Nach Tank Demontage, Anzeige steht auf leer
Beitragvon 6xitiger » 08.03.2022, 17:20
Guten Tag zusammen
Hatte Gestern mein GT Gestrippt nach Werkstatt Handbuch, da ich ein Kabel richtig verlegen wollte, heute wieder zusammen gesetzt, die GT läuft, ohne probleme, nur das meine Tankanzeige Leuchtet und er meint das er kein Benzin hat. Nun Frage an euch kann es Möglich sein ein Stecker falsch einstecken? habe dies Penible einzeln zusammen gesteckt und geschaut das es klick macht.
Anleitung ersichtlich:https://1drv.ms/u/s!AjCl09GLgWABga8c6cvsQ7Q3ITYLVg?e=Gi956W
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
Re: Nach Tank Demontage, Anzeige steht auf leer
Beitragvon K48-Power » 08.03.2022, 19:10
1; wenn du 2 Stecker am Tank hast, dann wirst den 4poligen Stecker nicht richtig angesteckt haben, das ist der Stecker für den Geber X9220
2; wie lange hast den Motor laufen lassen?
es dauert etwas bis der Widersctandswert verarbeitet wird.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon 6xitiger » 08.03.2022, 20:57
Guten Abend
Ja hast fast recht, es war der Poliger stecker hinter dem Luftfilter, der war zwar drinn aber irgend wie doch nicht, jetzt sieht alles wieder Normal aus, danke dir für deine Hilfe :D
6xitiger
Motorrad: K1600 GT
