[ Gebe QuickTime-Datei wieder ] Klackern Kaltstart.m4a [ 478.17 KiB | 6266-mal betrachtet ]
Touringbiker hat geschrieben:Ich werde das mit dem eingelegten Gang noch versuchen. Zur Zt. ist aber keines der Räder drin. Nach dem Reifenwechsel werde ich das Testen.
Aber, auch wenn ich mich jetzt oute, was ist ein SLS?
Touringbiker hat geschrieben:Also. Nach dem Blick in die Ersatzteildarstellung hat die 16er auch ein SLS. Da gibt es aber nur die berühmte Leitung mit drei Stutzen, die beim Ausbau immer so gern abreißt und ein Ventil, das aber auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) sitzt.
Da werde ich mal das Ohr dranhalten. Danke für den Hinweis. Ich werde berichten.
