Weniger Reichweite nach 30`000 Service
Beitragvon 6xitiger » 02.03.2022, 16:48
Guten Tag zusammen
Vor dem Service des 30`000 Inspektion kam ich immer zwischen 475 KM und 500 KM weit, jetzt, egal wie ich fahre komme ich gerade auf 415 KM Reichweite, mein Durchschnittsverbrauch ist momentan auf 5.5 Liter angezeigt.
Wie kann dies sein?
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Re: Weniger Reichweite nach 30`000 Service
Beitragvon Tourenfahrer » 02.03.2022, 17:05
6xitiger hat geschrieben:Guten Tag zusammen
Wie kann dies sein?
Das heißt also
Vor der Inspektion
Du hast den Tank mehrfach leer gefahren und bist zwischen 475 und 500 km stehen geblieben
Nach der Inspektion
Du hast den Tank mehrfach leer gefahren und bist immer bei rund 415 km stehen geblieben
Oder zeigt dir irgend ein Elektronisches Teil diese 415 km an ?
Was war den dein Verbrauch VOR der Inspektion
Beitragvon 6xitiger » 03.03.2022, 08:40
Ja vor der Inspektion immer knapp leer ( Restreichweite etwa 30KM je nach Tankstelle) Gefahren, Meistens so um die 24L Getankt Jetzt kommt bei 410 die Leuchte und bei Restreichweite 20 - 30KM gehe ich Tanken auch wieder für etwa 24 Liter. Finde dies einwenig komisch, da vor der Inspektion die Lampe erst nach 440 gekommen ist
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon stma » 03.03.2022, 10:06
Du bist dir sicher das du auch im Winter bei Minusgraden immer die 475-500km gefahren bist?
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Oldie » 03.03.2022, 11:18
Beim Kaltstart im Winter schluckt der Motor erheblich mehr Sprit bis er warmgelaufen ist.
Hast du den Reifendruck geprüft? Wenn nicht, es lohnt sich!
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon Ebsi » 04.03.2022, 21:43
Deine Restreichweite laut Anzeige berechnet sich: Tankpegel durch historischen Durchschnittsverbrauch.
Wenn du deinen Durchschnittsverbrauch über viele Monate hinweg auf z.B. 5 Liter geschraubt hast dann errechnet das Gerät für den verbliebenen Sprit von z.B: 20 Liter eine relativ weite Restdistanz von 400 km.
Wird der historische Durchschnittsverbrauch aber im Zuge des Kundendiensts (Diagnosegerät) gelöscht, dann "erarbeitest" du dir aktuell einen neuen Durchschnittsverbrauch, der aufgrund der aktuellen Witterung und Streckenlängen eher bei z.B. 6 Liter liegen könnte. Daher kommt das Gerät jetzt bei 20 Liter Tankinhalt auf eine deutlich kürzere Restdistanz von 333 km.
Sobald du deinen Durchschnittsverbrauch wieder herunter bekommen hast, kommen auch wieder die gewohnten Restdistanzen raus.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon BMW-Frank » 05.03.2022, 13:38
6xitiger hat geschrieben:Hallo
Also 30 km Differenz bei jeweils 24 Liter vorher und nachher?
Hast du deinen Händler mal gefragt ob er ein BMS Update gemacht hat und / oder die Adaptionen gelöscht hat?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Diesöl » 14.08.2026, 11:50
Danke für die Auflösung und Mitarbeit..... cofus
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
