Nachrüstung Schaltassistent für Modelljahr 2016 möglich?
Beitragvon GT-Cruiser » 16.02.2025, 19:12
Hallo K-Freunde,
in der Suche habe ich hier nichts gefunden, denke aber, dass ich nicht der erste bin, der diese Frage hat:
Ist eine Nachrüstung des Schaltassistenen Pro, so wie er ab dem Modelljahr 2017 kam, für das Modelljahr 2016 für die K1600 möglich?
Die Hardware vom 2017er Modell ff. zu bestellen wäre ja nicht das Problem: bei Leebmann für 465€ zu haben.
Die erste Frage wäre dann: Ist der Kabelbaum bereits vorbereitet, so dass dort irgendwo ein Blindstopfen auf einer Buchse sitzt, an den der SA angeschlossen wird? Zum Beispiel bei der 2013er R1200GS ist das so! Obwohl es in dem Modelljahr noch keinen SA zu konfigurieren gab, hatte der Kabelbaum bereits den Stecker dafür.
Die zweite Frage: Hat jemand Erfahrung, ob sich die Motorsteuerung / das Motorsteuergerät so konfigurieren lässt, das die Zündunterbrechung, also der SA dort anzuklicken/anzumelden ist?
Und die letze Frage: Falls das alles nicht funktioniert, gibt es von einem Drittanbieter eine Nachrüstlösung die gut funktioniert?
Danke für Eure Antworten mit Euren Erfahrungen schon mal vorab!
Gruß Dean
GT-Cruiser
Motorrad: K1600GT MY2019
Re: Nachrüstung Schaltassistent für Modelljahr 2016 möglich?
Beitragvon inspektorgagetto » 02.03.2025, 18:27
Früher war dies nicht wegen technischer Änderungen durch die MÜ 2017 nicht möglich. Von daher hatte ich bei mir seinerzeit auch einen Schaltassistenten von Healtech eingebaut (Der aber nur zum Hochschalten geht). Mittlerweile gibt es eine Möglichkeit bezüglich des originales BMW Schaltassistenten Pro. Kann Du ganz leicht googeln:
https://www.rs2e.de/leistungen-preise/s ... -bmw-k1600
inspektorgagetto
