Öl Austritt
Öl Austritt
Beitragvon maiki » 19.04.2023, 20:11
Nabend . Habe heute meine K 1600GT zum Reifenwechsel in die Werkstatt gebracht . Nach ca drei Stunden rief mich der Chef an und meinte , ...dein Moppet verliert vorne Öl , kein Kühlwasser !!! Er hat mir Bilder geschickt und meinte , es sei warscheinlich der vordere Dämpfer/Translever(ist da auch ein ESA Fahrwerk verbaut??) . Auf den Bildern sieht man , das sich das Öl direkt unterhalb des Translever ausbreitet und durch die Fahrt zur Werkstatt schon den Kühler und bis ans untere Ende der Verkleidung gewandert ist :evil: ...Ist so ein Fehler/Schaden bekannt ??? Ich hatte gestern abend im Stand von ROAD auf DYNAMIK umgeschalten , das klappte ohne Probleme cofus . Meine Werkstatt will mir einen Kostenvoranschlag machen :roll: ...meine Saison mit der ''neuen'' K geht schon sch.... los !!! :( .....Kann mir jemand Mut machen ??? :? :)
Danke im voraus ,Gruß Maik
maiki
Re: Öl Austritt
Beitragvon K48-Power » 19.04.2023, 20:35
Mut ist da der falsche Ansatz, ein Griff ins Gesparte ist da besser angebracht,
undichte Dämpfer sind kein EInzelfall, wieviel KM hast oben? wenn du Glück hast übernimmt BMW die Hälfte, war damals bei mir so, musste dann nur ca 1000,-- selber zahlen, das war 2015 und da war das Moped 4 jahre alt.
Drück Dir die Daumen das es nicht so arg wird.
Günstiger ist das Federbei selber ausbauen und zur Überholung einsenden, da gibt es einige Firmen die das machen, dazu gibt es genug Beiträge in dem Forum
Motorrad: K1600GTL 2025
Re: Öl Austritt
Beitragvon maiki » 19.04.2023, 20:43
...die K hat keine 50000km runter und ich hab sie erst einen Monat und davon eine Tour gemacht, nur erst 90km gefahren :evil: Hast du ne Kontakt Adresse bei BMW ?? Danke im voraus, Maik
maiki
Re: Öl Austritt
Beitragvon fips » 20.04.2023, 09:39
Hallo Maiki,
hatte ich bei meiner K1600GT BJ 9/2017 bei ca. 25000 km auch (allerdings nicht ganz so heftig). Mein Freundlicher hat das ganze damals dank Garantieverlängerung über die BMW-Car-Garantie abgewickelt und die defekten Komponenten für mich kostenlos erneuert.
LG Fips
LG Fips
fips
Re: Öl Austritt
Beitragvon K48-Power » 20.04.2023, 14:41
maiki hat geschrieben:...die K hat keine 50000km runter und ich hab sie erst einen Monat und davon eine Tour gemacht, nur erst 90km gefahren :evil: Hast du ne Kontakt Adresse bei BMW ?? Danke im voraus, Maik
50tkm ist eine fast übliche Laufleistung der Dämpfer :D
privat gekauft = Händler auf Kulanz aufsuchen, oder selber ausbauen und zur Reparatur einsenden.
bei einem Händler gekauft = Gewährleistungsanspruch geltend machen
Re: Öl Austritt
Beitragvon bigsmartchopper » 20.04.2023, 22:15
@maiki
Wenn Du keine Kostenübernahme (Gewährleistung/Garantie) hast, hilft das hier vielleicht…..
https://motorrad-stossdaempfer-reparatu ... sa-system/
https://www.esarepair.com/
Natürlich kannst Du auch die Gold- und Diamantenvariante wählen und den BMW Händler machen lassen.
Re: Öl Austritt
Beitragvon maiki » 24.04.2023, 13:27
Moin, heute endlich jemand bei BMW Motorrad Direkt erreicht . Er macht mir bezüglich einer Kulanz keine Hoffnung , da das Moped schon knapp 6 Jahre alt und knapp 50000 km gelaufen ist :evil: Obwohl lückenlos Scheckheft !!!! Er meinte, es ist eben ein Verschleisteil ........ich sagte ihm das es sich doch hier um die , laut BMW ''Premium Fahrzeugklasse'' von BMW handelt !!!!!!! ......Er wiederholte sich nur noch :evil: Bin ganz schön sauer, zumal das Problem mit dem ESA bekannt ist :cry:
@.. danke bigsmartchopper für den Tip ThumbUP
maiki
Re: Öl Austritt
Beitragvon mgleman » 25.04.2023, 08:19
Ob der Ölverlust evtl. der Grund war das Motorrad zu verkaufen. :?: :?:
Werkstatt des Verkäufers kontaktieren - versteckter Mangel. :?: :?:
Grüße Hermann
mgleman
Re: Öl Austritt
Beitragvon maiki » 25.04.2023, 10:21
...hab ich schon, war alles ok !!?? scratch
maiki
Re: Öl Austritt
Beitragvon AndreGT » 25.04.2023, 11:22
Moin Maiki,
wie die Vorredner schon schreiben, das ist nicht unüblich.
