RDC wie korrekt sind die Werte?
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon rudi mayr » 04.07.2017, 20:20
Hallo!
Wie genau sind die Werte die vom Reifendruck angezeigt werden?
Danke für die Auskunft
Lg
rudi mayr
Motorrad: BMW GTL Exklusive
Re: RDC wie korrekt sind die Werte?
Beitragvon OSM62 » 04.07.2017, 20:30
rudi mayr hat geschrieben:Hallo!
Lg
Meine Erfahrung nach liegt die Ungenauigkeit so um 0,2 bar.
Beitragvon Horst_S » 04.07.2017, 21:28
Dem schliesse ich mich an....0,2 Bar zu wenig....
Vor allem wenn die Reifen heiss sind
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon Ironbutt » 04.07.2017, 22:09
Kann von Maschine zu Maschine und Umgebung variieren. 0.2 entspricht in etwa der Normabweichung. Vor 2 Wochen auf den Pässen bei recht grosser Hitze hatte ich mal 0.3.
RDC soll ja aber nicht dazu dienen, den korrekten Luftdruck zu prüfen - dafür immer ein geeichtes Messgerät verwenden. RDC dient dazu, bei grösseren Druckveränderungen (Reifenschaden, ...) rechtzeitig zu warnen, so dass man noch reagieren kann.
Ironbutt
Motorrad: K1600 GTL Exclusive
Beitragvon LohriS » 04.07.2017, 23:53
Eigentlich kann man auch hier die Suchfunktion verwenden, ich werde auch bald zum "Tourenfahrer". Dazu hatte ich erst neulich ein paar Posts mit dem HInweis auf den Unterschied zwischen Absolutdruck und Differenzdruck, wofür ich mich noch anfeinden lassen mußte. Die Abweichungen zwischen Befülldruck und RDC sind zunächst darin begründet und nicht in Meßunsicherheiten, die kommen erst obendrauf. Alles Gesagte über 0,2 bar Abweichung etc ist, sorry cofus , nur Geschwafel.
LohriS
Motorrad: auch K1300S
Beitragvon Horst_S » 05.07.2017, 07:30
Offensichtlich gießt DU hier dein Öl über dem falschen Feuer aus.
Ich habe per SUCHFUNKTION alle Deine Beiträge des letzten Jahres durchsucht und keinen Beitrag bezgl. Genaugkeit RDS bei der K1600 gefunden (Du weist schon in welchem Unterforum du schreibst?) Was der Absolut/Relativdruck mit der Genauigkeit von Sensoren zu tun hat, muss sich mir an dieser Stelle nicht erschliessen, aber es wäre für deine Forenkollegen eher Hilfreich, wenn du Sachliche Aussagen zu dem Thema treffen würdest. Ist nicht nur für deine Reputation Vorteilhaft :shock:
Horst
Horst_S
Beitragvon Tourenfahrer » 05.07.2017, 09:45
Horst_S hat geschrieben:Offensichtlich gießt DU hier dein Öl über dem falschen Feuer aus.
Horst
Was hast Du ??
Ich lach mich tot :lol: :lol: :lol:
Du musst ALLE ausnahmslos ALLE Beiträge im Forum suchen
und das ist genau das was LohriS schreibt und meint
Das Thema wurde schon x Fach im Forum diskutiert
Auch er hat dazu einiges geschrieben
Also Horst
Warum schaut man den Tatsachen nicht ins Auge und bewertet nur mal rein die Fakten
Es ist einfach so das LohriS Recht hat. FERTIG
Und dann braucht man Ihn nicht noch dumm von der Seite anzumachen.
Das Thema und absolut genau die Frage wurde hier im Forum schon X fach durchgekaut
Es ist einfach so das Leute zu faul oder definitiv zu dumm sind die Suchfunktion zu benutzen.
Akzeptiere das doch mal bitte und versuche nicht uns zu belehren.
Damit ihr mir glaubt
viewtopic.php?f=4&t=6606035&p=9547184&hilit=RDC#p9547184
viewtopic.php?f=42&t=6601983&p=9497745&hilit=RDC#p9497745
viewtopic.php?f=42&t=6597146&p=9412816&hilit=RDC#p9412816
und noch viele andere Beiträge
Hier ein paar Auszüge
als größte Differenz zeigt das RDC 0,1 zu wenig an.
So als Tipp noch - wenn du jetzt fährst und dein RDC zeigt 2,8bar an und du willst aber 3,0bar auf dem Reifen, dann fährst du einfach an die Tanke und machst 0,2bar mehr rein
Wenn RDC z.Bsp. 2,5 Bar anzeigt keine 2,5Bar drin sind?
Dass die 2,5Bar nur bei Höhe Meeresspiegel stimmen und ich in den Alpen
dann permanent den Luftdruck anpassen muß???
