Rückfahrhilfe elektrisch??
BeitragVerfasst: 23.06.2022, 10:34
von harro
ich beabsichtige mir eine neue K 1600 GT zu kaufen.
Bei einer Probefahrt habe ich mit der Rückfahrhilfe getestet.
Will jetzt hier nicht meckern.
Habe mir vorhin die PDF-Bedienungsanleitung mal angeguckt.
Da habe ich gelesen, daß die Rückfahrhilfe unter anderem abschaltet "bei Überhitzung des Rückfahrmotors"
Interessehalber:
Bedeutet das, daß der Antrieb der Rückfahrhilfe elektrisch funktioniert?
Ist das ein eigener Motor oder wird der Anlassermotor verwendet?
Ich hatte bisher angenommen, daß der normale Motor für den Antrieb zuständig ist.
Dann ist hohe Drehzahl des Motors vermutlich nur für die Lichtmaschine, damit die genug Power für die Rückwärtsfahrt liefert????
Gibt es evtl eine Zeichnung vom Getriebe die das veranschaulicht?
Gruß Harro
Re: Rückfahrhilfe elektrisch??
BeitragVerfasst: 23.06.2022, 10:44
von Bolha
Es läuft über den Anlasser!
Bei der Goldwing läuft über das Getriebe und hat sogar einen Kriechgang.
BeitragVerfasst: 23.06.2022, 13:06
von Obi
Moin harro
Die Rückfahrhilfe wird über den Anlasser/ Anlasser Knopf betätigt.
Das Teil ist zum Rangieren rückwärts gedacht! Größere Steigungen schafft das Teil nicht. Dafür ist es auch nicht gedacht.
Heiß laufen und abschalten??? Ist mir noch nicht passiert. Naja fahre damit auch keine 100m rückwärts winkG
Für das rangieren in eine Parklücke etc. Kann ich die Rückfahrhilfe absolut empfehlen.
Für mich war die Rückfahrhilfe zwingend erforderlich beim Kauf der k16.
Gruß Obi
BeitragVerfasst: 24.06.2022, 03:37
von LuK
…konstruktiv ist eine biegsame Welle im Spiel, die Anlasser mit Getriebe verbindet. Es ist ja auch von einer Rückfahr“hilfe“ die Rede, die bei ~350 kg tatsächlich auch Sinn macht! Laut BA sind max. 7% Steigung möglich
BeitragVerfasst: 24.06.2022, 08:25
von 1600er
Bild der Rückfahrhilfe... siehe hier
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... fe-10-2016
BeitragVerfasst: 24.06.2022, 09:00
von harro
1600er hat geschrieben:Bild der Rückfahrhilfe... siehe hier
Ja danke, genau so etwas habe ich gesucht.
BeitragVerfasst: 24.06.2022, 11:25
von Jürgen64
bin die K16GT Bj. 2017 auch die letzten 4 Jahre gefahren.
Die Rückfahrhilfe ist wirklich ein Kompromiss.
Funktioniert. Aber eigentlich nur da, wo ich auch selbst schieben oder füsseln könnte.
Wenn es eine Schwelle gibt, oder eine Stufe etc., dann wird die Funktion unterbrochen.
Bei der Goldwing DCT gibts einen Kriechgang, vor und zurück, über Motor und Kupplung.
Das ist eine andere Liga in der Funktionsweise.
Also nicht zuviel erwarten von dem Akkuschrauber an der K1600 ;-)
VG Jürgen
BeitragVerfasst: 24.06.2022, 12:29
von harro
Jürgen64 hat geschrieben:Also nicht zuviel erwarten von dem Akkuschrauber an der K1600 ;-)
VG Jürgen
Hallo Jürgen,
nach meiner Probefahrt und dem was ich gelesen habe, sehe ich das mittlerweile auch so wie Du schreibst.
Dachte ich hätte bei der Benutzung der Rückfahrhilfe etwas falsch gemacht oder der Vorführer hätte einen Defekt.
Habe einfach nicht glauben wollen, daß eine solche Lösung in einer so teuren Maschine ist.
Wenn man mal richtig rangieren muß ( also mehrfach zurück- und vorfahren, vielleicht auch noch auf Kies ), ist es keine Freude.
Durch die hohe Drehzahl und dem damit verbundenen Geräusch zieht man auch noch die Blicke anderer auf sich.
Ich fahre ja schon 10 Jahre ohne Rückfahrhilfe bei meiner jetzigen K1600 GT.
Da sie im dem Vorführer - den ich kaufen möchte - drin ist, ist es eben so.
Ich denke, ich werde am Montag die neue kaufen.
So sieht sie aus:
BeitragVerfasst: 24.06.2022, 20:42
von Ebsi
Ich finde die Rückfahrhilfe super.
Bisher hat sie mich immer überall hoch gezogen.
Es ist viel sicherer, als rückwärts zu fußeln und die Kiste umzuschmeißen weil man abgerutscht ist.
Um rückwärts in meine Garage zu fahren fahre ich jedes Mal über denen abgesenkten Bordstein.
Bin auch schon rückwärts den Berg hoch gefahren, wo kein anderer sein Moped vorwärts hochgeschoben hätte. Geschweige rückwärts.
Man muss nur in Fahrt bleiben.
Anfahren direkt am Randstein oder in der Steigung ist sch...
In Fahrt fahre ich rückwärts alle verkehrsüblichen Steigungen hoch.
BeitragVerfasst: 16.08.2022, 18:26
von graue_eminenz
Hi Gemeinde,
Ich hab die k1600b 2022 und bin erstmalig „rückfahrhilfe haber“. Habe den Motolug Anhänger und bisher immer meine 1200 GSA transportiert. Beim abladen ging das bisher mit Kraft und Geschick das Mopped aus der Vorderradhalterung zu wuppen. Jetzt bei der fetten „B“ hatte ich Angst die fällt mir vom Anhänger, dann aber ganz sanft mit der Rückfahrhilfe aus der Mulde und vom Anhänger runter. Für mich ein ganz tolles Plus.
Gruß Marko
