Reifendruck: Anzeige kalibrieren
Beitragvon GTdriverWML » 25.10.2023, 16:15
Auf der letzten Tour ist mir aufgefallen, dass der Reifendruck etwas zu niedrig angezeigt wurde. Also - bei nächster Gelegenheit an der Tanke angehalten und den Druck geprüft. Das Prüfgerät zeigte mir aber einen 0,3bar höheren Wert an (V+H). Später am heimischen Kompressor dass gleiche Spiel. Auch hier werden 0,3bar mehr angezeigt als am Fahrerdisplay.
Kann man die Sensoren irgendwie neu kalibrieren? Beim Autos gibt's ja auch solche Funktionen (K1600GT BJ.2012)
    1996-2003 VN 1500 C2
    2003-2022 R1150RT
    2022- ....... K1600GT(2012er)
GTdriverWML
Motorrad: K1600GT 2012
Re: Reifendruck: Anzeige kalibrieren
Beitragvon K48-Power » 25.10.2023, 16:20
Sensoren können nicht kalibriert werden.
wenn die Sensoren noch die ersten sind, kannst sie tauschen und neu anlernen
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon Duese » 25.10.2023, 16:53
An der Tanke wird der aktuelle Druck der vom fahren erwärmten Luft angezeigt.
TPS/RDC zeigt einen anderen Druck an, da hier auf 20 Grad°C kompensiert wird.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon christoph.ruest » 25.10.2023, 18:57
Das steht sogar in ausführlich in der Bedienungsanleitung:
Wenn du 3.0 Bar willst und der BC 2.7 Bar anzeigt, musst du 0.3 Bar auffüllen.
Wenn dann das Manometer an der Tanke 3.2 Bar anzeigt, heisst das, du musst auf 3.5 Bar auffüllen...
Christoph
christoph.ruest
Motorrad: K 1600 GTL 2021
Beitragvon Diesöl » 25.10.2023, 21:12
ACHTUNG : Betriebsanleitung lesen gefährdet die Dummheit.... winkG
Geilt aber andernorts natürlich ebenso. winkG
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon Keulemann » 16.11.2023, 10:10
:D plemplem ThumbUP winkG
Keulemann
