Klemme 15 bei K1600 GT 2022
Beitragvon GT Sepp » 26.11.2022, 12:35
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Klemme 15, die hat nur Strom wenn Zündung an. Bei meinerK 1600 2020 hatte ich das Standlicht angezapft. Eventuell gibt es ein Kabel am Multistecker des TFT. Wenn ja, wie hoch ist der Anschluss abgesichert? Die Steckdosenanschlüsse kann ich nicht verwenden, da die Abschaltung durch den Canbus erst nach ca. 2min. erfolgt. Ich brauche: Zündung aus, Strom weg.
Danke im voraus,
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Motorrad: K 1600 GT Sport
Re: Klemme 15 bei K1600 GT 2022
Beitragvon K48-Power » 26.11.2022, 21:23
nur damit man sich ein Bild machen kann, was genau magst anschließen, dann kann ich die Strompläne durchforsten, falls ich Lust dazu habe winkG
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon GT Sepp » 26.11.2022, 22:11
K48-Power hat geschrieben:was genau magst anschließen
Navigator 6 und Bluetoothtransmitter.
Danke, Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 08:55
GT Sepp hat geschrieben:
Danke, Gruß, Sepp
OK, warum dürfen Navi und der Bluetoothtranmittler nicht die 20-30sec nachlaufen?
Hatte deine GT aus 2020 auch schon so.
Beitragvon GT Sepp » 27.11.2022, 09:16
Danke, Gruß, Sepp
weil der CanBus, vermutlich durch Rückstrom des Naviakku, die Steckdosen nicht abschaltet.
Wie ich schon geschrieben hatte, bei der GT 2020 hatte ich das Standlicht angezapft. Kann ich hier auch wieder machen, ist halt mehr Aufand die Kabel der Scheinwerfer freizulegen.
Bei der 2020er war auch der Navigator 6 werksseitig angeschlossen.
Trotzdem Danke.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 10:37
da hätte ich wegen der Elektronic in der Navihalterung keine Sorge, abgesehen ist die Spannung von Navi zu gering.
Das könntest doch ganz leicht versuchen, steck den Navi an der Steckdose an und schau was passiert
Beitragvon GT Sepp » 27.11.2022, 11:00
[/quote]
das könntest doch ganz leicht versuchen, steck den Navi an der Steckdose an und schau was passiert[/quote]
Das hab ich natürlich als erstes versucht, aber dann schaltet sich das Navi nicht mehr aus. Erst wenn der Naviakku leer ist, dann schaltet auch der CanBus ab.
Meine Frage war doch, ob jemand im bereich des TFT eine Kabel Klemme 15 kennt. Wenn du also hier helfen kannst wäre ich dankbar, ansonsten lege ich die Scheinwerfer frei und zapfe das Standlicht an.
Danke, Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 11:32
Eine Klemme 15 wie du es nennst gibt es beim Instrumentenkombi nicht,
bei deinem Motorrad ist das ein 30BF1 Anschluß, dieser wird über Steuergerät DME (Digital Motor Elektronik) geschaltet.
Abgesichert ist hier alles über die SIcherung F1 7,5A
Versorgt wird:
A66*1B Steckverbindung Steuergerät Reifendruck-Control (RDC), PIN 1
B283*1B Steckverbindung Drehratensensor, PIN 4
X960*1S Steckverbindung Topcase, PIN 7
S136*1B Steckverbindung Bedieneinheit Audiosystem, PIN 1*
S175*1B Steckverbindung Kombischalter links, PIN 3
X960*1S Steckverbindung Topcase, PIN 6
in deinem Fall würde ich den Stecker von der Audiobediehneinheit Pin1 anzapfen.
Beitragvon GT Sepp » 27.11.2022, 12:17
Super, danke, perfekte ausführliche Antwort :D :D Klemme 15 war die Bezeichnung vor CanBus für Zündungsstrom. Klemme 30 war Dauerstrom, Klemme 31 Masse. Ist schon eine Weile her. Nochmals vielen Dank.
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon GT Sepp » 27.11.2022, 13:45
Leider Fehlanzeige. Pin 30BF1 ist auch CanBus gesteuert und schaltet erst nach 60 Sekunden ab. Gleicher Effekt wie bei Steckdose. Hast du noch eine Idee?
Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 15:08
eine Möglichkeit wäre noch das Ganze über ein Relais zu schalten, also die Canbusgeschaltene Leitung als Steuerspannung für ein 12V Relais zu verwenden, denke die Stromaufnahme vom Haltemagnet ist für den Canbus zu gering, kannst auch nur versuchen, ansonsten siehe nächster Beitrag.
Zuletzt geändert von K48-Power am 27.11.2022, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 15:46
Es gibt laut Stromlaufplan Plusverteilung eine Klemme 15
Da wird vom SG Keyless zur DME geleitet
6poliger Stecker, Pin 6 Grün 0.75mm²
Beitragvon GT Sepp » 27.11.2022, 16:22
Danke nochmals. Habe mittlerweile das Standlicht angezapft und es funktioniert alles.Zündung an, Strom da, Zündung aus nach 2 Sekunden Spannung Null und Navi schaltet ab, so wie es sein soll. Werde mir aber für die Zukunft die Möglichkeit am Zündschloss merken.
Danke, Gruß, Sepp
Gruß, Sepp
GT Sepp
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 18:06
ThumbUP
Beitragvon harro » 28.11.2022, 08:20
Hallo Sepp,
sehe gerade hier, daß Du den Navigator 6 an Deiner Maschine installiert hast.
Sehe ich das richtig, daß Du den Ladeschacht und das eingebaute NAVI nicht nutzt?
Oder nutzt Du beides Navigator und eingebautes NAVI, wohl eher nicht.
Ich habe mir eine Halterung für mein iPhone installiert und nutze das darauf installierte TomTom.
Ich lasse auf dem iPhone trotzdem die BMW Connected-App im Hintergrund laufen.
Dadurch zeigt mit das TFT die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an.
Außerdem zeichnet die App die Touren auf und noch ein paar Sachen, die ich ganz nett finde.
Das finde ich simpel und alltagstauglich.
Harro
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
