Sie schüttelt und rüttelt sich
Beitragvon Wutz » 16.09.2026, 12:28
Hallo Forum
An meiner Grand America von 2022 ( Laufleistung 12000 Km) haben sich im laufe von ca 500 Km Vibrationen gezeigt, die sich von kaum bemerkbar bis nervend entwickelt haben.
Sie beginnen ca ab 40 Km/h und reichen bis ca 80 Km/h
Der Peek ist zwischen 50 und 60 Km/h (Außenspiegel vibrieren so das man nur verschwommenes etwas sieht )
Die Vibrationen ab 80 Km/h weg
Egal welcher Gang die Vibrationen sind immer gleich
Wenn ich die Kupplung ziehe sind die Vibrationen sofort weg
Die Maschine war in zwei BMW Werkstätten.
Die erste hat in vier Wochen nichts getan. Bei Abholung wurde mir gesagt, man warte auf ein Vergleichsmotorrad und vorher fange man nicht an !
In der zweiten Werkstatt wurde mir nach einer Probefahrt erklärt, das diese Vibrationen nicht „normal“ seien.
Also wurden, nach Absprache mit BMW München, die Kardanwelle getauscht, der Auspuff gelöst und wieder befestigt, die Software neu aufgespielt und die Motorlager nachgezogen.
Der Meister war der Meinung eine kleine Verbesserung wäre eingetreten
Die Reperaturversuche haben meiner Meinung nach aber keine signifikante Verbesserung gebracht.
Letzte Aussage von BMW München „durch die angeblich kleine Verbesserung“ wäre jetzt ein Stand erreicht der keine weiteren Reperaturversuche rechtfertigt, da Vibrationen bei K 1600 Motorrädern normal wären.
Dies hat mir die Werkstatt auch schriftlich bestätigt.
Meine erste K1600 GT der erste Generation hat nie Vibrationen gehabt.
Sind Euch ähnliche Fälle, sei es in marginaler Stärke die man wirklich vernachlässigen kann oder sogar Reparaturen die zum Erfolg geführt haben bekannt, bezüglich der Vibrationen ?
Danke fürs Nachdenken :-)
Wutz
Motorrad: bmw k 1600 GA
Re: Sie schüttelt und rüttelt sich
Beitragvon BMW-Frank » 16.09.2026, 16:34
Na klasse, Sicherheit durch Facharbeit ThumbUP
Wenn die Vibrationen vollständig verschwinden wenn die Kupplung gezogen wird kommen die Vibrationen vom Kupplungskorb.
Durch das Betätigen wird über das Ausrücklager der Kupplungskorb zusätzlich geführt und beruhigt. Das kann dann am Nadellager/Buchse (1) liegen oder an einer ausgeleierten Lagerung zwischen Verspannzahnrad und Alu Kupplungskorb (2).
In diese Richtung sollteste du die Suche fortsetzen.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon inspektorgagetto » 16.09.2026, 17:31
Sind die Vibrationen evtl. nach einem Reifenwechsel aufgetreten? Und sind die Probleme plötzlich aufgetreten? Ich hatte schon mehrfach Schwierigkeiten mit falsch gewuchteten Felgen. Insbesondere bei der Vorderradfelge ist die K sehr empfindlich. Das Moped war teilweise unfahrbar. Vielleicht sind auch Gewichte verloren gegangen. Ich würde diese Fehlerquelle zumindest mal prüfen. Der Aufwand hält sich in Grenzen.
inspektorgagetto
Beitragvon BMW-Frank » 16.09.2026, 17:57
Sind die Vibrationen auch im Stand wenn der Motor läuft oder nur während der Fahrt?
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon Wutz » 17.09.2026, 08:24
Die Reifen sind zwischenzeitlich erneuert und zweimal auf null Gewuchtet worden.
Das Vibrieren entwickelte sich von sozusagen von null auf den jetzigen Stand innerhalb von ca 500 Km.
Im Stand tritt das Vibrieren nicht auf.
Wutz
Beitragvon BMW-Frank » 17.09.2026, 10:12
Dann kommt es nicht von der Kupplung wie ursprünglich angenommen, das wäre dann abhängig von der Motordrehzahl.
Viele Grüße,
BMW-Frank
