Druckstange Brems/Kupplungshebel
Beitragvon Lemmi » 25.11.2022, 09:34
Da ich in der SuFu nichts finden konnte....
Ich brauche neue Druckstangen inkl. der Aufnahme mit Sicherungsschraube, für Brems -und Kupplungshebel. Bj. 2017, Typ 0F01. In den Teilelisten von BMW sind diese nicht aufgeführt.
Bei der Montage der Schnitzer - Hebel, musste ich feststellen das der Vorbesitzer die Gewinde vermurkst hat. Wohl die Sichrungsschraube nicht gelöst. :roll:
Hat jemand die Teilenummer für o.g. Teile?
Lemmi
Motorrad: K1600GT 2017
Re: Druckstange Brems/Kupplungshebel
Beitragvon K48-Power » 26.11.2022, 21:44
Da wirst Pech haben, die gibt es original nciht alleine, nur im Ganzen mit der Handarmatur.
Kannst das Gewinde nicht retten?
oder gebrauchte Teile suchen.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon KL » 27.11.2022, 00:47
KL
Beitragvon mgleman » 27.11.2022, 10:16
ich weiß nicht ob zumindest die Stange und das Lager
das selbe sind. Hier ein Hebel bis 2016.
https://www.ebay.de/itm/125302233661?ha ... ondition=4
Evtl. separater Verkauf der Umlenkung möglich bei Nachfrage.
Viel Glück bei der Suche.
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon Ebsi » 27.11.2022, 13:18
Die Gebrauchtlösung ist eine gute Idee.
Was deutsche Zulieferer betrifft, habe ich gute Erfahrung mit direktem Kontakt, wenn Ersatzteile nur in kompletten Einheiten vertrieben werden.
Bei meinem Modell (2019) steht unten "MAGURA" drauf.
Wenn man dort mal Kontakt sucht?
Bestimmt hat man dort irgendwo eine Schütte stehen, wo die Dinger en Gros drin liegen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Lemmi » 01.12.2022, 18:18
Danke.
Ich werde versuchen gebrauchte aufzutreiben.
Lemmi
Beitragvon fame » 02.12.2022, 09:55
also das mit der direkten Kontaktaufnahme kannst du meistens vergessen.
Die Sachen werden dort in Lizenz für BMW hergestellt. Die dürfen dann diese Sachen nicht anderweitig vertreiben. Das ist dann ausschließlich nur über BMW zu beziehen.
Die wollen natürlich ordentlich was verdienen und so gibt es keine einzelne Ersatzteile, sondern nur ein Komplettsatz.
fame
Motorrad: Ex K1600GT (MJ'18)
Beitragvon Ebsi » 04.12.2022, 13:30
fame hat geschrieben:Moin,
Ich habe gegenteilige Erfahrung gemacht.
Sonst hätte ich es nicht geschrieben.
In meinem Fall waren es ebenfalls Einzelteile von Einheiten, die BMW nur komplett anbietet.
Und gekostet hatte es NULL - so viel zum "ordentlich was verdienen".
Ebsi
Beitragvon fame » 05.12.2022, 16:20
da hast du mich falsch verstanden.
Mit viel verdienen meinte ich BMW, deswegen auch nur immer im Komplettsatz und keine Einzelteile.
fame
Beitragvon Obi » 05.12.2022, 20:27
Hallo lemmi
Ist das Gewinde beschädigt, repariere es mit den helicoil gewindeeinsetzen.
Altes Gewinde aufbohren und mit dem entsprechenden helicoil gewindesatz ein neues Gewinde einschrauben.
Hält bombenfest.
Das wäre die kostengünstigste Reparatur falls nicht die anderen Teile defekt sind
Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon mgleman » 06.12.2022, 07:48
Obi hat geschrieben:Hallo lemmi
Hält bombenfest.
Obi
ich bin bestimmt nicht zaghaft bei irgendwelchen Rep. Arbeiten an Auto und Motorrad,
aber an Brems und Kupplungshebeln würde ich auf Experimente verzichten. Zumal es
sich nach meiner Erinnerung um M4 Gewinde handelt.
Hermann
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon Horst_S » 08.12.2022, 15:49
Das Thema ist ja bei der GS dasselbe. Es gibt irgendwo einen Zubehörhebellieferanten, der diese STangen mitverkauft und auch einzeln.
Intensive Google Suche sollte hier helfe.
Plan B: Ein Dreher mit Langeweile kann relativ flott aus einer Gewindestange so einen Druckstift drehen.
LG
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
