Mein Reifen Experiment
Freigaben - Erfahrungen etc.
Re: Mein Reifen Experiment
Beitragvon bernile » 25.06.2013, 21:10
Problem dürfte sein Fahrstil, Außentemperatur und Straßenbelag bzw. Strecke, wird davon irgendwas verändert stimmen deine ganzen Messungen nicht mehr.
Vergleichbar wäre nur immer gleichbleibende Geschwindigkeit und gleiche Strecke. Ansonsten denke ich mal kannst du genauso gut schätzen.
Aber wenn es dir Spaß macht zieh es durch. :D
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Tourenfahrer » 25.06.2013, 21:22
bernile hat geschrieben:Problem dürfte sein Fahrstil, Außentemperatur und Straßenbelag bzw. Strecke, wird davon irgendwas verändert stimmen deine ganzen Messungen nicht mehr.
Hallo bernile
Ich will ja gar nichts vergleichen.
Ich will einfach wissen wie verhält sich die Verschleisskurve der Reifen,gibt es einen extremen Anstieg zwischen km x und km y
Oder ist das ganze einigermassen linear ?
Beitragvon Alex-fährt » 25.06.2013, 22:09
Tourenfahrer hat geschrieben:
Hallo bernile
Bin auch mal gespannt ob es da einen Anstieg bei einer Gewissen Laufleitstung gibt. Tatsache ist das aber a
bei den meisten Reifen ab einem gewissen Punkt der Reifen stark abbaut. Das habe ich im Mai in den Dolo´s wieder festgestellt. Dachte der Reifen reicht noch für 4000 km. Bin gerade noch von dort zurück gekommen.
Grüße vom Niederrhein
Alex
Alex-fährt
Motorrad: K 1600 GT Bj. 2012
Beitragvon Werner_München » 30.06.2013, 08:57
Du musst unbedingt alle 1000km den Reifen abziehen und genau in der Mitte die Stärke der Decke messen.
Probebohrungen können zum Messen hilfreich sein.
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon buddy » 27.07.2013, 18:37
Werner_München hat geschrieben:Du musst unbedingt alle 1000km den Reifen abziehen und genau in der Mitte die Stärke der Decke messen.
Dabei kannst du auch die Radlager überprüfen!! :D
Nicht so ernst nehmen!!! :wink:
buddy
Beitragvon stma » 28.07.2013, 11:16
es ist sehr erschreckend wie wenig Profiltiefe im Neuzustand auf diesem Reifen ist. Wird das Fahrverhalten doch so viel schlechter, wenn die den einen oder anderen mm noch drauf packen würden?
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon 3rad » 28.07.2013, 11:44
stma hat geschrieben:es ist sehr erschreckend wie wenig Profiltiefe im Neuzustand auf diesem Reifen ist. Wird das Fahrverhalten doch so viel schlechter, wenn die den einen oder anderen mm noch drauf packen würden?
Stefan
Es kommt aber auch sehr auf die Fahrweise an
Bridgestone hab ich schon mit ca. 7500km runter gehabt und auch mit knapp 12000km
Beim Metzeler geht's noch schneller, der hält keine 7000 und dann schaut schon Gewebe raus
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Beitragvon Moirana.Norge » 25.08.2013, 13:48
Moin moin Kai-Uwe,
gibt es schon eine erste Zwischenbilenz?
bis dann
Christian
Beitragvon Tourenfahrer » 25.08.2013, 14:00
Moirana.Norge hat geschrieben:Moin moin Kai-Uwe,
bis dann
Christian
Hallo Christian
ja das ganze ist abgeschlossen
Ich habe:
1.)
Regelmässig gemessen
2.)
Einen Reifen aufgeschnitten
3.)
Mit einem Kollegen bei einem Grossen Reifenhersteller zweimal sehr lange telefoniert
4.)
Meinen alten Reifenhändler kontaktiert.
Ich werde das ganze aufgrund sehr unnötiger Kommentare aber hier nicht einstellen,ich kann dir das ganze "Fazit" gerne mal zukommen lassen.
So nun warte ich mal drauf bis der erste um die Ecke kommt und sagt,NUN IST ER ABER BELEIDIGT"
Beitragvon Moirana.Norge » 25.08.2013, 16:43
Moin moin Kai-Uwe,
ja, das wäre nett wenn Du mir die Zusammenfassung zukommen lassen könntest.
Ich kann verstehen, dass Du das hier nicht einstellen möchtest.
Aber nimm doch die Kommentare – wenn man das so nennen kann – als das was sie sind.
Ein unbedeutendes Grundrauschen das man ascheinend in Foren nicht abstellen kann.
Es sind doch immer die Gleichen die an alles was zu kritisieren haben oder alles besser wissen.
Mach es wie ich und viele die wir im Schwarzwald kennengelernt haben.
Die Äußerungen dieser Klientel haben meist so viel Inhalt wie ein Kalenderspruch oder die Weisheiten auf dem Zetteln eines chinesischen Glückskekses, nichtssagend und beliebig austauschbar.
Bis dann
Christian
Beitragvon Westbiker » 26.08.2013, 12:36
Tourenfahrer hat geschrieben:Ich werde das ganze aufgrund sehr unnötiger Kommentare aber hier nicht einstellen
Sehr schade, denn genau solche Dinge geben einem Forum erst den nötigen Sinn :(
Ich trinke auf gute Freunde, verlorene Liebe, alte Götter und neue Ziele!
Westbiker
Beitragvon sascha1712 » 26.08.2013, 20:49
Hi Kai-Uwe,
mich würde dein Fazit auch brennend interessieren.
Wie die wahrscheinlich gelesen hast, brauche einen neuen Satz Reifen und schwanke noch sehr was ich als nächstes aufziehen soll. :?: :?
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Sascha
BildBildBild Bild
sascha1712
Motorrad: BMW K1600 GT
Beitragvon K1200R_Wip » 26.08.2013, 20:59
Jo, ich fände das Ergebnis auch mal interessant. Fahre weder eine K16 noch einen Metzler, aber interessiert mich trotzdem auch!
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon HaJoRid » 27.08.2013, 00:10
Hallo Kai-Uwe,
ich fände das Ergebnis auch recht interessant.
Im übrigen würde ich dem Moirana.Norge anschließen.
Hans :D :D :D
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Motorradfahrer » 27.08.2013, 08:51
Ich würds auch gut finden, wenn Du die Ergebnisse einstellst.
Extrem blöd :evil: finde ich übrigens Kommentare wie "wenn der Reifen abgefahren ist tausche ich ihn halt aus". Das machen wir alle! Aber nicht alle sind nur "Cafe Racer", bei denen eine Tour nach 15km schon zu Ende ist. Wenn Du eine große Reise vor Dir hast, vielleicht 2500km, dann musst Du schon wissen ob der Reifen noch durchhält wenn der noch sagen wir mal 3,8mm Restprofil hat.
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
