Conti Trail Attack 3 auf der K1600
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon zawiese » 06.07.2026, 10:40
einen Conti Trail Attack 3 auf der K1600GT?!? Hat das einer schon mal probiert?
Hier werden von Einigen ja auch nicht „GT“ Reifen montiert und sind top zufrieden.
Warum frage ich das? Dieser Reifen bietet für viel GS-Fahrer usw., einen hervorragenden Kompromiss aus Haftung, Handlichkeit und Laufleistung dar. Hat dieser wesentlich mehr Profiltiefe, sprich mehr Gummi zum runter spulen.
Und etwas mehr Laufleistung fände ich echt nich tragisch!
Thomas
zawiese
Motorrad: Urban G/S, K1600GT
Re: Conti Trail Attack 3 auf der K1600
Beitragvon Maxell63 » 06.07.2026, 17:33
Von dem reinen Gewicht sollte das theoretisch kein Problem sein.
Der Lastindex sagt:
CTA vorne 73 steht für eine maximale Tragfähigkeit von 365 kg pro Reifen.
CTA hinten 75 steht für eine maximale Tragfähigkeit von 387 kg pro Reifen.
Ich fahre den Reifen aktuell auf der 1300er GS Adventure und finde ihn extrem handlich bis kibbelig. Zumindest solange er neu ist.... Könnte sein, dass die K mit dem Gewicht dann etwas in die Kurven fällt
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Maxell63 » 06.07.2026, 17:45
halt!
im CoC für die K16 steht für hinten ein Straßen-Radialreifen (ZR) in der Dimension 190/55 ZR17 (75W).
Der Conti TrailAttack 3 ist laut Continental jedoch als Enduro-/Reiseenduro-Reifen homologiert und eingestuft. Er weicht damit von der in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis definierten Reifenart ab.
Da müsste jetzt jemand was mit mehr Ahnung sagen .
Maxell63
Beitragvon Diesöl » 06.07.2026, 21:50
Conti TA3 hab ich auf meiner 16erGT getestet.
Neu vorne 5/4,8/5 mm, hinten sogar 5/7,3/5 mm neu, das ist mehr als alle anderen bisher...
Vorne nach 5673 km fertig, hinten nach 4895 km Außen 2,0 mm. mittig 0,1 mm.
War vorne mit dem Pirelli GT2 gleich auf, hinten noch schneller alle....
Fahrverhalten war sehr ausgewogen, würde ich auch wieder nehmen, hab aber noch nicht alle durch......
Geht ned gibt´s ned! :D
Diesöl
Beitragvon zawiese » 07.07.2026, 11:15
Danke, schon mal.
Die Profiltiefe in diesen Dimensionen ist jetzt dann doch nicht der große Unterschied. Die Laufleistung somit scheinbar noch lange nicht besser, als bei anderen Fabrikaten/Typen.
Aktuell verwende ich den RoadSmart IV GT und bin sehr zufrieden. Etwas mehr Laufleistung wäre halt schon nicht schlecht gewesen.
zawiese
Beitragvon Freddie » 12.07.2026, 19:58
Es gibt Amerikaner, die einen Autoreifen auf eine K1600 montieren. Zugegeben, nur hinten, aber trotzdem
https://www.youtube.com/watch?v=FSuv3ysiy4I&t=41s
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 93.000 km
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
