Fahrmodi Umschaltung ohne Funktion
Bei meiner 2012er GT lässt sich der Fahrmodi (ROAD/RAIN/DYNAMIC) nicht mehr mit dem MODE Taster wechseln. Taster defekt? Lässt sich das Signal irgendwo unkompliziert messen?
Das Forum rund um die BMW K 1200 S, K 1200 R, K 1200 GT, K 1300 S, K 1300 R, K 1300 GT, K 1600 GT/GTL.
Piccolo71320 hat geschrieben:Hast du eventuell noch die ersten Schaltereinheiten drinn?
GTdriverWML hat geschrieben:Piccolo71320 hat geschrieben:Hast du eventuell noch die ersten Schaltereinheiten drinn?
Das erkennt man woran? Die mussten zumindest in den letzten 13 Jahren noch nicht getauscht werden.
Piccolo71320 hat geschrieben:Bei der 1. Genration die du sehr wahrscheinlich noch verbaut hast, sind die Leiterbahnen auf den Platinen gebrochen:
Bei der 2. Generation (wenn ich mich recht entsinne von einem anderen Zulieferer) sind die Mikroschalter von Tasten selber ausgestiegen.
GTdriverWML hat geschrieben:Piccolo71320 hat geschrieben:Bei der 1. Genration die du sehr wahrscheinlich noch verbaut hast, sind die Leiterbahnen auf den Platinen gebrochen:
Guter Hinweis! Bei den Leiterbahnen bin ich guter Hoffnung dies wieder hinzubekommen.
Frank BRV hat geschrieben:Hallo, habe mal in der RepROM
Schöne Grüße Frank
