Reifenabnutzung
Freigaben - Erfahrungen etc.
Reifenabnutzung
Beitragvon Filstaler » 07.05.2011, 21:52
kann einer von den Vielfahrern schon was zur Reifenabnutzung sagen :?:
Habe den Bridgestone auf meiner GT und hab 2500 Km runter, Profil nimmt ganz schön ab :o
Gruß aus dem Filstal
NSU Quickly,Hercules K 50 SE,MB 80,Fantic 80,XS 500,XT 500,BMW R 60/5,Varadero XL 1000,XJR 1300,K1200 GT,K1600 GT 25000 Km
Gruß Roman
Filstaler
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon 3rad » 07.05.2011, 22:06
Servus
Was verstehst du unter "Profil nimmt ganz schön ab"
ich hab auch den Bridgestone und jetzt 6300km runter, wieviel mm hatte der Neu.
Ich geh mal schnell in die Garage eine Messung machen ................................................................................................................
.............................................. so mal nachgemessen hinten im Durchschnitt 3,7mm vorn 2,7mm
mfg Peter
3rad
Motorrad: HONDA GL 1800 DCT
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Filstaler » 07.05.2011, 23:32
Neu so 5 mm
bei mir jetzt knapp 4 mm, mal sehn wie lange der hält.
Bei der K 1200 GT waren es so ca. 7500 km .
Gruß Roman
Filstaler
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Andreas.M » 08.05.2011, 09:34
Servus zusammen,
also ich habe ja die Metzeler Z8 auf der GTL drauf, habe heute mal nachgemessen vorne ist 4,3 mm Profil und hinten 5,9 mm Profil drauf, habe jetzt 2100 km runter mit den Reifen.
Ich weiß jetzt aber nicht genau was die Reifen von Metzeler an Profiltiefe drauf hatten, als ich die GTL am 20.04.2011 abgeholt habe beim :D .
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Filstaler » 08.05.2011, 09:59
Andreas.M hat geschrieben:Servus zusammen,
Hallo Andreas,
wie bist Du zufrieden mit dem Z 8 :?: vorallem bei Näße :o
habe zu dem BT 021 noch nicht das volle Vertrauen bei Regen,hatte auf meiner K 1200 GT den Z6 und war sehr zufeieden :D
Grüßle aus dem Filstal
Gruß Roman
Filstaler
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon JS » 08.05.2011, 10:07
...seid mir jetzt nicht böse....aber das nässeverhalten der reifen spielt bei "der" reifenabnutzung wohl keine große rolle....
JS
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Andreas.M » 08.05.2011, 10:15
Filstaler hat geschrieben:
Hallo Andreas,
Servus Roman,
du da kann ich noch nichts dazu sagen weil ich bin bis jetzt mit dem Metzeler noch nicht im Regen gefahren..............
Aber das kommt bestimmt noch so eine schöne Regenfahrt mit dem Reifen, aber so im trockenen bin ich voll zufrieden mit dem Z8.
Bin ja von der LT her den Metzeler Marathon ME880 gefahren und war immer sehr zufrieden damit, habe immer hohe Laufleistung gehabt,
nur bei Regen war er nicht ganz so gut wie der BT, aber wie gesagt ich war immer voll zufrieden mit dem Reifen.
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon frari66 » 08.05.2011, 22:04
Ich hab ja den Continental Sport Attack auf meiner K12R und bin schockiert :roll: Runde 3000 Km hab ich jetzt damit gefahren und es sind hinten nur noch 2 mm übrig. Habe auch nicht das Gefühl allzu sportlich zu fahren, obwohl ich ab und zu schon überhole und mal 200 auf der Autobahn fahre. Jetzt braucht die Maschine schon bald neue Reifen, fahre 2,9 bar vorne und hinten. Komisch . . . aber so ist das bei den "Geräten" wohl, die ziehen die Reifen gerade so runter dass es kaum zu glauben ist. Aber dafür hat man halt auch was Besonderes, das Schub "generiert" wenn man den Gasgriff dreht :lol:
Werde aber als nächstes einen "Road" Reifen aufziehen, der sollte länger halten hoffe ich mal.
Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Vessi » 08.05.2011, 22:07
2,9 vorne ist zuviel..--probier mal 2,3v...und 2,6h
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon frari66 » 08.05.2011, 22:18
Vessi hat geschrieben:2,9 vorne ist zuviel..--probier mal 2,3v...und 2,6h
Daran könnte es natürlich liegen, aber 2,9 ist doch vorgeschrieben, oder nicht ? Gruss, Frank
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Vessi » 08.05.2011, 22:20
vorne ist 2,5 angegeben, hinten 2,9, aber wenn du allein unterwegs bist, kannst ruhig 0,3 runtergehen,
hat gestern bestens im sauerland funktioniert, macht beim rausbeschleunigen schöne schwarze striche..... :wink:
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon frari66 » 08.05.2011, 22:22
Vessi hat geschrieben:vorne ist 2,5 angegeben, hinten 2,9, aber wenn du allein unterwegs bist, kannst ruhig 0,3 runtergehen,
Ah, o.k., ja, meine Frau sitzt ja hintendrauf öfter mal, deswegen hab ich soviel drin. Deshalb hab ich die F gekauft, dass wir mit dem Ding zu zweit fahren und ich mit der K alleine :twisted:
Derzeit sitzt sie auch auf der Enfield gerne, weils draussen schön warm ist. Bin gespannt, ob sie die F "annimmt".
frari66
Motorrad: K12R 2005
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon 3rad » 15.05.2011, 18:35
Servus
Der Bridgestone fährt sich mit ca. 2,2mm Restprofil vorn , nicht mehr wirklich schön im Regen :lol:
mfg Peter
3rad
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon Andreas.M » 23.05.2011, 16:50
Servus Peter,
da braucht Du ja bald neue Reifen, für die GTL du hast ja schon 9050Km gefahren, all zuviel Restprofil kannst ja nicht mehr drauf haben. :)
LG Servus Andreas
Andreas.M
Motorrad: BMW
Re: Reifenabnutzung
Beitragvon 3rad » 23.05.2011, 18:01
Andreas.M hat geschrieben:Servus Peter,
Vorn noch so 1,9-2,0mm :mrgreen: fährt sich nicht so schön im Regen
Hinten 2,4-2,8mm
mfg Peter
3rad
