Steckerbelegung Scheinwerfer für Tagfahrlicht ab Dimmung
Beitragvon Frank BRV » 11.10.2025, 20:07
Hallo in die Runde,
kann mir jemand die Steckerbelegung und Kabelfarben vom Xenon Abblendlicht nennen und ob es der recht oder linke Stecker ist.
Für das zusätzliches Tagfahrlicht benötige ich eine Steuer-Spannung vom Abblendlicht,
damit das Tagfahrlicht dann umschaltet auf Begrenzungslicht.
Die Stromversorgung werde ich mir vom Radio-Bedienteil abnehmen.
Schon mal herzlichen Dank.
Schöne Grüße Frank
Frank BRV
Motorrad: K1600 GT, 2015
Re: Steckerbelegung Scheinwerfer für Tagfahrlicht ab Dimmung
Beitragvon Frank BRV » 18.10.2025, 00:24
bin fündig geworden, habe den Stecker hinter dem linken Lautsprecher gefunden.
da ist es das gelbe Kabel an Pin 3
Für die Stromversorgung habe ich die Leitung 15 genommen, und zwar das grüne Kabel was vom "Zündschloss" kommt und das am Basismodul Pin 41 angeschlossen.
Masse habe ich am Ramen angeschlossen.
Jetzt macht das zusätzliche Tagfahrlicht das was es machen darf und zwar abdimmen wenn der Xenon-Scheinwerfer an ist.
Gruß Frank
Frank BRV
