wieder mal R wie Rückfahrhilfe - Problem
Beitragvon Martin 11 » 05.06.2023, 16:31
Hallo Zusammen,
Ich benutze den Rückwärtsgang äußert selten, aber gestern war es mal wieder soweit.
Leerlauf eingestellt, R gedrückt und dann den Startknopf betätigt.
Der Motor heult auf - solange ich den Knopf betätige -
aber die Maschine bleibt stehen.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
willkommen R 1250 RT
Martin 11
Motorrad: K 1600 GTL
Re: wieder mal R wie Rückfahrhilfe - Problem
Beitragvon Stoppelhopser » 05.06.2023, 17:35
war der Winkel vielleicht zu steil?
Jörg
Stoppelhopser
Motorrad: K1600 GTL 06/2017
Beitragvon Martin 11 » 05.06.2023, 20:07
Denke mal nein;
wenn der Winkel zu steil ist - vermute ich mal - würde der Motor nicht hochdrehen.
Evtl. würde das "R" blinken?
Gruß Martin
t'schüss K 1600 GTL
Martin 11
Beitragvon Obi » 05.06.2023, 20:46
Moin Martin
Wenn das R blinkt ist die rückwärts Hilfe nicht aktiv!
Das R muss dauerhaft leuchten.
Wenn das Moped nicht rückwärts fährt und der Motor dennoch läuft ist m.e. Der Winkel zu steil.
Ich komme bei mir an der Garage, ca. 5cm Absatz nicht hoch, wenn der hinter reifen direkt davor steht! Also etwas „Anlauf“ dann funktioniert es auch winkG
Gruß Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon Martin 11 » 05.06.2023, 21:12
nur zur Info,
das R leuchtet dauerhaft und blinkt nicht.
Winkel ist auch nicht zu steil, habe es gestern nochmal in der "Ebene Fläche" mit gleichem Ergebnis getestet.
Gruss Martin
t'schüss K 1600 GTL
Martin 11
Beitragvon LuK » 05.06.2023, 22:09
…das Anheben der Motordrehzahl ist elektrisch gesteuert (Schutz der Batterie vor unnötiger Entladung). Das R blinkt zum Beispiel, wenn der Seitenständer ausgeklappt ist. Gibt es bei Steigungen unter 7° keinen Antrieb, liegt womöglich ein mechanisches Problem rund um die biegsame Welle vor…
Beitragvon Obi » 05.06.2023, 22:17
Moin Martin
Ui. Da meine Mühle ja beim winkG war, wurde die ganze R Problematik durchgetestet. Die haben mich über jeden Arbeitsschritt informiert. Sodass ich vermute dass die Art „reibscheibe“ die denn Kraft Schluss herstellt um über den Anlasser die rückwärts Hilfe in Gang zu setzen. Ggf defekt ist.
Da meine Mühle noch beim winkG steht (urlaubsbedingt, wegen defekter R, ) kann ich dir nicht genau sagen wie die „reibscheibe“ heißt
Beste Grüße
Obi
Obi
Beitragvon Martin 11 » 06.06.2023, 12:14
Hallo Obi,
ja, dass könnte passen, dass es so etwas ist.
Wird wahrscheinlich auf jeden Fall teuer.
Gruss Martin
t'schüss K 1600 GTL
Martin 11
Beitragvon K48-Power » 06.06.2023, 12:48
Obi hat geschrieben:Da meine Mühle noch beim winkG steht (urlaubsbedingt, wegen defekter R, ) kann ich dir nicht genau sagen wie die „reibscheibe“ heißt
Nennt sich Drehmomentbegrenzer winkG
@Martin 11
Welches Öl verwendest du und wie alt ist?
Beim Testen vom R war hoffentlich kein FInger am Brems- oder Kupplungshebel.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Obi » 07.06.2023, 22:21
Moin Martin
Danke K48 für die genaue Bezeichnung (Drehmoment Begrenzer), sollte dieser defekt sein, kostet mit macherlohn beim winkG rd. 400€
Weiß ich leider aus schmerzlicher Erfahrung, da mich der winkG immer auf den laufenden gehalten hat was als Nächstes Ggf. Getauscht werden müsste um meinen Fehler beim R zu beheben.
Letztendlich war’s wie schon beschrieben, bei mir das Steuergerät cofus
Gruß Obi
Obi
Beitragvon Martin 11 » 08.06.2023, 20:24
Habe heute nochmal getest, gleiches Ergebis.
Motor dreht hoch, Maschine bleibt stehen :evil:
Oel ist ca. 1,5 Jahre drin.
Gruss Martin
t'schüss K 1600 GTL
Martin 11
Beitragvon Obi » 08.06.2023, 22:12
Martin 11 hat geschrieben:Habe heute nochmal getest, gleiches Ergebis.
Gruss Martin
Moin Martin
Scheint so als ob der teuerste Posten ( Steuergerät) nicht dein Problem ist.
Ich tippe dann mal auf die „reibscheibe „ ( Drehmoment Begrenzer winkG )
Gruß Obi
Obi
Beitragvon Martin 11 » 12.01.2024, 08:14
Hallo Zusammen,
hab gestern Nachricht bekommen, dass es das Steuergerät ist.
Kosten ca. 1000 - 1200 €.
Beim Gespräch hörte ich dann auch, dass es wohl öfters Probleme mit dem Gerät gibt.
Werde dann mal die Wirtschaft ankurbeln :(
Gruss Martin
t'schüss K 1600 GTL
Martin 11
Beitragvon Diesöl » 15.01.2024, 09:38
Eventunnel einen suchen der es reparieen kann? scratch
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Duese » 15.01.2024, 13:41
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
