Alternatives Wälzlagerfett
Beitragvon Urwi » 09.03.2024, 12:28
bei der Wartung wird das "33 35 030 Lager für Umlenkung an Hinterradschwinge prüfen" vorgeschrieben.
Zur Schmierung des Lager soll ein "säurefreies Wälzlagerfett (81 22 9 407 174)" verwendet werden.
Gibt es zum original BMW Fett eine gleichwertige/bessere Alternative?
Danke
Ewald
Urwi
Motorrad: K1600GTL/2017
Re: Alternatives Wälzlagerfett
Beitragvon LuK » 09.03.2024, 13:17
Natürlich kann man da eine Alternative verwenden. Im Umlenkhebel sind Nadellager verbaut. Eine Empfehlung wäre z.Bsp. Liquid Moly LM 47. Wichtig ist, dass die Rundringe zur Abdichtung schadfrei montiert werden! Ein Lager nimmt - trotz Schmierung - immer Schaden, wenn Feuchtigkeit und Schmutz eindringen können.
Beitragvon Urwi » 09.03.2024, 14:49
LuK hat geschrieben:Natürlich kann man da eine Alternative verwenden. Im Umlenkhebel sind Nadellager verbaut. Eine Empfehlung wäre z.Bsp. Liquid Moly LM 47. Wichtig ist, dass die Rundringe zur Abdichtung schadfrei montiert werden! Ein Lager nimmt - trotz Schmierung - immer Schaden, wenn Feuchtigkeit und Schmutz eindringen können.
Danke für den Tipp!
Urwi
