Innenbeleuchtung Topcase
BeitragVerfasst: 13.09.2024, 08:51
von marcglupsch
Hallo.
Kann mir jemand erklären wie das Licht im Topcase funktioniert, also wann es angeht, ausgeht ob das einstellbar ist von der Funktion her usw. ich kapier das nicht ganz plemplem
Die Leuchte geht wenn ich die GTL abstelle und gleich ins Topcase gehe. Morgens beim Beladen ist das Licht aus (Zündung ist noch nicht an).
GTL 2019 Keyless mit Rückleuchte im Topcase Deckel.
Die Linke zum Gruss.
Re: Innenbeleuchtung Topcase
BeitragVerfasst: 17.09.2024, 06:32
von Pfeifenraucher
vermutlich wird das über das Relais geschaltet, welches dann nach einer Minute Zündungsaus durch den Bus abgeschaltet wird. Das habe ich beim Navi auch so. Das fachliche Niveau kannst Du Dir damit im Forum zusammensuchen. ;-)
VG
