Alternative Radlager vorn
Beitragvon Ebsi » 27.11.2022, 18:15
letztens habe ich zum Zwecke des Reifenwechsels die Räder ausgebaut und vor dem Rückbau schön sauber gewaschen.
Bei dieser Gelegenheit fiel mir mit Erschrecken auf, dass ich Idi.. auch Spülwasser in die Radlager des Vorderrads gebracht habe.
Hab´s dann zwar gleich rausgeblasen und die Simmerringe wieder schön mit Radlagerfett hinterfettet, aber wer weiß, wie lange die jetzt noch halten.
Welche Lager würdet Ihr mir im Falle von Ersatz empfehlen?
(K48 Mj 2019)
Beste Grüße
Ebsi
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Re: Alternative Radlager vorn
Beitragvon K48-Power » 27.11.2022, 18:38
Rillenkugellager 6005-2RSH-SKF SKF, Innendurchmesser 25 mm, Außendurchmesser 47 mm, Dicke 12 mm
https://www.amazon.de/SKF-Kugellager-25 ... 165&sr=8-3
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon BMW-Frank » 28.11.2022, 11:38
Hi Ebsi,
mit Empfehlungen wäre ich da eher vorsichtig. BMW verwendet für Radlager oftmals Lager mit erhöhter Lagerluft, Kennung C3. Das solltest du vorab prüfen bevor du ein Standardlager verbaust.
Es gibt Hinweise auf ein SKF Lager im Netz mit C3 Kennung für die K48, 6005 2RSH/C3.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon gtlcruiser » 28.11.2022, 19:18
Hallo!
Ist das Radlager von SKF auch für die K 1600 GTL, Baujahr 2013 geeignet?
Gruß von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon BMW-Frank » 28.11.2022, 19:48
Hallo Wolfgang,
das war keine Empfehlung, sondern lediglich ein Hinweis dass dort C3 Lager verbaut sein könnten. Prüfen müsst ihr das selber.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon K48-Power » 28.11.2022, 20:15
gtlcruiser hat geschrieben:Hallo!
Gruß von Wolfgang
Ja
Beitragvon Ebsi » 28.11.2022, 21:34
K48-Power hat geschrieben:Rillenkugellager 6005-2RSH-SKF SKF, Innendurchmesser 25 mm, Außendurchmesser 47 mm, Dicke 12 mm
Mein Vater hat ja ewig bei SKF gearbeitet. Somit könnte ich hier patriotisch entscheiden.
Aber sind SKF-Lager aus Italien das "High-End"?
BMW soll ja die japanischen Koyo verwenden:
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwilwf7ZztH7AhXa9ncKHWlWBxYYABAMGgJlZg&ohost=www.google.com&cid=CAESa-D2BPPvEpnbR3SzoiVMADpww4WAQVtmRC-VV5lcreZkUhFV3Khag83NEDlwFL6MTaYxoNBokkA3I7qoBiM6vVLDWL8R0aUdFTiy1xgsVdHuCQMas5o771fUkrM7c9hOupT6LdmPQnJfIHTR&sig=AOD64_2NhUK9v8pPa5CCEZu1ls8l_fZpTg&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjHufTZztH7AhWHxAIHHVLuDWA4ChD1oAIoAHoECAEQMg&adurl=
Habe mal davon gehört, dass japanische Lager besser wären.
Was meint Ihr dazu?
Ebsi
Beitragvon K48-Power » 28.11.2022, 21:42
Ebsi hat geschrieben:BMW soll ja die japanischen Koyo verwenden:
Was meint Ihr dazu?
Auf den originalen Lager steht " Poland NSK A08 6005DU" oben.
Wenn die Wellendichtung(Simmering) immer voll mit Fett ist, passiert dem Lager in der Regel nichts
Beitragvon LuK » 28.11.2022, 22:41
K48-Power hat geschrieben:…Wenn die Wellendichtung (Simmering) immer voll mit Fett ist, passiert dem Lager in der Regel nichts
Das ist der wesentliche Punkt! Lagerfabrikat ist sekundär, wenn es europ. Normen entspricht…
Beitragvon Diesöl » 28.11.2022, 22:55
Das ist leider Quatsch!
Sämtliche SKF Lager die made in Italy waren hielten maximal ein Jahr in den Werkzeugmaschinen durch, das war so klar, dass es einem auffallen musste. Dieses Italygerümpöl würde ich weitwerfen, außer ich bin in Timbuktu gestrandet.
C3 im Radlager macht keinen Sinn.
Das wurde bei der Kardanwellenlagerung im PKW verwendet .
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon LuK » 29.11.2022, 08:07
Diesöl hat geschrieben:…made in Italy...
…bedeutet doch nicht automatisch, dass europ. Normen auch eingehalten wurden!
Werkstoffqualität und Vergütungsprozesse sind die Schwachstellen bei den Herstellern. Die fertigungstoleranzen beherrscht man i.d.R. weltweit…
Ich bleibe dabei: Radlagerausfall zu 90% in Verbindung mit Wassereinbruch!
Beitragvon BMW-Frank » 29.11.2022, 11:37
Andy, wieso macht C3 keinen Sinn? Alle Lager bei BMW mit Vorspannung sind in C3 ausgeführt. Dazu gehören Getriebelager, HAG Lager und Radlager. Bei meiner 11er und 12er sind das C3 Lager und hier gab es ach schon Hinweise auf C3 in früheren Beiträgen, hier Post Nr.5
https://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=42&t=6606215
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Diesöl » 29.11.2022, 20:53
Nun, das Radlager vorn ist nicht vorgespannt. Und Spiel will da keiner haben, das kommt von selber. Dord sind auch niedrige Drehzahlen zu erwarten, daher Normallager.
Die Amis haben einen guten Stahl, die können, wenn sie wollen. Die japaner auch, aber 8ung! nicht mit Chinanesenmist verwechsöln.
Wassereintritt dürfte bei den meisten Problemen dafür verantwortlich sein, aber auch einbaufehler- wenns mehrfach kommt.
Diesöl
Beitragvon Ebsi » 29.11.2022, 21:42
LuK hat geschrieben:Ich bleibe dabei: Radlagerausfall zu 90% in Verbindung mit Wassereinbruch
Da ist sicherlich viel dran.
Wenn Wasser rein kommt spielt die Lagerqualität keine besondere Rolle mehr.
Allerdings erinnere ich mich, dass ich seit der K1200 von 2006 die Simmerringe immer bei jedem Einbau bündig mit Radlagerfett zugeschmiert habe.
Dennoch waren die bis etwa 2013 jedes Jahr hinüber. Später konnte man sie deutlich länger fahren. Also irgendwas war dann doch mit der Qualität.
Das heißt:
Wie bei den Reifen, einfach selber testen, oder?
Alles was passt kann genauso gut wie schlecht sein, egal was es kostet und woher es kommt.
Beim billigen Preis ärgert man sich nur weniger.
Ebsi
Beitragvon LuK » 30.11.2022, 02:39
Ebsi hat geschrieben:...von 2006 ...bis etwa 2013 jedes Jahr hinüber...
tatsächlich 8 Jahre lang jährlich schlechte Lager erwischt??? scratch
Ebsi hat geschrieben:...heißt: ...einfach selber testen, oder?...
Definitiv! Rolltest des ausgebauten VR auf den Fingern... Entweder läuft es gleichmäßig "soft" oder ungleichmäßig rauh, hart, hackelig