Ganz nebenher ist nach 50.000 km so ein Federbein eh nicht mehr wirklich gut, auch wenn man es erst merkt wie müde das
alte Teil ist nach dem man ein Neues oder ein revidiertes verbaut hat.
Bei meiner 1. K16 aus 2012 wurden über die Haltedauer von 6 Jahren sowohl das vordere als auch das hitere Fewderbein getauscht.
Vorn noch im Rahmen der 2 Jahre BMW Gewährleistung und hinten ölte das Teil nach gut 5 Jahren, der Austausch wurde finanziell von der
CG-Cargarantie übernommen.
Daher merke !!!!
Kaufe nie eine gebrauchte BMW von Privat wenn die Kiste keine gültige Anschlussgarantie hat.
Das so ein Versäumnis schnell schmerzhaft im Geldsack zu spüren ist, hast du ja gerade gemerkt.
Hab selbst erst letzte Woche bei meiner nun gerade 5 Jahre alten GT eine neue Garantieversicherung über BMW abgeschlossen.
Beim Verkauf, über den ich gerade nachdenke, ist das, inkl. frischem Service, ein stechendes Argument weil es Sicherheit
für den Käufer schafft. ThumbUP
Eins noch zu dem....
maiki hat geschrieben:Ich hatte gestern abend im Stand von ROAD auf DYNAMIK umgeschalten , das klappte ohne Probleme
Das im Display die Umschaltung angezeigt wird, sagt nichts über die tatsächliche Funktion aus.
Bei meinem genannten vorderen Federbein meiner 1. K16 hat die Umschaltung laut Display korrekt funktioniert.
Am Federbein kam aber nichts davon an, das bleib stur auf ,,Sport" und hat mir fast die Plomben locker geklopft.
Am Ende war der Stellmotor im Federbein defekt, den es natürlich nicht einzeln gibt und der den kompletten Austausch
des Federbeins erforderlich machte.
Ich drück dir die Daumen das du mit deinem Kauf nicht noch weitere Überaschungen erlebst denn ohne Anschlussgarantie
kann, wenn es so eine Dauerbaustelle ist wie es meine 1. K16 war, schnell der Spaß vergehen.
Re: Öl Austritt
Beitragvon maiki » 25.04.2023, 13:15
Danke Andre !!! Hab wieder eine CAR Garantie abgeschlossen, die hatte ich schon bei der ersten K , und nie was gehabt !!! cofus Will mal sehn, ob die neue CG nach so kurzer Zeit und wenig Km greift . Ich hoffe , die Dämpfer sind bei der CG nicht ausgeschlossen !! scratch ...Gruß Maik
maiki
Re: Öl Austritt
Beitragvon Pfeifenraucher » 25.04.2023, 20:01
Könnte sein, dass die CG in den ersten drei Monaten nicht greift - anders als bei der Zahnversicherung.
Auch darf die letzte Inspektion gemäß Herstellervorgaben nicht länger als drei Monate überfällig sein.
VG
Auch das geht vorbei.
Pfeifenraucher
Motorrad: K 1600 B - K61-2017
Re: Öl Austritt
Beitragvon BMW Berti » 26.04.2023, 10:15
Hier, noch eine Werkstatt, die die Stoßdämpfer repariert: https://xn--motorrad-ibbenbren-06b.de/s ... sa-system/
Berthold
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Re: Öl Austritt
Beitragvon maiki » 26.04.2023, 10:24
Danke euch für die Hinweise ThumbUP
maiki
Re: Öl Austritt
Beitragvon maiki » 26.04.2023, 12:14
Habe eben in Ibbenbüren bei der Stoßdämfer Werkstatt angerufen . Die reparieren den ESA Dämpfer innerhalb 15 Werktagen und für 230 Euro , dazu zwei Jahre Gewährleistung ThumbUP . Mal sehn, was meine Werkstatt davon hält !! ......Gruß Maik
maiki
Mitglieder in diesem Forum: Gerry-S und 14 Gäste
