Luftkompressor
Freigaben - Erfahrungen etc.
Re: Luftkompressor
Beitragvon KFan » 17.12.2022, 11:25
Diesöl hat geschrieben:Kühler sauber halten geht eigentlich nur an der Tanke, aber der Lüfter ist ja da zum laufen.....
Aber ich hab da auch eine Lösung gefunden...
winkG
Ich traue bzw. mute meinem Moped eine Menge zu, aber das nicht.
Dafür würde ich eine GS oder ähnlich als Zweitmöppi einsetzen - aber jeder wie er mag... bier
KFan
Motorrad: GTL 2022
Re: Luftkompressor
Beitragvon LuK » 17.12.2022, 11:26
Diesöl hat geschrieben:Kühler sauber halten geht eigentlich nur an der Tanke, aber der Lüfter ist ja da zum laufen…
…nur, dass es damit leider keinen nennenswerten Luftdurchsatz gibt, wenn der Kühler „dicht“ ist. Das ist so als hast Du den Lüfter mit einem Blatt Papier an der Ansaugöffnung unwirksam gemacht…
Re: Luftkompressor
Beitragvon gtlcruiser » 17.12.2022, 13:47
Hallo!
Ich selbst hatte schon zwei Reifenpannen bei meiner 1200 RT und K1600.
Zusätzlich konnte ich bei drei Reifenpannen sofort mit den Gummipilzen helfen. Bei meinen Platten passierte es mitten in der Einsamkeit von Korsika und Sardinien. Weit und breit keine Hilfe, weit über 35 Grad in der Sonne.... Schöner Stress.
Dank meines Reparatursets und eine AIRMAN -Kompressors war alles relativ schnell erledigt.
Ich fahre nie mehr ohne diese Ausrüstung.
So kann ich auch anderen helfen!!!
Viele Grüße von Wolfgang
gtlcruiser
Motorrad: K 1600 GTL
Re: Luftkompressor
Beitragvon Diesöl » 17.12.2022, 14:11
LuK hat geschrieben:
Das wird dann ja wohl jeder wissen, daher überflüssig. scratch
Wenn du solche Touren machst, wird auch nur ein Bruchteil der zur Verfügung stehenden Leistung abgerufen. Deshalb die Bemerkung: Nur an der Tanke.
Das muss wieder rausgewaschen werden, eh klar.
Zur GS: Das ist ein supergeniales Teil, hat und kann aber jeder, ich nenne es daher "Schüttgut" Das sollen die anderen fahren, es ist keine Herausforderung damit rumzugurken.
Erfahrungsgemäß ist der Anteil einer Reise auf befestigten Straßen um ein vielfaches höher als der Geländebehaftete Teil, also klare Entscheidung.
Leider gibts noch keinen Roller, der den Komfort der K bietet um dann bei Bedarf auf "Bergziege" umzuschalten....... cofus cofus
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Re: Luftkompressor
Beitragvon Ebsi » 17.12.2022, 15:01
Diesöl hat geschrieben:Wer mit der K am Someiller (3009 m) oben war ...
Bis zum Rifugio fahr ich auch mit der K.
Wir waren heuer oben am See mit GS, Stollenreifen und Airman.
Die letzten 300 Höhenmeter sind zwischenzeitlich weite Geröllfelder durchgehend mit Brocken wie Schuhkartons.
Und nur dafür habe ich bei der GS den Kompressor dabei.
Bei der K nehm ich keinen mit. Da reichen im Reparaturfall die Patronen bis zur nächsten Tanke.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Re: Luftkompressor
Beitragvon ufoV4 » 18.12.2022, 12:30
Also, da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, die GT noch mit eingebautem Kompressor zu versehen. Da gibt es doch viele mobile Lösungen, die sich gut mit im Gepäck verstauen lassen. Das letzte Gefährt, dass einen eingebauten Kompressor für die Anpassung des Reifendruckes hatte, war ein Fuchs Transportpanzer. Ist aber schon eine Weile her und hatte da auch wirklich Sinn (und wir waren IMMER mitr Stollenreifen unterwegs winkG ). War aber auch nicht so komfortabel, wie eine GT.
FreundlicherV4-Gruss
Ufo
ufoV4
Motorrad: R1250GSA
Luftkompressor
Beitragvon LuK » 18.12.2022, 15:08
…war so ein „Lust-Projekt“ von mir, nachdem ich 2x hintereinander an der Tanke nur defektes Zeug vorfand. Würde ich heute auch nicht mehr machen, nachdem es reichlich Auswahl an kleinen Akku-Pumpen gibt… z.Bsp. diese:
Re: Luftkompressor
Beitragvon Diesöl » 18.12.2022, 17:30
Diese kleinen Pumpen gefallen mir schon gut, aber welche davon taugt auch was?
Ich würde den Akku auch rausnehmen und dafür an die Bordsteckdose anstöpseln, aber wie lange brauchen diese Dinger für 2 bis 4 Motorradreifen?
Sind die nach ein paar mal benutzen kaputt, oder gibts da brauchbare Erfahrungen?
Diesöl
Re: Luftkompressor
Beitragvon LuK » 18.12.2022, 17:44
Diese gemäß Abbildung habe ich seit 2018 immer dabei. Man korrigiert ja i.d.R. nur geringe Differenzen oder hilft mal beim Kollegen aus. Bisher keine Ausfälle an der Pumpe, nur das Ladegerät stieg mir mal aus. Da hat „der Chinese“ prompt ein kpl. neues Set für 0,-€ geschickt. Und eine zusätzliche Leitung für die Bordsteckdose ist ja sowieso mit dabei… Wenn man das Teil regelmäßig strapaziert, sieht es mit der Dauerbeständigkeit möglicherweise anders aus…
Re: Luftkompressor
Beitragvon KFan » 18.12.2022, 21:02
Ich hab mir vor zwei Jahren so ein Teil bzw. das Vorgängermodell gekauft.
Funzt super und ist sehr kompakt!
https://www.mi.com/de/product/xiaomi-po ... ressor-1s/
KFan
Motorrad: GTL 2022
