Bremsen entlüften
Bremsen entlüften
Beitragvon Divetwins » 18.02.2022, 20:46
Wie wechselt man die Bremsflüssigkeit richtig. Ansteuern des ABS VentilBlocks oder ganz normal mit durchpumpen? Nicht zu vergessen die Integralfunktion.
Lt. Bmw CD pumpt man nur. Aber wird da auch die Bremsflüssigkeit im Abs Block durchgespült?
HARRY
Divetwins
Re: Bremsen entlüften
Beitragvon K48-Power » 18.02.2022, 21:20
Nur durchpumpen, da wird alles gespühlt,
ist nicht wie früher mit Rad- und Steuerkreis
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Divetwins » 19.02.2022, 12:31
Herzlichen Dank
Divetwins
Beitragvon Mile » 01.07.2022, 15:22
Hab bei meiner Gtl jetzt Bremsflüssigkeit gewechselt vorne alles OK, hinten bekomm ich aber keinen Bremsdruck mehr, immer schön durchgepumpt am Anfang kam die alte Bremsflüssigkeit und plötzlich nichts mehr obwohl Behälter immer schön aufgefüllt.
Weiß jemand was zu tun ist ? was falsch gelaufen ist ?
Danke
MILE
Mile
Motorrad: Gtl 1600
Beitragvon scottyw » 03.07.2022, 18:45
Ich hatte dieses Problem auch schon ... mit einem Unterdruckanschluss hatte ich damals dann wieder die Luft aus dem System bekommen. Das hatte aber auch alles gedauert und verstanden hatte ich es auch nicht wirklich. Ich denke es liegt am ABS Ventilblock. Versuch auch mal mit Zündung an und auch gleichzeitig vorne Bremsdruck aufbauen. Aber ohne Unterdruck wird es wohl nicht gehen.
Viel Glück
bremsen macht die Felge dreckig K1600 GT K48 6/13
scottyw
