Aussenspiegel zerlegen
Beitragvon Keulemann » 19.04.2023, 10:33
Kann mir jemand erklären wie ich den Außenspiegel zerlege ohne diesen abzubauen !
Wie geht die lackierte Haube ab ?
Wie geht die schwarze Außenhülle die bis runter zur Spiegelbefestigung an der Verkleidung geht vom Spiegel abzubauen ?
Die schwarze Aussenhülle scheint zweiteilig zu sein .
Hintergrund ist : Ich möchte eine gelbe Led im Spiegelgehäuse unterbringen evt. Zusatzblinker einbauen.
Durch die dort anfallenden Arbeiten muss ich den Spiegel zerlegen um evt. noch das Kabel für die Stromversorgung unterzubringen.
Hat das schon jemand ausprobiert u. kann dazu Tipps abgeben ?
Gruß Rainer
Keulemann
Re: Aussenspiegel zerlegen
Beitragvon K48-Power » 19.04.2023, 18:06
Habe es versucht, aber beim Drehgelenk ist es fast unmöglich eine dauerhafte felxible Lösung für die Verkabelung zu finden, da wird immer das Kabel gequetscht oder anders beschädigt.
Für das Zerlegen der Spiegel musst sie demontieren, die Kappe geht mit etwas Druck bei der unteren Kappeseite nach innen und anschließend anheben runter,
um die beiden schwarzen Kunststoffteile demontieren zu können, musst das Spiegelglas entfernen.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Keulemann » 20.04.2023, 09:44
Wie immer the Best ThumbUP
Gruß Rainer
Keulemann
Beitragvon Keulemann » 21.04.2023, 12:12
Da bei der GA die Aussenspiegel nicht komplett nach oben gestellt werden kann bleibt doch im unteren Bereich des Gelenkes eigendlich genügend Platz um mit einer 2mm Bohrung nach innen durchzukommen fürs Kabel. Mein Spiegel lässt sich nur ca. 2 cm nach oben wegkippen.
Oder ist das bei der GT u. GTL anders gemacht u. geht der Spiegel bei Euch weiter nach oben zu kippen ?
Keulemann
Beitragvon K48-Power » 21.04.2023, 15:09
Keulemann hat geschrieben:Da bei der GA die Aussenspiegel nicht komplett nach oben gestellt werden kann bleibt doch im unteren Bereich des Gelenkes eigendlich genügend Platz um mit einer 2mm Bohrung nach innen durchzukommen fürs Kabel. Mein Spiegel lässt sich nur ca. 2 cm nach oben wegkippen.
die GA und GTL haben idente Spiegel, da ist nichts anders
