Haftungsversagen Dunlop Roadsmart
Freigaben - Erfahrungen etc.
Beitragvon Horst_S » 03.10.2018, 08:10
Moin zusammen,
wir machen grade den Saisonabschluss 2018 in den Dolos. Nachts schon Frost :? .
DIe neuen Roadsmart 3 haben vorgestern für Schrecken gesorgt :roll:
Während der Tour fing es unerwartet an zu regnen. Auf den Pässen war es dann 2-4°C kalt. Man merkte, wie der Reifen schlagartig die Haftung verlohr. Als würde man von Gummi auf Holz wechseln. Ich bin schon oft bei Kälte Und Nässe gefahren, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Gefühlt max. 10° Schräglage möglich bevor das rutschen anfing. Die TC Leuchte war quasi im Dauereinstz.
Richtung Tal dann, die Temperaturen gingen richtung 10°....auf einmal, wie von Geisterhand der alte Reifen. Haftung bis zum Abwinken und die GT läuft wie auf Schienen.
Das erlebte konnte mein Kumpel mit seiner GT (gleiche Bereifung) bestätigen.
Wer also nach dem Sommer in die Berge fährt sollte dieses Verhalten im Hinterkopf haben. Oder dann Michelin fahren o.ä.
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Re: Haftungsversagen Dunlop Roadsmart
Beitragvon Tourenfahrer » 03.10.2018, 09:35
Horst_S hat geschrieben:Moin zusammen,
Horst
Die Frage ist nun,
Wer war schuld
Der Reifen oder die Wetterbedingungen mit
Regen der angefangen hat zu frieren :?:
Beitragvon Siegerländer » 03.10.2018, 11:10
"Auf den Pässen war es dann 2-4°C kalt.""
Da ist es zu erwarten das der Reifen keinen Grip mehr bringt. scratch
Ist ja auch bei PKW-Reifen ähnlich.
Beitragvon topolino_rosso » 03.10.2018, 11:15
Der aufmerksame Forist hat es schon früher gelesen:
viewtopic.php?f=8&t=6605029&p=9551006&hilit=schneeuntauglich#p9551006
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Siegerländer » 03.10.2018, 13:31
@ Horst-s
*Griffigkeit
Die Griffigkeit beschreibt bei Straßen die Größe des Reibungswiderstandes bzw. der Kraftübertragung zwischen einem Fahrzeugreifen und der Fahrbahnoberfläche. Sie wird maßgeblich durch die Textur und die beim Bau verwendeten Materialen bestimmt. Sie ist allerdings keine feststehende Konstante, sondern verändert sich insbesondere durch die Witterung und die Beanspruchung der Straße.
Und Motorradreifen sind NICHT für Kälte entwickelt.
Beitragvon Horst_S » 16.11.2018, 12:03
Siegerländer hat geschrieben:Und Motorradreifen sind NICHT für Kälte entwickelt.
Das ist wohl so. Warscheinlich habe ich einen schlechten Satz erwischt?!!. Ich hatte noch keinen Reifen, der bei Nässe und kühlen Temperaturen so schlagartig abgebaut hat. Ich habe nun 4 Sätze Road Smart durch....und dieser war der schlechteste und der letzte. Da ich Ganzjahresfahrer bin, kann es schonmal vorkommen das die Temperaturen unter 5 Grad sinken und die Strassen feucht sind.
Das Mann dann vorsichtig fährt ist klar, aber minimale Schräglagen sollten schon möglich sein.
Der Reifen fliegt runter und es kommen wieder Michelin drauf, auch wenn die weniger halten.
BTW: Ich bin nicht der einzige (Ganzjahresfahrer) mit diesen Dunlop Problemen. Offensichtlich ist hier die Fertigungsstreuung enorm.
Im Sommer überigens ein guter Reifen mit hoher Laufleistung...
Horst
Horst_S
Beitragvon megue » 16.11.2018, 20:38
Hallo Freunde,
ich hatte ebenfalls im Trient einen schmerzhaften Kontakt mit dem Boden.
Das Wetter Regen, Straße nass und kühl.
