Montageständer K 1600 GT (2019) vorne
15.01.2022, 12:04
von Uwe Linnemann
ich bin auf der Suche nach einem BMW Montageständer K 1600 GT (2019 K48) vorne. Leider habe ich, trotz langer Suche, nichts passendes gefunden.
Kann mir da ein Wissender helfen?
Danke und Gruß,
Uwe
Re: Montageständer K 1600 GT (2019) vorne
15.01.2022, 19:22
von K48-Power
15.01.2022, 22:45
von Eifelblitz
Hallo Uwe,
habe bei meinen bisher drei K1600GT unterschiedlicher Baujahre immer die Ständeraufnahme Front / Vorne für BMW Art. Nr.: 2080-II
Universal Motorradheber 2039 Heck/Front (Vierkantversion) Art. Nr.: 2039 von Kern-Stabi-Motorradtechnik verwendet.
Nehme ich auch im Winter um das Vorderrad zu entlasten und natürlich zum Radausbau.
Gruß Peter
16.01.2022, 10:42
von Uwe Linnemann
Super,
Danke für die schnellen Antworten!
Da werde ich mal sehen, dass ich einen bekomme.
Kann ich endlich mal die geilen Schmiedefelgen einfacher putzen.
(ist so das sinnloseste Zubehörteil, welches ich je gesehen habe)
Gruß,
Uwe
16.01.2022, 13:47
von Obi
Hallo Uwe
Nutze den Tipp von K48. Habe mir ebenfalls diesen besorgt. Passt
Obi
17.01.2022, 19:37
von LuK
Uwe Linnemann hat geschrieben:…ist so das sinnloseste Zubehörteil…
Aber auch fast mit das schönste [emoji6] - selbst beim Putzen…
20.03.2024, 11:18
von Keulemann
Und denke dran wenn Du die Bremssättel abbaust einen dicken Strumpf oder dickes Tuch um den Bremssattel wickeln damit Du dir keine Macken in deine Felgen reinmachst.
Nur so als Tipp !!!
Als erstes baue ich immer das Hinterrad aus so ist es wesentlich leichter dann im vorderen unteren Bereich einen Scheerenwagenheber anzusetzen.
Notfalls drücke ich hinten dann ein wenig damit das Vorderrad hoch kommt und unterbaue es dort mit Holzstück.
Vorher natürlich rundherum das Bike etwas sichern mit Stricke oder Spannbänder gegen umkippen auf der Bühne.
Bei der K1600b GA muss man nur hinten die zwei Schrauben oberhalb vom Nummernschild rausdrehen u. hochklappen und das Hinterrad kommt dann superleicht raus nach dem die Radschrauben los sind natürlich. Falls es zu eng ist einfach Luft rauslassen aus dem Hinterrad.
Ich setzte meine auf Hauptständer, Dämpfer auf höchste Stufe und setzte im Vorderen unteren Bereich einen Wagenheber an oder unterleg es mit einem Holzstück.
Beim festschrauben dran denken mit dem Drehmomentschlüssel richtigen Anzugsmoment beachten und anschließend Luft prüfen .
Ein Kollege hier im Forum hatte sich mal die Arbeit gemacht und alle wichtigen Anzugsmomente hier gepostet, diese Liste führe ich immer beim Bike mit damit das lästige Suchen und erfragen entfällt.
Gruß Rainer
20.03.2024, 12:12
von LuK
2 Frotteewaschlappen und 2 Schnürsenkel eingezogen…
22.03.2024, 00:56
von acim
24.03.2024, 13:14
von EBER 1412
Ich habe den Move Montageständer Front V9.
