wo befindet sich die Steckverbindung vom Gasgriff?
Beitragvon harro » 29.03.2023, 11:02
kann mir jemand sagen, wo sich die Steckverbindung vom Gasgriff befindet?
Wenn möglich mit Auszug aus dem Schaltplan.
Ich vermute hinter der rechten Seitenverkleidung. Ist das richtig?
Hinter der MOTRONIC ist eine Steckverbindung, ist das das Kabel vom Gasgriff?
Gibt es die Steckverbinder ( Stecker und Kupplung ) einzeln zu kaufen?
Vermutlich kann mir K48 weiterhelfen winkG
Ich sag schon mal Danke und Gruß Harro
harro
Motorrad: K1600GT (0F21) 2022
Re: wo befindet sich die Steckverbindung vom Gasgriff?
Beitragvon K48-Power » 29.03.2023, 17:03
harro hat geschrieben:Hallo zusammen,
Später schick ich es dir
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon K48-Power » 29.03.2023, 17:32
Bitte sehr,
Der Stecker vom Gasgriffsensor ist direkt am Gasgriff und geht direkt zur DME
den 6poligen Stecker gibt es sicher vom BMW Autosektor, da dies die neuen Stecker sind, ob es das als Kupplung gibt weiß ich nicht, da es normal nur Gerätestecker sind.
Beitragvon harro » 29.03.2023, 21:45
Danke. Super.
Blöd das der direkt zur DME geht.
Na ja werde mir das mal angucken.
Gruß Harro
harro
Beitragvon harro » 18.02.2025, 14:34
K48-Power hat geschrieben:Bitte sehr,
Hallo K48,
ich meine in Deiner Nachricht war mal ein Bild.
Das ist jetzt nicht mehr da.
Kannst Du mir das noch einmal schicken, evtl als PN
Danke Harro
harro
Beitragvon johnnythefox » 18.02.2025, 21:00
Schau mal im Herth und Buss Online-Katalog nach dem Stecker.
johnnythefox
Motorrad: K1200 R K1100 LT