Plötzlich verlor das Vorderrad den Boden und ich bin voll auf die Schnauze gefallen. Mir ist nichts passiert, die Schulter tat mir in den nästen Wochen fürchterlich weh.
Der Schaden an der Maschine hielt sich danke des Stüurbügel, Kofferschützer "in Grenzen".
Ich habe mir dabei nichts gedacht, kann ja passieren, Ölfleck, Fahrfehler....
Im September war ich dann mit Sozia im Saarland unterwegs.
Wetter kühl, Straße ein wenig feucht.
Hinten ging kurz das Hinterrad weg. Ich konnte einen Stürz vermeiden, war nicht schlimm.
Fazit: Nie wieder irgentwelche Reifen-Experimente.
ich bin schön öfters bei ähnlichen Temperaturen und Wetterverhältnissen gefahren. Ist mir aber mit anderen Reifen noch nie passiert.
Anmerkung: Die Reifen waren im Trentino fast neu (300 km)
Im Saarland hatte etwa 2000 km mit den reifen drauf.
Günther
Steiermark das grüne Herz Österreichs
megue
Beitragvon Freddie » 17.11.2018, 19:40
Der Anlas Winterreifen für den K1600 GT kommt.
War heute beim BMW Motorrad Händler und seiner Meinung nach würde es nicht lange dauern, bis dieser Reifen für den Sechszylinder verfügbar ist.
Mfg Freddie
BMW K1600 GT - 2014 - 93.000 km - Letzten Monat ein Besuch Mal Werkstatt motor
Freddie
Motorrad: K1600 GT - 2014
Beitragvon gstrecker » 18.11.2018, 08:32
wow was für ein Aufmacher! Haftungsversagen.........
Vollkaskomentalität der Deutschen.
Vor 15 Jahren kam der BT020 raus. Der absolute Kackreifen bei Nässe. Das wurde in den Foren so ausgetauscht und dann wusste man das man mit diesen Reifen bei Regen vorsichtig fahren muss.
Aber heutzutage muss ja ein Riesenfass aufgemacht werden inkl. Bild Zeitung Schlagzeile.
Wenn dein Reifen unter 7 Grad schlechter gript ist ja wohl logisch bzw. wird seit Jahren kommuniziert.
Und bei Temperaturen unter 7 Grad und Nässe fahr ich so vorsichtig und probiere den Grip einfach aus und passe meinen Fahrstil dementsprechend an. Und dann teile ich meine Erfahrung mit den Forum. In einer sachlichen Berichterstattung.
Meine Meinung
gstrecker
Beitragvon Maxell63 » 18.11.2018, 09:50
volle Zustimmung!
clap
Maxell63
Motorrad: K 1600 GT, R1300GS
Beitragvon Horst_S » 18.11.2018, 09:55
gstrecker hat geschrieben:wow was für ein Aufmacher! Haftungsversagen.........
Hättest Du den Beitrag richtig gelesen, dann hättest Du gesehen das ich vom schlagartigen Haftungsverlust gesprochen habe. Das hat bei mir vorher noch kein Reifen gemacht. Auch nicht der BT020, der BTW bei Regen garnicht so schlecht war.
BTW: Der MPR4 haftet bei 5 Grad fast so wie bei 20.....
Horst
Der mit Polemik net viel anfangen kann
Horst_S
Beitragvon gstrecker » 18.11.2018, 17:00
Ja klar, ein sommerreifen funktioniert genau so gut unter 7 grad wie ein Winterreifen. Danke das du mich aufgeklärtaufgeklärt hast. Das habe ich die Letzten 30 jahre Mit durchsnittlich 50000 km pro jahr autofahren gar nicht bemerkt.
gstrecker
Beitragvon JustMe » 19.11.2018, 07:38
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon stma » 19.11.2018, 10:08
Hallo Horst,
ich bin mir recht sicher das dir mit jedem anderen Reifen genau das selbe passiert wäre. Letzlich ist bei euch leider keiner mit einem anderen Reifen mit gefahren der auch noch genau deine Fahrspur benutzt hat.
Stefan
stma
Motorrad: R1250 GS ADV
Beitragvon K48-Power » 19.11.2018, 11:30
ThumbUP clap
Motorrad: K1600GTL 2025
