Blinker vorne Dauerbeleuchtet
Beitragvon Keulemann » 15.04.2023, 12:09
Hallo , was muss ich anstellen um die vorderen Blinker auf Dauerbeleuchtung zu stellen ?
Einfach nur Dauerplus draufgeben auf Leitung Blinker oder von BMW freischalten lassen ?
Geht der Blinker trotz alledem wenn ich 12 Volt Dauerstrom auf Blinkerkabel gebe ?
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Blinker vorne Dauerbeleuchtet
Beitragvon OSM62 » 15.04.2023, 12:17
Denke mal kann man genau wie bei mir bei der S 1000 XR "codieren" lassen.
Habe ich hier machen lassen:
https://emotion-ride.de/bmw-nachruestungen/
Beitragvon Keulemann » 19.04.2023, 12:21
OK , dann muss ich mal schauen dahin zu kommen . ThumbUP
Dankeschön für den Tipp
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon Keulemann » 20.04.2023, 09:50
Was wäre wenn ich von 12 Volt Steckdose eine Stromversorgung lege zum Blinker um dort ein Dauerstrom draufzulegen.
Die Steckdose schaltet sich eh nach ca. 15-20 Sekunden aus beim Dauerstrom.
Würde nach dieser Anschlussweise trotzdem ein Fehler einschleichen im Canbus System ?
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon K48-Power » 20.04.2023, 14:38
Keulemann hat geschrieben:Was wäre wenn ich von 12 Volt Steckdose eine Stromversorgung lege zum Blinker um dort ein Dauerstrom draufzulegen.
Gruß Rainer
Gegenfrage, wie soll eine LED bei setzen der Blinkfunktion , blinken wenn sie immer Strom bekommt?
Du könntest maximal ein Relais pro Seite schalten, das bei stromlos zu ist, dann leuchten die Blinker und beim betätigen des Blinkers, wird das Relais über die 12V vom Blinker als Steuerspannung denaktiviert.
Fehler solltest bei der weningen Mehrleistung durch das Relais nicht bekommen.
Ist aber eine sehr unsaubere Lösung, da die Blinker bei Programmierung gedimmt sind.
Nutze doch die Möglichkeit vom Link über Fernzugriff.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Keulemann » 21.04.2023, 12:04
Jauw , ich würde es ja gern Programieren lassen , aber der Weg ist weit , um die 400 Kilometer Hin u. zurück ahh
und kaum Zeit dafür.
Also erstmal gestorben der Gedanke.
Was heißt Fernzugriff ? Programieren ?
Danke dir trotzdem K48 ThumbUP
Keulemann
Beitragvon K48-Power » 21.04.2023, 15:11
Keulemann hat geschrieben:Jauw , ich würde es ja gern Programieren lassen , aber der Weg ist weit , um die 400 Kilometer Hin u. zurück ahh
Fernzugriff, mit einem Laptop und einen entsprechenden Verbindungskabel könne die die Programmierung von der Ferne machen, ist bei den Autos ganz normal.
Ruf dort an und sie werden dir erklären was du genau brauchst
Beitragvon Keulemann » 23.04.2023, 14:45
ThumbUP
Danke mein Freund clap
Keulemann
Beitragvon PAN_Fahrer » 25.04.2023, 12:16
CB 900 F, ST 1100 ABS CBS TCS, K 1600 GT
Bild ThumbUP
PAN_Fahrer
Motorrad: K 1600 GT
