und Braun - hat
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon K48-Power » 05.06.2021, 21:21
Freut mich das der Freundlich nicht Kabel zerschnitten hat.
Haben sich die Störgeräusche durch das richtige Anstecken verändert?
Wegen dem Stecker,
es ist der Stecker A221*1B
Pin 1 Rot/Grün 0,5mm² Plusleitung
Pin 2 Braun 0.75mm@ Masse
Beitragvon 6xitiger » 05.06.2021, 23:20
Hallo perfekt
Noch eine Frage dazu, am Topcase Stecker unter dem Sozius, könnte ich dort auch den Strom ab zapfen? Habe auch gesehen das dort eine Rot/Grün und Braun Leitung hat
Danke und Gute Nacht
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon 6xitiger » 05.06.2021, 23:21
K48-Power hat geschrieben:Freut mich das der Freundlich nicht Kabel zerschnitten hat.
Wegen dem Stecker,
Wegen der Störgeräusche muss ich noch schauen meld mich
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
