Motor anlassen mit eingelegtem Gang funktioniert nicht mehr
Beitragvon mac953 » 05.10.2021, 12:59
seit dem 30.000-er Kundendienst ist das Anlassverhalten meiner K1600 nicht mehr wie zuvor.
Vorher:
Motor aus, Zündung aus bei eingelegtem Gang.
Zündung ein bei eingelegtem Gang, Kupplung ziehen, Anlasser betätigen --> Motor springt an --> hat gepasst
Seit Kundendienst:
Motor aus bei eingelegtem Gang. Dabei ist es egal ob man über Zündung, Not-Aus oder abklappen des Seienständers den Motor aus macht --> passt soweit noch
Zündung ein, einklappen Seitständer bei eingelegtem Gang, Kupplung ziehen (Reihenfolge ist beliebig), Anlasser betätigen --> Anlasser macht nichts
Wenn Seitenständer nicht ausgefahren war, Zündung ein, Gang ist noch eingelegt, Kupplung ziehen, Anlasser aktivieren --> Anlasser macht nichts
Schalte ich aus einem Gang in N, lege dann wieder einen Gang ein und betätige bei eingeschalteter Zündung den Anlasser, tut sich auch nichts.
Anlasser dreht nur in N Stellung und wirft den Motor an. Das nervt, da der N aus dem Stand oder bei kaltem Getriebe oft nur nach mehreren Versuchen gefunden wird.
Kennt das Problem wer?
Zufall, dass das nach dem KD auftritt?
Kann es sein, dass hier neue Software aktiviert wurde?
Schönen Gruß
Jürgen
mac953
Motorrad: K 1600 B
Re: Motor anlassen mit eingelegtem Gang funktioniert nicht m
Beitragvon K48-Power » 05.10.2021, 13:02
Da ist zu 99% der Kupplungsschalter defekt,
Doppelmikroschalter 32728537609
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon Riedbiker » 05.10.2021, 13:46
Bist ganz schön zaghaft
Ich hätte jetzt 100%gesagt :D
Riedbiker
Motorrad: K1200S Bj 2006
Beitragvon Spaßbiker » 05.10.2021, 14:05
Könnte auch zu 1% nur "verstellt" sein... :D
LG Spaßbiker
Spaßbiker
Beitragvon K48-Power » 05.10.2021, 14:13
Spaßbiker hat geschrieben:Könnte auch zu 1% nur "verstellt" sein... :D
LG Spaßbiker
da ist nix zum einstellen,
das 1% wäre auf Kabelbruch bezogen, aber eher unrealistisch winkG
Beitragvon Riedbiker » 05.10.2021, 16:30
Blöde Frage.
Hast Du Dir ev neue Hebel montieren lassen? Dann wäre das auch eine Erklärung
Riedbiker
Beitragvon mac953 » 05.10.2021, 18:44
Nein, nichts dergleichen
mac953
Motorrad: K 1600 B
Beitragvon mac953 » 05.10.2021, 18:49
OK, wenn ihr euch mit dem Kupplungschalter so einig seid, dann wird es der wohl sein. Danke euch für eure Antworten!
mac953
Motorrad: K 1600 B
Beitragvon mac953 » 05.07.2022, 20:13
Da ich gerade eine Nachfrage zum tatsächlichen Grund bekommen haben, will ich euch den Grund noch nennen.
Es war wie von allen hier geäußert der Kupplungsschalter. Der wurde auf Garantie getauschst. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten.
mac953
Motorrad: K 1600 B
Beitragvon Keulemann » 29.03.2023, 10:03
Und wieder mal nee gute und richtige Fehlerbeseitigung ! Dank K48 Power ThumbUP Er hat halt Ahnung .
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon K48-Power » 29.03.2023, 17:04
Keulemann hat geschrieben:Da ist zu 99% der Kupplungsschalter defekt,
Gruß Rainer
Bitte gerne winkG
Beitragvon Moirana.Norge » 29.03.2023, 17:37
... was zum Schmunzeln.
Bei der 18er ist das immer so, man kann nur im Leerlauf starten, da hilft auch keine gezogene Kupplung.
Offizielle Begründung ist, dass die 18er beim Anlassen seine so starken Nickbewegung zur Seite hat, (keine Ahnung wie das korrekt heißt) das der Fahrer beide Hände fest um die Lenkerenden haben soll, damit ihm die Fure nicht aus den Händen rutscht und auf den Boden fällt. Oder der vor Schreck die Kupplung sausen lässt, was zum gleiche Resultat führt.
Bis dann Christian
Beitragvon Diesöl » 29.03.2023, 19:06
Das wäre dann die Wank Bewegung. winkG
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Ebsi » 29.03.2023, 21:42
Moirana.Norge hat geschrieben:... was zum Schmunzeln.
Da stimmt doch etwas nicht! scratch
Ich starte meine 19er immer mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung.
Und zwischen dem Jahrgang 18 und 19 gibt es keine technische Änderungen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Moirana.Norge » 29.03.2023, 22:01
Ebsi hat geschrieben:
:lol: sorry mit 18er meinte ich nicht das Baujahr sondern den Hubraum,
also die R18 Bagger
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
