Michelin Pilot Road 4 GT - K 1600 GT - Er-Fahrungen
Freigaben - Erfahrungen etc.
Re: Michelin Pilot Road 4 GT - K 1600 GT - Er-Fahrungen
Beitragvon Maxell63 » 17.05.2014, 10:46
Sinn und Unsinn erklärt Dr. Lehmann FU Berlin, Institut für Chemie:
"Hielte Stickstoff den Druck besser im Reifen, würde sich der Reifen bald von selbst mit Stickstoff anreichern, denn normale Luft enthält bereits zu 80 Prozent Stickstoff.
Tatsächlich entweicht der teure Stickstoff wie Luft aus den Reifen.
Glauben Sie keinen Unfug über Molekülvolumina und Massengehalte! Der Atomradius von Stickstoff ist ganze 2% größer als der des Sauerstoffs, und wer Stickstoff zum schwereren Molekül erklärt, hat es nicht begriffen oder lügt wie gedruckt: Sauerstoff ist 14% schwerer.
Längere Lebensdauer des Reifens durch Stickstofffüllung?
Man vergisst dabei, dass Hitze, Kälte, Bordsteinkanten, Glasscherben, Wasser, Schlaglöcher Vollbremsungen und eben auch Luft den Reifen zersetzen. Meine alten Schlappen waren am Ende jedenfalls immer aussen rissig, niemals innen."
damit sollte das Thema "Stickstoff" eigentlich erledigt sein :)
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Dillinger » 17.05.2014, 12:44
Das ist immer die Frage, aus welcher Brille derjenige seine Argumentation aufbaut.(z.B . Bildung + Firmeninteresse usw.)
Zum Beispiel hat ein Sauerstoffatom einen Atomradius von 60pm und Stickstoff von 65pm. Das sind rund 8% Unterschied.
Von daher diffundiert N2 sicher etwas weniger als O2 wenn man die Werte betrachtet .
Stickstoff ist aber sehr reaktionsträge und bei den Weichmachern im Reifen reagiert der Sauerstoff hier, was den Reifendruck theoretisch auf 4/5
des Ausgangsdrucks absenkt. Daher kommt letztlich die Ansicht, das N2 länger den Druck konstant hält.
Die Reifenfüllung N2 für 2 Reifen kostet separat rund 1,60€ beim Reifenhändler , wobei heute einige Tankstellen selbst für Luft 1€ nehmen.
Ich selber fahre generell mit N2, da für mich der Reifendruck hier länger konstant bleibt.
Bezüglich des Grips, ist mir hier noch kein Unterschied aufgefallen, da ist sicher die Außentemperatur, Straßenzustand und der Reibeiwert ausschlaggebend.
Die Temperaturen der Reifen liegen hier auf Landstrassen zwischen 27-40C°bei 10C°Außentemperatur.
Die Wäremleitfägigkeit ist hierbei von 21/79% Luft zu 99% Stickstoff nahezu gleich.Aus dieser Sicht gibt es da keinen "schlechteren" Grip von Luft zu Stickstoff.
Hier gibt es noch einige interessante Berichte zum Thema.
http://www.continental-reifen.de/www/reifen_de_de/themen/reifentipps/lexikon/stickstoff_de.html?gclid=CMijzcLYsr4CFagEwwodMy0A4g
http://www.adac.de/infotestrat/reifen/luftdruck/stickstoff-reifenfuellung/default.aspx
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Menne » 19.05.2014, 21:40
Hallo Tester des PR 4GT,
hab da mal eine Frage: mit welchen Luftdruck seid Ihr unterwegs?
Ich hab das Gefühl, das die Fuhre zur Zeit mit 2,9/2,9 jede Bodenwelle 1:1 wiedergibt! Naja, hab z.Zt. erst 260 km mit den Reifen abgespult und muß mich an die Durchschlagskraft der Michelins wohl noch gewöhnen ? oder verwöhnt vom Z8. Ansonsten alles bis jetzt alles im grünen Bereich! ThumbUP
Menne
Menne
Motorrad: K1600GTL 4-2018
Beitragvon Oettl » 19.05.2014, 23:15
Fahre auch mit 2,9.
Gestern wieder 410 km abgespult, bei trockener und nasser Strasse. Alles super. winkG
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon OSM62 » 20.05.2014, 09:12
Ich fahre auch vorne/hinten mit 2,9.
Bin in Sevilla die K 1600 GT Sport mit 2,5 Vorne und 2,9 Hinten gefahren.
Besonders beim langsamen fahren wird sie durch den niedrigen Druck
vorne spürbar schwerfälliger.
Beitragvon HaJoRid » 20.05.2014, 09:26
OSM62 hat geschrieben:Ich fahre auch vorne/hinten mit 2,9.
Ich fahre auch 2,9, wenn weniger Druck merkst du es gleich beim Schieben im Wendemanöver.
scratch scratch ThumbUP
Gruß Hans
HaJoRid
Motorrad: K 1600 GTL 2013
Beitragvon Sir Arthur » 20.05.2014, 13:57
Hab mir die Puschen schon mal bestellt.. Am 30.5 ist Schuhwechsel.
Beitragvon Moirana.Norge » 20.05.2014, 18:11
Sir Arthur hat geschrieben:Hab mir die Puschen schon mal bestellt.. Am 30.5 ist Schuhwechsel.
Wie lange haben die alten gehalten, war der Brücken Stein, oder?
Bis dann Christian
Beitragvon Sir Arthur » 20.05.2014, 20:21
6700
Beitragvon AndreGT » 22.05.2014, 19:47
So, geschafft.
Nach über 3 Wochen warten sind sie nun heute geliefert worden.
Beide ganz frisch und noch fast warm aus der Gummibackstube. winkG
Laut DOT-Nr. wurde der Hinterreifen in der KW 14 und der Vorderreifen in der KW 18 gefertigt.
Vom ersten Eindruck her scheint der MPR4 GT, im Vergleich zum Z8, etwas spitzer in der Kontur zu sein.
Die Profilstärke ist 0,11mm stärker als beim Z8, ob das die versprochenen 20% mehr Laufleistung sind. :lol:
Nun muß nur noch der alte Satz runter gefahren werden, dann wird es spannend. ThumbUP
Beitragvon PfalzK1600GT » 22.05.2014, 19:52
André,
nun mach aber mal etwas flott. Ich bin auch bald mit Neuen dran neenee
PfalzK1600GT
Motorrad: K1600GT, R1200RS
Beitragvon AndreGT » 22.05.2014, 19:56
Alles nur eine Frage des Wetters in den kommenden 3 Wochen. winkG
Beitragvon Oettl » 22.05.2014, 22:06
PfalzK1600GT hat geschrieben:André,
Dieser Reifen ist wirklich zu empfehlen. winkG
Bei nassem und trockenem Wetter ein super Reifen. ThumbUP
Gruß Oettl
Oettl
Motorrad: K1600 GT
Beitragvon accirus » 23.05.2014, 05:27
Die genannten Preise (239, 260) sind aber nur für den Hinterreifen oder?
accirus
Motorrad: K1600GT von03.2011
Beitragvon AndreGT » 23.05.2014, 06:57
Nein, sind für v + h einschl. 19%, einschl. Mont. usw. ThumbUP