0-2 -0,4 Toleranz
Die Bordanzeige zeigt seit einigen Tagen auf beiden Reifen 0,3 bar zu wenig an. Der Händler meinte, dass liegt an der momentan sehr warmen
zeigt das System 0,3 – 0,4 bar zu wenig an.
Wenn ich mit kalten Reifen starte und die Anzeige z.B. 2,9 bar anzeigt, habe ich nach einigen km 3,0 bar im Display.
Wird es dann mal richtig heiß, kann der angezeigte Wert auch schon mal auf 3,1 bar steigen.
Ist der Reifen dann wieder kalt, stehen wieder 2,9 bar im Display.
Die Anzeige ist bei meiner von Anfang an nur eine Tendenzanzeige. Wenn sie 2,7 anzeigt sind 3 drauf. Die Anzeige ist außerdem Temperaturbereinigt, d.h. wenn der Reifen heiss ist, zeigt ein externes Messgerät 3,4 an und die BMW-Anzeige steht immer noch bei 2,7. Das Reifendruckmessgerät wird damit also nicht ersetzt.
das Verhalten habe ich auch bei meiner K1600, allerdings wandert der Druck nur um 0,2 bar statt 2bar- ist wahrscheinlich ein Tippfehler.
Sollten größere Abweichungen auftreten, wie z.B. Schwankungen um 0,4 bar, würde ich beim nächsten Reifenwechsel den RDC-Sensor wechseln.
Das Display zeigt 0,4-0,5 weniger an.
Somit ist ALLES gesagt und die Frage
vom themenersteller ausreichend beantwortet
So und nun darfst du wieder schreiben das ich der Böse oder besser DAS BÖSE bin usw :lol:
Zuletzt geändert von Tourenfahrer am 05.07.2017, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_S » 05.07.2017, 09:50
Ohne das Thema hier jetzt NOCH weiter auszubreiten.
Auch für Dich wäre es nett vwenn Du GENAU lesen würdest was ich geschrieben habe.
Ich habe seine Beiträge 1 Jahr zurück verfolgt. Alle Links die du aufführst sind 1 Jahr und deutlich älter.
Facten..Kollege....(und vieleicht doch zweimal lesen bevor ma Quotet)
Ob er Recht hat oder nicht war hier garnicht die Frage.
Horst
Horst_S
Beitragvon Tourenfahrer » 05.07.2017, 09:51
Horst_S hat geschrieben:Ohne das Thema hier jetzt NOCH weiter auszubreiten.
Horst
ja
er meint ja nur das was ich auch immer sage
Die Leute sollen doch einfach nur die Suchfunktion besser oder mehr nutzen
immer und immer wieder das selbe Thema und die selben Fragen zu stellen
naja ich weiss nicht
Beitragvon K48-Power » 05.07.2017, 12:03
Es lebe die zwischenmenschliche Konversation!
winkG
Vielleicht sollte die Startseite vom Forum eine einzige Suchfunktion sein! scratch
Zuletzt geändert von K48-Power am 05.07.2017, 12:05, insgesamt 2-mal geändert.
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon K48-Power » 05.07.2017, 12:04
Tourenfahrer hat geschrieben:
ja
Wo ist deine tolle To-Do-List?
Beitragvon stma » 05.07.2017, 12:43
Ich meine mal gelesen zu haben das das RDC System die Werte interpoliert, soll heiß das die Werte mit zunehmender Temperatur angepasst werden. Meine Werte schwanken max. um 0,1 Bar auf der Anzeige auch wenn es draußen 35°C sind.
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon Peter aus Bremen » 06.07.2017, 11:54
Meinst Du interpoliert oder kompensiert?
Das RDC rechnet doch immer auf eine Temperatur von 20 Grad hoch bzw. runter.
Daher sieht man praktisch keine Schwankungen, egal ob der Reifen -5 Grad oder 50 Grad hat.
Beitragvon stma » 06.07.2017, 12:18
Peter aus Bremen hat geschrieben:Meinst Du interpoliert oder kompensiert?
Sorry genau so hab ich es gemeint. Übrigens hatte ich bisher noch keinen Reifenschaden oder Probleme bei handling der Maschine obwohl ich mich nur an der RDC Anzeige orientiere.
Stefan
stma
Beitragvon JustMe » 06.07.2017, 15:18
die "Toleranz" der Sensoren an sich liegt bei 0,1 bar.
Zumindest bei BMW Motorrad wird der im Instrumet angezeigte Druck immer auf Basis von 20° Reifenlufttemperatur angezeigt.
Mir ist nicht bekannt, dass BMW auch eine Kompensation der Höhe vornimmt.
Wäre natürlich grundsätzlich möglich.
JustMe
Motorrad: ein tolles
