Der vorgeschriebene Reifenluftdruck für K1600GT/GTL ..
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon OSM62 » 05.02.2011, 20:56
... ist für vorne und hinten 2,9 bar.
Re: Der vorgeschriebene Reifenluftdruck für K1600GT/GTL ..
Beitragvon Kradmelder » 05.02.2011, 21:14
OSM62 hat geschrieben:... ist für vorne und hinten 2,9 bar.
und für das Reserverad?
Kradmelder
Beitragvon k16treiber » 21.05.2012, 17:30
2,9 bar, ja, das habe ich auch aus der Bedienungsanleitung.
bisher hatte ich Moppeds, bei denen die vorgeschriebenen Luftdrücke beladungsabhängig waren.- Leuchtet mir auch ein.
Warum das bei der K1600 nicht mehr so ist, verstehe ich nicht. vielleicht habt Ihr eine technisch einleuchtende Erklärung.
Hermann
k16treiber
Beitragvon dirk v » 21.05.2012, 18:00
Du bist nicht allein, bei meiner K1300r gibt's auch nur noch eine Angabe in der Anleitung :wink:
Man wird's der Einfachheit halber auf eine Angabe reduziert haben und selbst diese eine Angabe überfordert schon viele beim einhalten.
Auf normalen Strassen , und im Bereich der Legalität bewegt, gibts bei den heutigen Reifen keinen Grund die Werte zu variieren. Die Reifen sind den meisten Fahrern eh überlegen und auf der Rennstrecke wird Luft mit dem Popometer eingestellt und nicht nach Anleitung.
dirk v
Motorrad: Keine BMW mehr
Beitragvon nph » 23.05.2012, 13:20
Moinsner
habe den ersten Satz z8 mit 2,9 gefahren
wurde zahnig
probiere nun mal 3,0 aus
meine er läuft nicht so rund - auf der Bahn
wer hat andere Erfrahrungen
FERDI DER GEMÜTLICHE TOURER nun mit der K 1600 GT
ALLZEIT GUTE FAHRT ALLEN TOURERN
DAS TOUREN BRINGT ES - NICHT DAS KRATZEN UND RASEN
http://WWW.OM-TOURER.DE
http://WWW.VECHTA-ONLINE.DE
nph
Motorrad: BMW
Beitragvon gifhouse » 23.05.2012, 14:35
Kradmelder hat geschrieben:und für das Reserverad?
du hast eins :shock:
shit... wieder ein Teil das bei mir nicht ausgeliefert worden ist :mrgreen:
Beitragvon JP6SIX » 28.05.2012, 20:12
Andi#87 hat geschrieben:
Wie bei der PAN European :wink:
Genau ja.
Ich hab eine kleinen Kompressor (80 Euro, war die Investierung wirklich wert) und über prüfe die Luftdruck jede drei Wochen. Jedes mal muss was Luft herein. Ich pumpe auf bis 3.0 dann hat man was Reserve, weil ja eine Reife auf Druck immer langsam etwas Luft verliert. Da kann man eine Woche fahren ohne sich darum zu kümmern. :cry:
JP6SIX
Motorrad: K16OOGT
Beitragvon Smarty » 28.05.2012, 20:20
k16treiber hat geschrieben:2,9 bar, ja, das habe ich auch aus der Bedienungsanleitung.
Hermann
Öh ... bei welchem / welchen Motorrädern gab es denn eine gewichtsabhängige Angabe zum Luftdruck :?:
Hatte ich bei keinem meiner 12 Motorräder jemals gelesen ...
Beitragvon Meister Lampe » 29.05.2012, 09:23
Ich fahre die 1600er auf der LS immer vorne 2,4 und hinten 2,6 mit Sozia , der Druck baut sich von alleine auf , der angegebene Druck ist auch bei voller Beladung und BAB gedacht und bei warmen Reifen sind 2,9 okay , 3,0 bar kalt auf der LS ... :roll: , hier bedarf es ein Kurventraining ... :mrgreen: und auf der KS gehen 2,2 und 2,6 ganz prima , ebenfalls warm ... :wink:
Beitragvon dirk v » 29.05.2012, 17:10
Smarty hat geschrieben:Öh ... bei welchem / welchen Motorrädern gab es denn eine gewichtsabhängige Angabe zum Luftdruck :?:
Vielleicht wars auch nur eine Leseschwäche, oder du hast ein Dutzend von den K's reingenommen :mrgreen:
Bei meiner R1150R zumindest stand es gut lesbar in der Anleitung :wink:
dirk v
Beitragvon Smarty » 29.05.2012, 18:49
Ah gut!
Es waren nur 3 BMW´s ... der Rest Engländer und Japaner ... da stand nie etwas entsprechendes drinnen :D
