Luft nachfüllen - wie oft?
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon danielr » 06.11.2016, 15:29
Ich bin seit April 2016 im ersten Jahr mit meiner GTL unterwegs und bisher etwas über 10.000 km gefahren.
Dabei musste ich alle fünf bis sechs Wochen Luft nachfüllen, weil der Luftdruck auf 2,5 bis 2,6 bar (kalt) abgesunken war.
Ist das normal?
Honda CB125 (1977, 2 Monate, 2500km)
Honda CB750 four (1977, 22 Monate, 44.000 km)
Honda CBX 6-Zylinder (1980, 42 Monate, 106.000 km)
... 32 Jahre Pause ...
BMW K1600 GTL (seit 04/2016, 27.600 km)
danielr
Motorrad: BMW K1600 GTL (2015)
Re: Luft nachfüllen - wie oft?
Beitragvon tesskim » 06.11.2016, 17:33
Ja, ist auch meine Erfahrung.
Mit harzlichen Grüßen
Rainer
tesskim
Motorrad: R 1250 RT MÜ
Beitragvon OSM62 » 06.11.2016, 17:56
Auch meine Erfahrung, egal welcher Reifen (verschiedene Marken) aufgezogen ist.
Beitragvon Didilein » 06.11.2016, 18:27
Bei mir waren das 1,0 auf 8 Wochen. Megalästig :shock:
Vor dem Reifenwechsel habe ich dann Mantel, Ventil usw. checken lassen. War alles ok.
Nach dem Reifenwechsel ist der Druckverlust mit 0,3 in 3 Monaten eher normal. :)
Ralf
Didilein
Beitragvon Ironbutt » 06.11.2016, 18:45
Ist bei mir auch so, der Luftdruck nimmt nach ca 2 Wochen langsam ab.
Reifendruckkontrolle mit einem guten Messgerät ist bei mir in Fleisch und Blut übergegangen, die Wichtigkeit wird oft unterschätzt. Die eingebaute Druckkontrolle ist nur ein ungefähres Hilfsmittel, auf das ich mich nicht verlasse.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon Dillinger » 06.11.2016, 22:37
DasThema gab es schonmal in 2014. Ich fahr mit N2 5.0 = 99,999% Der Druck im Reifen hält etwa 4-5 Monate konstant
Bei 10 Temperaturunterschied ändert sich der Druck im Reifen um etwa 0,1Bar.
Ich richte mich beim Reifendruck an die BMW Anzeige. Toleranz vom Sensor und der Druckanzeige Reifenfüllgerät beträgt jeweils 0,1 Bar.
Ich messe meist nochmal mit dem FLAIK Handmessgerät nach. Bei mir verhält es sich so, das bei 3.0 Bar am Füllanzeiger ich an der BMW Anzeige 2.9 Bar habe. Beim Fahren geht dann die Anzeige um 0.1 Bar nach oben. Das sind dann etwa 10 Grad Temeraturzuwachs am Reifen. Das kann man selber mit einem Infrarot Messgerät nachprüfen.
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Wehrisch » 06.11.2016, 23:07
ich fülle gar nicht nach ... manchmal, wenn ich Laune hab, kontrolliere ich den Druck (alle Fahrzeuge) aber nachfüllen musste ich noch nie ....
Was mich interessieren tut: warum verlieren die Luft ...
Ich habe mal aus Spass an meiner seit 2007 stillgelegten K100 geprüft ... Selbt die hat nur 0,1 bar verloren ... :D
Gruß Joerg
Gruß Joerg
- Google ist dein 'Freund'
Wehrisch
Motorrad: K13S
Beitragvon Chucky1978 » 06.11.2016, 23:40
Wehrisch hat geschrieben:Was mich interessieren tut: warum verlieren die Luft ...
Etwas Geschichte.
1873 erfand Henry Dunlop den ersten Modernen Reifen. Sein Bruder, Thomas Dunlop war Besitzer eines Unternehmens, welche vorrangig Baumaschinen herstellte. Darunter auch Luftdruckkompressoren.
Thomas erkannte das langfristige Potenzial, und erfand kurzerhand das PVR-Ventil, welche Henry in seine Reifen einsetzte.
Thomas war da aber nicht dumm, und legte das Ventil genau so aus, das es abhängig der Geschwindigkeit ein Druckverlust litt, so das jeder der die Reifen besaß auch Zwangsweise eine zu der Zeit nur bei ihm erhältlichen Kompressor kaufen musste.
Michael McDillinger jedoch erkannte diese art von Marktmißbrauch, und fand heraus, das das PVR-Ventil erst an Druckverlust litt, wenn de Umfangsgeschwindigkeit einen gewissen Wert überstieg. Also sorgte McDillinger erstmal für ein Tempolimit auf den Strassen. Der Sohn von Henry Dunlop änderte darauf hin das PVR-Ventil, worauf dieses natürlich auch wieder trotz des Tempolimits
Druckverlust hatte.
Anschließend kam ein recht bekannter Deutscher, ein Befürworter der Deutschen Autobahn, auf die Idee, den Staaten etwas von Ressourcennappheit zu erzählen, und somit wurden die Räder um ein viellfaches Kleiner z.B 10 Zoll usw, womit der Fehler des PVR-Ventils wieder umgangen werden konnte. Leider setze sich der Enkel von Henry nun soweit durch, da er durch seine großen Wirtschaftlihchen Hintergrund, das langsam die Räder wieder größer wurden. Und zusammen mit seiner Frau und ehem. Schulkameradin haben sie große Bestandteile der Reifenindustrie eingekauft, das sie dafür sorgten, das der Gummi der Reifen zukünftig nicht mehr so dicht ist, wie es früher der Fall war.
Man könnte noch viel genauer ins Detail gehen, aber das ist so in etwa die grobe aber falsche Richtung. :-)
Beitragvon Wolle1600 » 07.11.2016, 11:56
Bei meiner K 1600 GT habe ich auch leichten Luftverlust ( meist im Hinterrad ) festgestellt.
Hatte ich bei meiner FJR nie in dem Maß.
Ich prüfe ab 1 Woche Stillstand den Luftdruck vor der Ausfahrt, dann bin ich auf der sicheren Seite.
Das Druckluftkontrollsystem nutze ich eigentlich nur um einen schleichenden Luftverlust zu erkennen ( Nagel usw. )
Gruß Wolle
Wolle1600
Der Mann an der CNC-Fräse
Wolle1600
Motorrad: K1600GT 2013
Beitragvon funnypilot » 10.11.2016, 02:09
Mag vielleicht simpel klingen, aber ich habe mir nach dem Luftauffüllen angewöhnt grundsätzlich den Spucketest zu machen, nur so bekommst du raus ob das Ventil wirklich dicht ist! Bei meiner ersten K1600 waren tatsächlich nach dem Reifenwechsel beim Freundlichen beide Ventileinsätze defekt.
Zum anderen fahre ich nur noch Metalkappen mit Dichtung statt der simplen Plastikkappen, seitdem ist Ruhe was das Thema Druckverlust angeht.
Natürlich lässt sich damit nicht ausschließen das der Reifen an der Felge nicht dicht abschließt weil bei der Montage nicht sauber gearbeitet wurde und ein ganz leichter Verlust über die Zeit wegen Diffusion durch das Reifengumm ist auch normal.
So Long
Dirk
funnypilot
Motorrad: K1600GT(2013)
