Achtung !!!!!!!!!!!! Reifen
Freigaben - Erfahrungen etc.
Re: Achtung !!!!!!!!!!!! Reifen
Beitragvon Jörgi » 24.06.2011, 16:38
Andrew6466 hat geschrieben:@Jörgi: Welche Reifen hattest Du drauf?
Grüße,
Andrew :wink:
Metzeler Z8
Jörgi
Beitragvon 3rad » 24.06.2011, 19:03
Nabend
von 2mm schlagartig nach ein paar KM auf 0mm , und vorher konnte man auch nichts messen oder sehen.
Soll man dazu wirklich noch was sagen 8) :lol:
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Jörgi » 25.06.2011, 08:36
3rad hat geschrieben:Nabend
Die Karkasse ist nunmal da, und rechts und links sind noch 2 mm :!: Was glaubst Du wie die in der Werkstatt gestaunt haben und keine Erklärung haben :roll:
Beim Test auf dem Rollenprüfstand von Motorrad mit der 1600 er hat es den Metzeler gefetzt :!: Schon vergessen :?: :idea:
Jörgi
Beitragvon Andreas.M » 26.06.2011, 06:06
Jörgi hat geschrieben:
Hallo Jörgi,
hast Du eine Blid von dem Reifen :?: und kannst Du es hier mal einstellen, das man mal sieht wie der Reifen in der Mitte aussieht.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Beitragvon dirk v » 26.06.2011, 10:51
Andi#87 hat geschrieben:
... hat fast kein Reifen mehr eine Mittelprofilierung, zumindest nicht die modernen Reifen.
Hmmm, wie z.B. der Michelin Pilot Road 3 ???
dirk v
Motorrad: Keine BMW mehr
Beitragvon 3rad » 26.06.2011, 11:30
Morgen
Es is doch so einfach :roll: öfters auf den Reifen schauen vor der Fahrt
Kein Reifen verliert auf einmal nach " ein paar KM " 2mm Profil.
Wenn ich halt nie hinten mal kucken gehe dann gibts schon überraschungen.
Bei mir wars ja vorn auch so, holla nur noch 1,4mm :mrgreen: was schei.... im Regen
mfg Peter
3rad
Beitragvon Nogge » 27.06.2011, 01:11
Andreas.M hat geschrieben:
Hallo Jörgi,
Hi Andreas
genauso wie meiner, siehe:
viewtopic.php?f=43&t=18355&start=15#p373871
und da muss ich Jörgi absolut recht geben ich habe mich auch auf die Rillen verlassen und war mir absolut sicher
das die Dinger noch in Ordnung sind, ich habe sogar noch sechs Tage vorher siehe:
viewtopic.php?f=43&t=18233#p372376
geschrieben das die Dinger noch 40 % haben, so kann man sich täuschen und da liegen nur 160 Km dazwischen. :shock:
Ich würde auch begrüßen wenn die Stehenden Rillen sich mehr überlappen würden um eine bessere Kontrolle zu haben,
des weiteren würde ich mir wünschen wenn hier nicht immer alles totgequatscht würde mit wirklich unqualifizierten
Kommentaren, wie wir alle wissen gibt es genug Gummis mit einem Mittelprofil danke Dirk für das Beispiel.
Da ich mein Moped nach jeder Fahrt Putze, habe ich immer ein Auge auf das Profil zumal mir das schon mal passiert ist.
Ich bin ja eigentlich auch nicht überrascht das der Gummi bei 6500 Km weg war bei meiner Fahrweise, jedoch ist der Gummi
halt schlecht zu kontrollieren ob er nun weg is oder nicht, wie sieht es da eigentlich mit den anderen Gummis aus 3rad,
geht da ne Rille über die Mitte oder nicht?
...und Andy bei 7000 Km wäre ich schon auf der Felge gefahren :mrgreen: :mrgreen:
u.s.w.................. :wink: :wink: :lol:
Gruß Nogge
Nogge
Motorrad: K 1600 GTL
Beitragvon 3rad » 27.06.2011, 07:59
Nogge hat geschrieben:wie sieht es da eigentlich mit den anderen Gummis aus 3rad,
Bridgestone hat auch keine Mittlere Rille
mfg Peter
3rad
Beitragvon Jörgi » 27.06.2011, 11:27
Sag ich doch, der Bridgestone ist genauso Schei..... :twisted:
So wie bei Nogge auf dem Bild hat meiner auch ausgesehen, innerhalb von 100 km :!: Aber die Dummschwätzer in diesem Fred werden das auch noch feststellen. Danke Nogge für Dein Feetback. :idea:
Jörgi
Beitragvon Jörgi » 27.06.2011, 11:28
Was für Reifen ausser der Brückenstein und der Metzeler haben denn eine Freigabe für die GT?
Zur Zeit kein anderer :roll:
Jörgi
Beitragvon 3rad » 27.06.2011, 11:48
Jörgi hat geschrieben:Sag ich doch, der Bridgestone ist genauso Schei..... :twisted:
Wieso is der Bridgestone Scheisse.
ich hab erkannt das er nur noch 2mm hat und dann wurde er gewechselt.
Ich Dummschwätzer werde das nicht feststellen , weil ich den Metzeler nicht aufziehen werde.
mfg Peter
3rad
Beitragvon Tourenfahrer » 27.06.2011, 12:17
kommt mal runter
Lassen wir doch mal Fakten sprechen:
Fakt ist:
1.) Jörgi hat absolut recht
2.) Wie viel Gummi tatsächlich noch vorhanden ist kann auch eine geschultes Auge definitiv nicht sagen
3.) Mir wäre nicht wohl dabei wenn ich nicht erkennen könnte wann mir der reifen um die Ohren fliegt
4.) Eine Mitteprofilierung einzubauen ist definitiv kein Problem
5.) Eine Mitteprofilierung möchte ich nicht missen, den alles andere ist Kaffesatzleserei
Meine Meinung
Beitragvon Jörgi » 27.06.2011, 12:32
An Tourenfahrer: Danke das es noch vernünftige Menschen in diesem Forum gibt. Jetzt sind wir schon drei (mit Nogge) :!:
Jörgi
Beitragvon 3rad » 27.06.2011, 13:18
Tourenfahrer hat geschrieben:Hallo zusammen,
kommt mal runter
Fakt ist:
Meine Meinung
1.) ja ja
2.) mann kann es auch messen , da gibts solches Werkzeug http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003197
5.) es geht auch ohne
mfg Peter
3rad
Beitragvon Jörgi » 27.06.2011, 13:22
Du hast es nicht kapiert :!: :idea: Wo keine Rille ist kann man auch keine Messen :roll:
Jörgi
