Dauerplus
Dauerplus
Beitragvon Urwi » 22.10.2022, 10:49
gibt es im Frontteil der GTL ein Dauerplus, das auch nach dem Ausschalten des Motors bestehen bleibt?
Danke
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Re: Dauerplus
Beitragvon K48-Power » 22.10.2022, 11:31
Urwi hat geschrieben:Hallo,
Danke
Wo vorne?
Instrumentenkombi passt?
PIN 1 Rot/Grün 0.75mm²
Absicherung F2 7,5A
Dauerplus auch bei Zündung aus?
Motorrad: K1600GTL 2018
Re: Dauerplus
Beitragvon Urwi » 24.10.2022, 20:34
ja, Dauerplus auch bei Zündung aus!
Möglichst abzapfen von einer Stelle die wenig Aufwand macht. Idealerweise in der Nähe der rechten Steckdose.
Danke
Urwi
Re: Dauerplus
Beitragvon LuK » 24.10.2022, 22:27
Das einfachste - auch von der handwerklichen Installation - wird wohl sein, direkt von der Batterie wegzugehen. Ansonsten schaltet doch der CAN-Bus nach kurzer Zeit alles ab, wenn die Zündung aus ist…
Re: Dauerplus
Beitragvon Urwi » 25.10.2022, 10:15
LuK hat geschrieben:Das einfachste - auch von der handwerklichen Installation - wird wohl sein, direkt von der Batterie wegzugehen. Ansonsten schaltet doch der CAN-Bus nach kurzer Zeit alles ab, wenn die Zündung aus ist…
das mache ich jetzt schon, aber ich dachte, es gibt vielleicht eine elegantere Lösung die nicht zu schwierig in der Umsetzung ist.
Urwi
Re: Dauerplus
Beitragvon K48-Power » 26.10.2022, 18:41
Das Dauerplus beim Tacho schaltet niemand ab, ist ein 30A plus
Re: Dauerplus
Beitragvon K48-Power » 26.10.2022, 19:00
Danke
Kannst leicht beim Hauptrelais K14 machen, Pin 1
da bist ganz nahe zur Steckdose vorne
K48 Hauptrelais Pins.JPG (18.44 KiB) 2920-mal betrachtet
Re: Dauerplus
Beitragvon Urwi » 28.10.2022, 18:00
DANKE!
Urwi
Re: Dauerplus
Beitragvon Urwi » 03.11.2022, 12:06
@K48-Power
Dank deiner Skizze habe ich das Teil gefunden. Weißt du vielleicht, wie ich den Stecker abziehen kann? An den roten Pfeilenden habe ich es schon probiert, scheint aber nur damit nicht zu funktionieren,
Danke
Ewald
Urwi
Re: Dauerplus
Beitragvon K48-Power » 03.11.2022, 13:38
soweit mir bekannt, kannst nur das Relais nach oben rausziehen,
Die Flachsteckkontakte sind dann mit dem Auspinwerkzeug von oben auszubauen,
Zapf die Leitung besser unten an, ersparst dir ohne dem Werkzeug einiges an Mühe.
Vorher Batterie abklemmen lohnt sich sicher.
Re: Dauerplus
Beitragvon Urwi » 03.11.2022, 14:47
K48-Power hat geschrieben:soweit mir bekannt, kannst nur das Relais nach oben rausziehen,
Stimmt, das Relais läßt sich abziehen. Ich habe nachgemessen, Pin 1 und 3 führen Dauerplus.
Ich bin noch am überlegen, wie ich das gekappte Kabel wider verbinden soll. Wäre löten sicherer als die Abzweigklemmen nur mit der Zange zusammen zu drücken?
Danke
Urwi
Re: Dauerplus
Beitragvon K48-Power » 03.11.2022, 17:58
Alles andere ist besser als diese Abzweigklemmen/Stromdiebe
Was willst damit versorgen?
Würde nur Pin 1 abgreifen, da es über die Sicherung F2 gesichert ist nur ein 0,75mm² ist
Kennst Lötverbinder? die sind für sowas gut
https://www.youtube.com/watch?v=zSmpLowk5rs&t=1s
Re: Dauerplus
Beitragvon Urwi » 03.11.2022, 18:15
ich habe jetzt doch die Abzweigklemmen auf Pin 1 verwendet.
Danke für deine tatkräftige Hilfe clap
Urwi
Re: Dauerplus
Beitragvon K48-Power » 03.11.2022, 18:24
ThumbUP winkG
