RDC defekt nach Reifenwechsel ?
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon nitrohaga » 08.08.2016, 15:19
Hallo, bin neu hier und wollte fragen, ob euch schon derselbe Defekt ereilt hat.
Urlaub in Korsika, zurück in Livorno, Autobahn nach Mailand (ca. 320 km). Hinterreifen (Metzeler Z8) in Livorno noch mit sichtbarem Profil, in Mailand bis aufs Gewebe durchgescheuert (Länge ca. 30 cm). Bin gottseidank noch vor der Weiterfahrt daraufgestoßen,
mithilfe der Hotelrezeption eine Motorradwerkstätte gefunden, ausgesprochen hilfsbereit und innerhalb von 4 Stunden einen neuen Reifensatz (Pirelli Angel GT) montiert. Seitdem funktioniert der vordere Reifensensor scheinbar nicht mehr, zeigt keinen Wert mehr an. Frage: kann ich noch etwas ausprobieren ohne den Reifen nochmals abmontieren zu lassen ??
Wäre euch für eine Antwort dankbar.
lg aus Wien
nitrohaga
Motorrad: BMW K1600 GT
Re: RDC defekt nach Reifenwechsel ?
Beitragvon fdl » 08.08.2016, 18:44
Ja, sicher: zuerst den Fehlerspeicher auslesen!
Der Fehler am RDC Sensor vorne sollte geloggt sein! ThumbUP
Das RDC Steuergerät funktioniert offensichtlich, da es den Reifendruck hinten anzeigt.
VG
Dieter
K1600gtl, 05-2011, 121 Tkm
fdl
Motorrad: bmw K1600 gtl
Beitragvon Alex12349 » 08.08.2016, 21:44
Sensor bei Montage zerstört fertig...
140,- bis 160,- Reifenmontage/Sensor/ anlernen beim Freundlichen kostet der Spaß
Alex12349
Beitragvon baxter01 » 08.08.2016, 22:48
Hatte ich auch schon, der Sensor ist mit einer Spezialschraube verschraubt.Beim abdrücken des Reifens von der Felge wurde diese Schraube abgeschert.
Diese Schraube gibt es für 6,90 beim Freundlichen.
Dachte können die mir ja mal eben reinmachen, hab dann gestaunt das ich ca.86 Euro dafür bezahlen musste. finger
Wenn der Sensor zerstört wurde wird es teuer. Kostet 116 Euro ohne einbau und anlernen.
Der Sensor wiegt 35 Gramm und lag bei mir lose im Reifen innen. ( Nach dem abziehen)
lg
baxter01
Motorrad: K-1300s
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 65 Gäste
