Schaltraste einstellen / K 1600 GT (2022)
Beitragvon A.Wedel » 18.03.2023, 20:32
Hallo!
Ich habe mir neue Stiefel gekauft, die minimal dicker sind als die alten. Deshalb muß ich mich beim Hochschalten jetzt immer einigermaßen bemühen, die Stiefelkappe unter die Raste zu kriegen.
Meine Frage: Kann man die Schaltraste etwas nach oben versetzen? Ich habe Sorge, daß ich den Schaltautomaten verstelle, wenn ich da rumfriemele.
Viele Grüße!
Andi
A.Wedel
Re: Schaltraste einstellen / K 1600 GT (2022)
Beitragvon K48-Power » 18.03.2023, 21:27
einfach das Schaltgestänge etwas kürzer einstellen.
Werkmaß ist 264,5mm von Mitte Auge zu Mitte Kugelkopf
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Ebsi » 19.03.2023, 20:57
Bei der 16er wird am unteren Kugelkopf der Sicherungsclip ausgeklappt und herausgezogen.
Danach den Kugelkopf von der Kugel abziehen.
Den Kugelkopf dann soweit ein- oder ausdrehen wie gewünscht, wieder auf die Kugel stecken und die Sicherung wieder rein und umklappen.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Ingmargunter » 20.03.2023, 09:28
Ebsi hat geschrieben:Bei der 16er wird am unteren Kugelkopf der Sicherungsclip ausgeklappt und herausgezogen.
Auf diese Weise ist es allerdings nur möglich den Schalthebel um wenige mm zu verstellen da der Kugelkopf vom Werk her schon fast komplett "reingeschraubt" ist. Will man den oberen Kugelkopf ebenfalls weiter reinschrauben muss das komplette Gestänge abgenommen werden.
Gruß aus Wiesbaden
Sven
Ingmargunter
