Batterie K1600GT Bj 2017
Beitragvon maiki » 28.07.2023, 14:27
Moin moin. Ich wollte gestern die Batterie wechseln . Ich hatte noch eine relativ neue EXITE von der 2012er K . Leider muste ich feststellen, das diese nicht in den Batterie Schacht passt , weil sie breiter als die neue ist :cry: . Die Maße der alten EXIDE sind , 18x8x18cm . Ist es besser, ne Gel oder AGM Batterie zu kaufen ??? Danke im voraus :D
maiki
Re: Batterie K1600GT Bj 2017
Beitragvon K48-Power » 28.07.2023, 14:50
wenn du eine K1600 ab MJ 17 hast, dann passt die alte 19Ah Batterie nicht mehr.
Die Modelle ab 2017 haben eine 14Ah Batterie
Habe meiner K1600 aus 2018 eine neue AGM Exide ETX16-BS gegönnt, das mache ich normal alle 5 Jahre um sicher Starten zu können.
Die weit überteuerten Lithium Batterien stehen für mich in keinem Verhältnis.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon maiki » 28.07.2023, 17:07
....danke dir ThumbUP , die werde ich mir auch bestellen !!! :D
...gerade eben bestellt !! :D
maiki
Beitragvon Obi » 30.07.2023, 19:32
Moin maiki
Kann mich den Ausführungen von k48 nur anschließen. Nach 5 Jahren betrieb machte der Akku bereits zicken.
Habe mich auch für eine agm exide entschieden
Obi
Obi
Motorrad: BMW K1600GT. 17er
Beitragvon maiki » 02.08.2023, 12:50
...diese wurde mir auch gerade geliefert ThumbUP , nochmal vielen Dank für den Tipp :D
maiki
Beitragvon GTdriverWML » 25.10.2023, 09:41
Warum will man eine 2012er Batterie als Ersatz in ein 2017er Moped einbauen scratch
Aber stimmt meine 2012K hat immer noch die erste Batterie ThumbUP
    1996-2003 VN 1500 C2
    2003-2022 R1150RT
    2022- ....... K1600GT(2012er)
GTdriverWML
Motorrad: K1600GT 2012
Beitragvon maiki » 27.10.2023, 12:31
...du hast es warscheinlich falsch verstanden 8) , ich hatte in meine 2012er K 1600 letztes Jahr im Frühjahr eine neue Batterie eingebaut und aus bekannten Gründen mir dann ein jüngeres Model zugelegt , in die ich die ein Jahr ''alte'' Batterie einbauen wollte ......puh :D Gruss :P
maiki
Beitragvon Opa Jürgen » 11.11.2023, 18:34
habe gerade festgestellt, dass meine Batterie sich nach relativ kurzer Standzeit komplett entleert hat. Ich vermute, dass ich die Batterie nach 6 Jahren austauschen sollte.
Welche Batterietechnik würdet ihr mir empfehlen?
Gruß Opa Jürgen
Gruß Opa Jürgen
Opa Jürgen
Motorrad: BMW K1600 GTL
Beitragvon Obi » 11.11.2023, 19:34
Moin Opa
AGM Exide ETX16-BS
(Habe ich in meiner dieses Jahr verbaut)
Bei Tante Google ca. 70euronen bezahlt
Meine Kumpels wollten nicht hören haben bei bmw 180€ bezahlt cofus
Gruß Obi
Obi
Beitragvon K48-Power » 11.11.2023, 20:38
Obi hat geschrieben:Moin Opa
AGM Exide ETX16-BS
Gruß Obi
gute Entscheidung ThumbUP
Beitragvon Opa Jürgen » 12.11.2023, 13:57
Dann werde ich auch auf Dich hören!
Gruß, vielen Dank und eine schöne Zeit!
Gruß Opa Jürgen
Opa Jürgen
Beitragvon Urwi » 13.11.2023, 13:06
AGM Exide ETX16-BS
Gruß Obi
Verrätst du uns auch, wem dir Tante Google empfohlen hat?
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Beitragvon K48-Power » 13.11.2023, 16:10
Beitragvon Urwi » 13.11.2023, 16:27
Urwi
Beitragvon Obi » 13.11.2023, 20:33
Moin urwi
Klar sage ich das dir.
1. Zuerst habe ich bei bmw nachgefragt. Als 1. Ausrüster steht da natürlich fett bmw drauf€€€€€€ nogo
2. dann bin ich über die einschlägigen Akku Anbieter „gefallen“ Bosch, Varta, Hawker, Big und Exide. (Exide ist einer der größten Hersteller von Akkus ) sowie bei luis und Polo.
3. dann stand ich vor den frage agm oder gel, (reiner Blei -Akku war keine Option)
4. der Akku muss dann natürlich auch in den Schacht passen.
5. habe mich gegen eine gel Akku entschieden da ich damit keine guten Erfahrungen gemacht habe cofus
6. letztendlich blieb dann Varta und Exide als Agm übrig
7. bei ähnlicher Leistung und Ähnlichen Preis.
8. habe ich mir dann noch den Rat bei K48 geholt.
9. die Entscheidung für die Exide war dann eine „bauchentscheidung). Mit der Varta hätte ich auch leben können winkG
Gruß Obi
Nachtrag: k48 hat die ja schon einen Link zugesandt. ThumbUP
Obi
