Montageständer K 1600 GT (2019) vorne
Beitragvon Uwe Linnemann » 15.01.2022, 13:04
ich bin auf der Suche nach einem BMW Montageständer K 1600 GT (2019 K48) vorne. Leider habe ich, trotz langer Suche, nichts passendes gefunden.
Kann mir da ein Wissender helfen?
Danke und Gruß,
Uwe
Uwe Linnemann
Motorrad: BMW K 1600 GT 2019
Re: Montageständer K 1600 GT (2019) vorne
Beitragvon K48-Power » 15.01.2022, 20:22
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Eifelblitz » 15.01.2022, 23:45
Hallo Uwe,
habe bei meinen bisher drei K1600GT unterschiedlicher Baujahre immer die Ständeraufnahme Front / Vorne für BMW Art. Nr.: 2080-II
Universal Motorradheber 2039 Heck/Front (Vierkantversion) Art. Nr.: 2039 von Kern-Stabi-Motorradtechnik verwendet.
Nehme ich auch im Winter um das Vorderrad zu entlasten und natürlich zum Radausbau.
Gruß Peter
Eifelblitz
Motorrad: K1600GTSport 03/2020
Beitragvon Uwe Linnemann » 16.01.2022, 11:42
Super,
Danke für die schnellen Antworten!
Da werde ich mal sehen, dass ich einen bekomme.
Kann ich endlich mal die geilen Schmiedefelgen einfacher putzen.
(ist so das sinnloseste Zubehörteil, welches ich je gesehen habe)
Gruß,
Uwe
Uwe Linnemann
Beitragvon Obi » 16.01.2022, 14:47
Hallo Uwe
Nutze den Tipp von K48. Habe mir ebenfalls diesen besorgt. Passt
Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon LuK » 17.01.2022, 20:37
Uwe Linnemann hat geschrieben:…ist so das sinnloseste Zubehörteil…
Aber auch fast mit das schönste [emoji6] - selbst beim Putzen…
Beitragvon Keulemann » 20.03.2024, 12:18
Und denke dran wenn Du die Bremssättel abbaust einen dicken Strumpf oder dickes Tuch um den Bremssattel wickeln damit Du dir keine Macken in deine Felgen reinmachst.
Nur so als Tipp !!!
Als erstes baue ich immer das Hinterrad aus so ist es wesentlich leichter dann im vorderen unteren Bereich einen Scheerenwagenheber anzusetzen.
Notfalls drücke ich hinten dann ein wenig damit das Vorderrad hoch kommt und unterbaue es dort mit Holzstück.
Vorher natürlich rundherum das Bike etwas sichern mit Stricke oder Spannbänder gegen umkippen auf der Bühne.
Bei der K1600b GA muss man nur hinten die zwei Schrauben oberhalb vom Nummernschild rausdrehen u. hochklappen und das Hinterrad kommt dann superleicht raus nach dem die Radschrauben los sind natürlich. Falls es zu eng ist einfach Luft rauslassen aus dem Hinterrad.
Ich setzte meine auf Hauptständer, Dämpfer auf höchste Stufe und setzte im Vorderen unteren Bereich einen Wagenheber an oder unterleg es mit einem Holzstück.
Beim festschrauben dran denken mit dem Drehmomentschlüssel richtigen Anzugsmoment beachten und anschließend Luft prüfen .
Ein Kollege hier im Forum hatte sich mal die Arbeit gemacht und alle wichtigen Anzugsmomente hier gepostet, diese Liste führe ich immer beim Bike mit damit das lästige Suchen und erfragen entfällt.
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon LuK » 20.03.2024, 13:12
2 Frotteewaschlappen und 2 Schnürsenkel eingezogen…
Bild, Bild
Beitragvon EBER 1412 » 24.03.2024, 14:14
Ich habe den Move Montageständer Front V9.
Wer mit mir nicht kann, der muss echt noch an sich arbeiten.
Gruß René
EBER 1412
Motorrad: K1600 GT
