Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
Freigaben - Erfahrungen etc.
Re: Schrader - RDKS - Sensoren - Generation 2 - Test
Beitragvon SL_70_AMG » 14.05.2025, 00:25
Ist das alles noch aktuell ?
Ich will mir 2 Sensoren kaufen für meine K1300S, da immer öfter mal kein Signal kommt nach 13 Jahren. Dann würde ich auch die leichter Variante kaufen, denn am Vorderrad habe ich auch einen Arsch voll Gewichte an der Felge. Geht das mit Motoscan ???
Und die schreiben was von Ventilkit...
Passt das Ding nicht an das alte Ventil ?
Ich habe die Schmiederäder, also nicht das Ventil an einer Speiche.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon OSM62 » 14.05.2025, 05:52
Die leichten Schrader Sensoren sind jetzt Standard auch von BMW.
Also das was ich damals eingebaut habe um leichter zu werden klappt
jetzt auch bei BMW und wird seit ein paar Jahren von denen im Werk verbaut.
Man muss allerdings darauf bestehen die aktuellen zu bekommen.
Beitragvon Tester » 14.05.2025, 07:55
Ich habe mir die vor einem Jahr eingebaut und bei BMW anlernen lassen, da ich keine Technik dafür habe. Das hat ca. 50€ gekostet.
Gruß Ralf
Tester
Motorrad: K1300s (2012) / S51
Beitragvon Kitzecker » 16.05.2025, 21:16
Danke Michael für deinen Beitrag. ThumbUP
Kitzecker
Motorrad: Bmw-K1600Gtl 2013
Beitragvon SL_70_AMG » 19.05.2025, 00:21
Danke für die Info, dann werde ich mir da 2 kaufen.
Allerdings weiss ich immer noch nicht, ob ich die Dinger mit Motoscan eintragen kann und ob ich noch etwas dazu brauche, oder ob ich am alten Ventil Schraube rausdrehe und die gleiche Schraube passt.
Habe keine Lust auf 2x Versand, weil was fehlt.
Danke Euch im Vorraus ;)
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon Tester » 19.05.2025, 08:17
Ich habe damals die Schraube bei Autodoc mitgekauft:
SCHRADER Motorrad-Reifendruckkontrollsystem
Artikelnummer : 3141M
2 Artikel x 46,81 €
SCHRADER Reparatursatz, Radsensor (Reifendruck-Kontrollsys.)
Artikelnummer : 5081M
2 Artikel x 7,06 €
Die alte Schraube passt glaube ich ich nicht. Die war wohl zu lang. Genau erinnere ich mich aber nicht mehr.
Gruß Ralf
Tester
Beitragvon OSM62 » 19.05.2025, 08:54
Tester hat geschrieben:Ich habe damals die Schraube bei Autodoc mitgekauft:
2 Artikel x 46,81 €
2 Artikel x 7,06 €
Schaut einfach nochmal die Bilder vom ersten Posting dieses Themas an, da kann man die unterschiedlichen Schrauben sehen.
Beitragvon Tester » 19.05.2025, 11:27
Genau, da ist dann mechanisch alles klar. ;-)
Gruß Ralf
Tester
Beitragvon mgleman » 20.05.2025, 08:27
Tester hat geschrieben:Genau, da ist dann mechanisch alles klar. ;-)
dann hier noch das "digitale" so wie es bei mir funktioniert:
GL-50448 Aufwecktool
Motoscan in der richtigen Version (ich meine Ultimate ist nötig)
Grüße Hermann
mgleman
Beitragvon SL_70_AMG » 21.05.2025, 14:21
https://de.aliexpress.com/item/10050081 ... cification
Sehen die nicht genauso wie die Schraderdinger aus ?
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon K48-Power » 21.05.2025, 14:52
SL_70_AMG hat geschrieben:https://de.aliexpress.com/item/1005008162939896.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.36f6tRh6tRh62e&algo_pvid=7ea85053-d814-4f74-8a1e-7a0860d59334&algo_exp_id=7ea85053-d814-4f74-8a1e-7a0860d59334-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2283%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%218.66%218.49%21%21%2168.89%2167.54%21%40211b61d017478296120341226e4dd8%2112000044049644874%21sea%21ES%211743892136%21X&curPageLogUid=941bdQllWhin&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A#nav-specification
Sind baugleich, können aber abweichende Werte liefern, die Chance ist aber sehr gering
Die Schraubenlänge der alten Sensoren sind M8x25mm die der neuen Sensoren M8x12mm
Motorrad: K1600GTL 2018
Beitragvon SL_70_AMG » 23.05.2025, 21:18
Bestellt, da kosten beide die Hälfte von einem, das ist schon ne Ansage !!!
Schraube werde ich evntl. kürzen.
Also mit dem Ventil kann das Ding nicht zusammen montiert sein ?
Ich habe da nie drauf geachtet, wo der Sensor festgemacht ist.
Ventile zur Seite wie sie bei den Standardrädern verbaut sind wären auch nett, ist immer kacke beim Luft prüfen.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon SL_70_AMG » 13.06.2025, 23:54
So, anlernen hat auf Anhieb funktioniert mit Motoscan.
Die Montage hat nicht funktioniert, da die originalen Sensoren ein Teil mit dem Ventil sind, also noch einen Reifen die alten Dinger wieder verbaut.
Wer kann mir sagen, welche Ventile man für die Sensoren braucht ?
Oder am Liebsten wären mir Ventile, die zur Seite raus gehen.
Christian
SL_70_AMG
Beitragvon Duese » 14.06.2025, 01:10
Dann suchst du wohl das hier:
https://www.cdfgroup.de/onlineshop/de/h ... 07823.html
Ich habe hinten leider noch das Teil hier verbaut:
https://www.cdfgroup.de/onlineshop/de/h ... 07847.html
Hier noch die kurze Schraube:
https://www.cdfgroup.de/onlineshop/de/h ... 07854.html
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
